Precio cojinete mecha de timon
    Re: Precio cojinete mecha de timon
    Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
    Creo que el cofrade Nefta lleva razón. La mayor parte del trabajo es DESMONTAR el cojinete.
    Hace años me toco hacerlo en mi barco (35'), fue todo un día de trabajo (la mecha estaba bloqueada en el cojinete de teflón). Por cierto que lo rebajé in situ con una escofina y lija... quedo bién. Luego he sospechado que tal vez el cojinete no era de teflón sino de nylon y por eso se bloqueó, no sé.
    No me hagáis mucho caso y casi lo que voy hacer es repreguntar a los sabios expertos
    Creo que bavaria no utiliza cojinetes de teflón sino de nylon u otro material que con el transcurso del tiempo van absorbiendo agua e hinchandose hasta que terminan gripando/estrangulando el propio eje del timon.
    Yo propongo "si se puede" subrayó lo de si se puede sustituir ese o esos casquillos por unos de teflón u otro material que no se hinche y tener así solucionado el problema para medio y sobre todo largo plazo.
    tropa
      Muchísimas gracias Tetelius. Favor que me has hecho.
      Gracias cofrades cualquier consejo es bien recibido. Birras para todos.
      Editado por última vez por chachón; 08/06/2016, 18:46:51.
      "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
      "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
      cuando llega la hora,
      sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
      [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
      Socio fundador.
        Estos cojinetes se deberian fabricar de Acetal, Delrin. Su capacidad de absorver la humedad es muy baja y requiere tener cuidado en la forma de mecanizar. El material del cojinete de acetal, se debe desbastar en un torno con sobremedida de 1 mm en diametro y longitud. Se sumerje en agua durante veinticuatro horas al menos. Se saca y de inmediato se mecaniza a medida de acabado y se monta. Asi es como se deberia hacer si el cojinete se mantiene sumergido en agua de mar constantemente.Espero haberos ayudado en la solucion. Saludos.
