Velero varado en Premia
    Re: Velero varado en Premia
    Originalmente publicado por negative Ver Mensaje
    joer, salir solo es lo que tiene. toco madera desde aquí. él esta bien? se sabe algo?
    Salir solo, con experiencia y todo el equipo en perfecto estado para su uso, no es tanta imprudencia con un F6.
    <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Tengo fotos pero son de 1 Mb y no me deja insertalas. Ayuda, please
      Hola
      Puede que no te deje insertarlas por ser demasiado grandes...
      Aquí te explican como hacerlas más pequeñitas con el Windows sin tener que instalar ningún programa :
        perl soplaba terral no? Poniente vamos. Yo pense que quizás una via de agua hizo que lo varase a la desesperada
          Esta mañana esta varado y creo que el rescate se hara desde tierra. Por lo visto ayer una grua lo arrastro desde tierra para dejarlo firme, pero esta fuera del agua sobre las rocas. Salvamento ha ido esta mañana pero visto lo que hay, se han ido ya que no se puede rescatar desde mar. El costado esta muy dañado.
          El barco es un Janneau 29, Alioth One, que habia estado amarrado en el famoso pantalan "E" de Premia. Tenia la costumbre de navegar en solitario y lo de ayer fue una imprudencia salir con fuerza 6 con las limitaciones fisicas que tiene. Afortunadamente no ha sufrido daños
          A partir de dónde o cuándo es imprudencia?. Esta claro: si sale bien es arte y saber hacer... pero si sale mal es imprudencia!.
          Si no te pruebas a tí mismo, nunca sabrás hasta dónde puedes llegar. Si el patrón se atrevió a salir, es de suponer que supiese lo que hacía.
          No deja de ser otra experiencia más para él, afortunadamente sin desgracias físicas, y espero que con pocas consecuencias económicas!., por que así sea!.
          Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
            Acabo de enterarme.
            Intentaré acercarme al puerto para mas informacion.
            Lo siento, no puedo reducirla, es un enlace de canal 3/24
              Ahi va las fotos de scubaduba
              joan
                Cada uno es libre de elegir, faltaria mas, nadie debe calibrar si hace bien o no ya que cada uno tiene su medida y puede que no sea la misma para todos, el motivo de la varada no la sabemos por lo que no podemos opinar, yo si opino sobre el estado del casco a simple vista y si no esta a todo riesgo es posible que no valga la pena el arreglo ya que le veo mucho dinero a invertir, es una pena
                SALUT
                  Desconozco sus limitaciones físicas, pero es algo que cuando te acercas a mi edad las vas notando y te puedo asegurar, que no puedo imaginar el día que no pueda salir solo a navegar.
                  Si algún día, alguien os cuenta que desaparecimos mi barco y yo, no penséis en imprudencias, ni fallos, ni malas suertes, ni…. fue solo que no supe resignarme a vivir sin mi barco, el viento y el mar.
                  Por el patrón del Alioth One
                  Cuando el Cierzo llega al mar
                  se convierte en Vent de Dalt
                    Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
                    Comparto tu opinion. .
                      Nótese que la balsa salvavidas está fuera de su soporte sobre la cabina. Se aprecian cinchas de estiba de la misma. Posiblemente haya algo más que un simple descuido y que la embarcación se acercara a la costa. A no ser que la balsa se haya soltado sola por los golpes que ha sufrido el barco contra la costa.
                        no véis algo en la hélice? parece un cabo...
                          A mi me ha parecido un cabo enrrollado. De todas maneras parece ser que salio con averia de puerto.
                          Lo de las limitaciones que lamentablemente padece, le impiden coordinar de forma correcta, de ahi que cobsidere imprudente su conducta. Estaba en el pantalan E y por eso lo conocemos. No hablo por hablar. No es inconsciencia sino imprudencia lo que hizo
                          Vaea
                          S 13° 51' 49 W 171° 46'
                          Dig the grave and let me lie.
                            Tal y como está el patio o se queda toda la noche vigilando o ya tarda en sacar esa balsa y ese fueraborda...
                            Que dolor de fotos.
                            Lo siento por el propietario y por el barco.
                            PD. Me ha parecido también oir algo en la TV sobre problemas con un barco de pasajeros en Formentera... No lo he terminado de oir bien.
                              Y como a obtenido el titulo? no lo advirtieron al pasar la revision medica??
                                La hélice tiene una pala rota por lo que veo en la fotografia que tengo a más resolución. Parece que la entrada al puerto de Premiá puede ser complicada con ese viento, o puedes confundirte con un espigon parecido que hay de rocas al sur-suroeste, a unos 200 metros, antes de la playa que se ha formado con el nuevo puerto. Hay que tener en cuenta que la bocana está a menos de 150 metros de la playa, yo diria que a menos de 100 metros y con mala visibilidad puede confundirte. Bueno, no conocia al patrón. igual alguien sabe más de su buen hacer marinero.
                                Joan
