Stopper que patina.
  • Vela Stopper que patina.
    Pues sí, uno va mejorando el barco con lo que le apetece y luego el barco le va diciendo lo que realmente hace falta
    Cambiamos el génova por uno algo mejor, así que hubo que cambiar la driza, que era mixta de cable y cabo y estaba un poco tocada. A traves de este antro consegui unas drizas de Dyneema muuy interesantes.
    Antes eran de 12 o 14 mm y compré 10 mm y ahora el stopper patina, la vela pinta mal y hay que retener la driza en un winche. Así que inutilizamos la escota de mayor Esta casa es una ruina.
    A lo que iba:
    Ya he comprobado que los Rutgerson que monta de serie mi Bavaria no son regulables segun el diámetro del cabo.
    Me han comentado que quizá lijando algo la funda del cabo roce más y no patine; eso lo probaré porque no cuesta nada.
    Se me ocurre ponerle una funda a la driza en el tramo del Stopper, o mejor meterle algo dentro para engordar la funda.
    ¿Alguien me puede aconsejar?
    Evidentemente se trata de evitar el cambio de Stopper o de drizas.
    Bebed malditos!
    Re: Stopper que patina.
    Hay unos conos abiertos que sirven para eso, al meter el cono con la tensión ante el stopper se cierra y no deja pasar el cabo.
    Ahora.... no me preguntes donde se venden, en un barco que compre venían ya, pero creo recordar que eran ingleses.
    En paz.
      Hostias Butxeta, pues esta jodio el asunto, a mi no se me ocurre nada, aparte de lo que tú ya has comentado de ponerle una funda para aumentar el grosor.
      Habrá que darle que poner a currar las neuronas, pero coñas últimamente las debo tener de vacaciones todavía, jejeje con este calorcito que ya se acaba igual aún no se han enterao
      Maldito el que no quiera beber, ostras tu de esto si que me acuerdo
      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
        Saludos cofráde Butxeta: la mejor soluciòn seria introducir en el interior de la driza un tramo de uno o dos metros de poliester preestirado de 5 o 6 m/m ,con esto conseguirás un engordamiento un la driza suficiente como para que el stopper trabaje perfectamente y de un modo muy económico.
        Hace días que no invito así es que dos a mi cuenta.
          Ostras tú, debe ser que con esto de las birras se me han despertado las pocas neuronas que me quedan.
          A ver si no digo una parida.
          El tema es laborioso pero creo que te puede funcionar.
          Se trataria de "coser" dentro de la driza actual otra driza y que ésta segunda quedase por dentro de la que ya tienes. No sé como se hace pero lo vi en un video de una casa inglesa que enseñaba la manera de hacerlo. Al tio aquel no le costaba nada...pero a los que no sabemos puede ser durillo. El resultado era muy bueno ya que conseguía un cabo del doble de grosor y sin ningún nudo por en medio.
          Más birras pa seguir dándole al coco.
            Cómitre nos hemos Cruzao las ideas, también le estas dando a las birras??? jeje
              Yo llevo varias drizas y cabitos de dyneema con funda encima para que el winch agarre bien, búscate una funda de escota vieja, la coses con barriletes y listos. La fuerza la hace por compresión, la costura es para conseguir que no se mueva y que se desplace sin engancharse.
                Probablemente el stopper tendra los dientes gastados de haber soportado el paso de un cabo de 12mm, al disminuir la mena ya no agarra, cambia la serreta y probablemente volvera a hacer de stopper
                SALUT
                  Estimados cofrádes , es muy fácil el introducir un relleno dentro de una driza ,se marca la driza en el punto donde trabaja el stopper y por ese punto se saca al exterior un seno del alma de la driza,por ese seno se introduce sin problema alguno el cabito que usaremos como relleno , de forma que quede lo suficientemente largo en ambos sentidos en la longitud que estimes necesaria,antes y después del stopper de forma que permita los reglajes necesarios.A continuación no hay más que arrastrando la funda remeter de nuevo el alma ya rellena en el interior y vóila.Es más fácil de hacer que de explicar.
                    Estaría bién que alguien explicara, para tontos, como hacer lo del relleno.
                      Hola a todos:
                      A mi me pasa algo parecido con la nueva escota de mayor. Pero creo que no por el mismo motivo.
                      He puesto en lugar de la anterior (que mordía perfectamente, pero ya estaba viejecita), esta: Driza XM Ropes Braid 16 Lisa (de La Tienda del Navegante)
                      El caso es que la venden como ideal escotas y drizas, y como drizas me van de lujo, pero el stopper no en la mayor no la muerde, o bien la muerde y se suelta sin aviso, con el consiguiente peligro. Y eso que es de 14, exactamente igual que la antigua.
                      Claro, es tan lisa y tan suave como anuncian y los dientes no hacen su trabajo.
                      Le estoy dando un tratamiento de agua salada e intemperie y la maltrato todo lo que puedo para ver si pierde algo de su suavidad y espero que me funcione pasado un tiempo.
                      Lo de la lija para quitarle el apresto, lo había pensado, pero no lo he hecho aún.
                      Espero esto aporte algo, a ver si a alguien le ha pasado ya.
                        Buenas noches , en mi profesión nos pasa con las cuerdas nuevas llevan un revestimiento de conservación y no frenamos bien ..., la solución es poner la cuerda ( en este caso driza ) a remojo durante 24 h en agua dulce con un poco de vinagre , a nosotros nos funciona .
                          Lo anterior no lo he probado, pero iba aponer un post para aconsejar que antes de cambiar nada, ni ponerse a poner fundas y demás (que dudo funcionen), mires de quitarle el apresto con un disolvente.
                          El tema es empezar con los más suaves ysi no funciona, seguir con los más drásticos, preguntando por ello a la casa fabricante se puede. Para ello, se toma la parte del cabo que va a trabajar y se sumerje en un cubo con agua con jabón, luego si no funciona con alcohol metílico, luego con tricloroetileno y finalmente con disolvente (cuidadín con ello). Si una vez probado con los primeros se nota que ha marchado el apresto y el cabo sigue deslizando, habrá que pensar en cambiar alguna cosa, que puede que no sea todo el stopper, si no solamente la leva.
                          Buena proa!
                            Bueno. Particularmente voy a probar con el vinagre y hasta el segundo punto de lo que dice Atnem. Pero utilizar productos fuertes para un cabo, no me parece bien, porque empobrece también sus carácteristicas, vida y fiabilidad. Prefiero tomarmelo con calma y que la escota vaya haciendose a lo que va a ser su trabajo.
                              Respuesta: Stopper que patina.
                              No es por nada, pero si mirais cualquier cabo de calidad con doble funda, lo que realmente trabaja y da resistencia es el alma, la(s) funda(s) son para protección y la mas externa para facilitar el agarre.
                              Añadir 1 funda a 1 cabo ni merma su resistencia ni lo perjudica, poner productos químicos o añadir 1 alma dentro de la existente, puede perjudicar y mermar la resistencia del cabo, en particular si se hace justo donde el cabo se sujeta al stopper.
