¿Qué es un barco Cúter?
    Re: ¿Qué es un barco Cúter?
    Originalmente publicado por Guss Ver Mensaje
    Muchas gracias. Me está quedando claro. Pero, un barco con 2 mástiles, mayor, mesana y dos velas a proa sería un Cúter?
    Gracias de nuevo.
    Eso sería 1 ketch con foque/genova y trinqueta.
      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
      El cuter se diferencia principalmente porque lleva el mástil más a popa que un balandro.
      viendo las fotos que han subido, el mástil está muuuuuyyy a proa, incluso mas que un sloop, no??
        en ingles se le llama cutter ketch, para distinguirlo de un ketch con una sola vela de proa. en español no he visto hacer la diferencia.
        "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
        Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
        Alejandro Paternain. "La Cacería".
          Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
          Entonces, no son cuter. La foto del clásico que saca Jiauka parece que sí lo es.
            Y la de True y la de JR. En las citadas, parece que el mástil va más retrasado.
              otro cuttre
              “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                Unas fotos realmente preciosas en este post (bueno, las del cúter de cortar y del cutre pirata no )
                Por cierto Casteleiro ¿por donde navegas al lado de semejante preciosidad?
                ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                http://first21x.blogspot.com
                  también he leído en wikipedia la frase que dice que un cúter tiene el palo más a popa.
                  después de consultar otros libros y ver varias fotografías de barcos con aparejo cúter en Internet no creo que se trate de una condición sine qua non, ni siquiera creo que se trate de la norma usual.
                  de todos los que he visto, sólo he encontrado un barco que parece cumplir con esta afirmación (y no me gusta nada ver dos velas de proa tan grandes y una mayor tan pequeña)
                  es más, el aparejo cúter es un aparejo muy apreciado, entre otros, en barcos pequeños y para aumentar la superficie vélica de proa se montaba un botalón en vez de retrasar el palo, lo cual tiene más lógica:
                  scipio
                  Editado por última vez por cónsul scipio; 26/10/2011, 10:03:48.
                    ¿tangón?
                    quieres decir botalón
                      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                      ¿tangón?
                      sí claro, botalón... ahora lo cambio
                        Pero...un cuter no es esa cuchilla tan fina para cortar??
                        SALUT
                        EL nombre viene de ahí... en origen, eran barcos muy rápidos y ligeros, muy usados por piratas y contrabandistas. Se decía que al navegar cortaban ("cut", en inglés) el agua, y de ahí viene el nombre: "cutter" podría traducirse como "que corta".
                          botalón o bauprés?
                          1= botalón
                          2= bauprés
                          en este caso:
                          hablaríamos de un bauprés si lo entendemos como palo de vela unido al casco ; y hablaríamos de botalón, como es el caso de los barcos más modernos que usan asimétrico, si lo entendemos como palo que se saca cuando conviene, como dice wikipedia.
                          scipio
                          Editado por última vez por cónsul scipio; 26/10/2011, 10:57:55.
                            Gracias de nuevo.
                            Si tiene dos palos ya no es un cutter, sería un queche ("ketch") si el palo mayor es el de proa y el de popa es relativamente alto y arbolado a proa de la mecha del timón. Si el palo amyor es el de proa, pero el de popa es muy pequeño y se arbola por detrás de la mecha del timón es un yol (o yola, lo he visto de las dos maneras; en inglés, "yawl"). Y si el palo mayor es el de popa, es una goleta (en inglés, "barque").
                              a diferencia del ketch:
                              un yawl es un barco con el palo de popa arbolado fuera de la línea de flotación
                              salud
                              scipio
                                Gracias de nuevo. Me he enterado de varias cosas que no sabía. Las fotos puestas son preciosas.
                                Tengo ya claro lo que es un Cúter. Como han surgido mas tipos de barcos, ya pregunto, según lo comentado, el siguiente barco (creo que es una réplica del Spray de Slocum) ¿cómo lo definiríamos? ¿un yawl aparejado con vela cangreja?
                                http://www.boatdesign.net/forums/att...ray-bertie.png
                                Gracias y una ronda a mi cuenta. El hilo me resulta muy interesante.
                                Editado por última vez por Guss; 26/10/2011, 11:28:53.
