Stopper que patina.
    Re: Stopper que patina.
    A mi me ocurre algo similar con la driza, ya me habían hablado de una doble funda si mal no recuerdo de Trevira, que seria por lo que mas me decanto el tema es , donde se encuentran estas fundas ? Y la costura como se hace ? He leído una explicación de la misma pero sin gráficos o fotos no me aclaro
    Una ronda de cafés y buen Dia
    Editado por última vez por nagual; 27/10/2011, 10:34:55.
      Estoy de acuerdo con lo expuesto por el cofrade Jiauka casi en su totalidad ahora bien hay unos puntos en los que discrepo.
      -El reparto de la resistencia de un cabo compuesto de alma y cubierta (s) dependerá de la composición de las fibras que lo formen,en una driza de poliéster-poliéster(funda-alma) la resistencia se reparte al 50% aproximadamente.En el caso de una driza con alma de dynemma y funda de poliéster el reparto sería entre el 60/70% para el alma y un 35/40% para la funda dependiendo del fabricante.
      El otro punto en el que discrepo, es en el relativo a la perdida de resistencia por el hecho de embutir un relleno dentro del alma,en el proceso en ningún momento se corta la continuidad de las fibras que lo forman ,único motivo por el que podría disminuir dicha resistencia.
      Este sistema presentan ventajas frente al sistema de cosido de una funda exterior ,la cual al pasar por retornos,en la entrada/salida del palo es propensa a enganches.Además de la diferencia estética evidente.
        Respuesta: Re: Stopper que patina.
        Originalmente publicado por còmitre Ver Mensaje
        De acuerdo si se hace bien y se conifica el relleno. El mero hecho de abrir la funda, extraer el alma, colocar el relleno y recuperar todo dentro si no se es muy cuidadoso o se deja el relleno cortado a 90º merma hasta 1 50% de resistencia del cabo. Es parecido a la ocurre cuando se hace 1 gaza, pero como la gaza tiene el doble de alma la perdida es mucho menor.
          Respuesta: Stopper que patina.
          Aquí de ven los 2 sistemas, fijaros en la parte conificada del relleno, es básico hacerlo bien para evitar perdida de resistencia.
            Estimado Jiauka ,posiblemente a estas horas de la mañana me encuentre todavía un poco espeso porque no entiendo a que te refieres cuando hablas de cortar el relleno a 90º.
            Me gustaría asimismo me indicases en de que lugar has obtenido el dato de que abrir la cubierta y extraer el alma reduce la resistencia en ese porcentaje que indicas.He estado revisando las fichas técnicas de los productos de algunos fabricantes y ese es un dato que no he podido encontrar.
            Saludos y cafélitos para todos.
              Extrear el alma no reduce la resistencia, lo que la reduce es poner 1 relleno cortado recto, las fibras del alma se doblan justo donde acaba el relleno y se reduce la resistencia, por eso es importante conificar bien el relleno, es lo mismo que cuando se hace 1 gaza, hay que conificar el alma insertada
                Ahora te he entendido,totalmente de acuerdo contigo,saludos cofrade.
                  Pues a mi me parece la buena idea la de nefta. Verificar el mordedor y si se puede cambiar solo esa parte pues mejor. En cuanto a poner cosas raras en los cabos como que no. Si tal, simplemente lavar con agua jabonosa y dejarla caer al mar y recuperar.
                  MMSI 224460420
                    Lo de dejarla caer en el mar es una muy buena solución, aunque dificil pues la parte que va al mordedor dificilmente la podremos largar hasta el mar.
                    Lo del agua jabonosa no hace daño a nadie y probar es de recibo, aunque dudo que se gane mucho. Lo del alcohol con toda seguridad no le va a hacer daño, ni tampoco el tricloroetileno.
                    Aqui no hablo de dejarlo sumergido durante un dia en un cubo, si no simplemente frotar la funda. Hacer la prueba en el extremo del chicote no representa ningún peligro y se puede ver el resultado. En realidad, yo lo he hecho varias veces y no problem!. Para mi, muchísimo mejor que empezar a trastear un cabo nuevo con fundas o inserciones.
                    Buena proa!
                      Estimado profesor, nada mas lejos de mi intención de contrariarle. Supongo que el agua jabonosa la llevará en un cubo. Darle un baño de mar antes de colocar no debería ser mucho trabajo.
                      Por cierto, se acerca la navidad y debo mandarle el jamón, con la caja de mirindas.
                      MMSI 224460420
                        Pues ya que estamos, por favor, acuérdese de incluir unos pocos percebes, vieiras y, si cabe en el paquetito, algún bogavante de esos que corren por ahí como desalmados...
                        Buena proa!
                          Eso ya me gusta más
                            Es que ahora no recuerdo, si era el jamón, los guisantes, o el marisco lo que le subía a vuecencia el ácido úrico.
                            MMSI 224460420
