¿Qué es un barco Cúter?
  • ¿Qué es un barco Cúter?
    Hola. Me gustaría saber lo que es un Cúter, un tipo de aparejo, un barco con una construcción concreta, unas formas, no lo sé. Buscando aclararme por internet, leo esto en la wikipedia:
    Un cúter (del inglés cutter) puede referirse a varios tipos de barco:
    ¿Me vale con la primera definición y ya está? Mi impresión es que cuando la gente menciona Cúter es un tipo de barco muy concreto, que me gustaría me dieseis una definición menos genérica.
    Muchas gracias y ronda a mi cuenta!
    Re: ¿Qué es un barco Cúter?
    Este http://buscon.rae.es/draeI/ o este http://en.wikipedia.org/wiki/Cutter_(boat) o este
    Al lado del cual tengo el privilegio de poder navegar a veces.
    P.D.: El de mi cabecera también es un cutter. Y bien bonito.
    Editado por última vez por Casteleiro; 25/10/2011, 14:45:05.
      El cuter se diferencia principalmente porque lleva el mástil más a popa que un balandro.
        EL velero típico, al que todos estamos acostumbrados, es decir, una vela mayor y una vela de proa (foque o génova) es un balandro (en inglés, sloop).
        El cúter (o cutter, en inglés original) se caracteriza porque tiene un único palo, pero situado más a popa que el balandro, y tiene dos o más foques.
        Al igual que el balandro, el cutter puede tener aparejo marconi (el típico aparejo moderno, de velas triangulares) o cangrejo.
        Adjunto una foto de un cutter con aparejo marconi (si a alguien le interesa, está en venta: http://www.yachtworld.com/boats/1937...-1869247/Italy ). Se puede apreciar el palo, situado casi en el centro del barco (en lugar de en el tercio proel, como en un balandro) y los dos foques.
          en náutica deportiva un cuter es un velero que lleva un aparejo con dos velas a proa, por ejemplo, un yanqui y una trinqueta:
          scipio
            Cutter
            Cúter.
            En los tiempos actuales se denomina con estas siglas, el barco que lleva dos velas a proa.
            Dos estays en los que puedes poner dos velas, sin necesidad de Baupres o Botalón.
            El cuter áurico Lulworth navegando a toda vela
            Arboladura de un velero con un solo palo con velamayorcangreja, y escandalosa, y tres velas de proa: trinquetilla, foque y foque volante.
            [Inglés] : auric cutter
            Cúter MarconiArboladura de un velero de un solo palo con velamayormarconi o triangular y dos velas de proa: foque y trinquetilla.
            [Inglés] : Marconi Cutter
            Cutter Denominación de un aparejo formado por la velamayor, foque y trinquetilla
              y que hay que decir sobre las ventajas y/o desventajas de un aparejo sobre otro??
              Un cutter lleva las dos velas de proa en todos los rumbos??
              ¿ un sloop al que le añades otro estay, se convierte en un cutter??
              el blog del praia
              http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                mi barco es un cúter, un victoria 34 (como el de la foto superior de mi anterior mensaje)
                el astillero construyó dos modelos, un sloop y un cúter.
                a diferencia del sloop el cúter, además de las dos velas de proa, lleva botalón.
                algunos sloop se pasaron a cúter como este:
                un sloop al que se le ha añadido otro stay:
                pero... aunque la mona se vista de seda mona se queda.
                salud
                scipio
                  Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
                  sí, del mismo modo que un yawl al que le quitas el palo de mesana se convierte en un sloop.
                  dado que es una definición del aparejo, modificando éste se modifica la denominación.
                  otra cosa es que quede un cutter funcional y bien balanceado, ya que para el mismo casco, en general, el palo iría más a popa para el aparejo cutter.
                  "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                  Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                  Alejandro Paternain. "La Cacería".
                    Pero...un cuter no es esa cuchilla tan fina para cortar??
                    SALUT
                      Respuesta: ¿Qué es un barco Cúter?
                      Cutter clasico:
                      y moderno:
                      La verdad es que hace tiempo que a mi no queda nada clara la división entre sloop y cutter.
                        Un barco Cutre es un barco feo y mal conservado.
                        ¡¡¡Aaaaaaaah!!! ¿entonces no es un error al teclear?
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          También es el bote de poca manga y líneas finas.
                          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                            Muchas gracias. Me está quedando claro. Pero, un barco con 2 mástiles, mayor, mesana y dos velas a proa sería un Cúter?
                            Gracias de nuevo.
                              Lo sientoooo no he podido evitarlo
