Eliminar óxido del motor
  • Eliminar óxido del motor
    Hola cofrades.
    Sírvanse unas rondas a gusto de todos, estas, las pago yo.
    Quería pediros consejo, pues quería restaurar un poco la pintura al viejo motor Perkins de mi barco.
    He leido algunos post de la taberna, los cuales me han ayudado, pero hay cosas que no me han quedado claro.
    En principio, no voy a desmontar el motor, ni tengo intención de levantarlo de la bancada.
    He pensado que primero debería eliminar el óxido, he leido mensajes en los cuales algunos cofrades habian utilizado un producto llamado ferronet.
    Quisiera saber como es este producto, es decir, mi pregunta es la siguiente:
    ¿Es un líquido que te ayuda a eliminar el óxido?
    ¿O primero tendría que lijar?
    ¿Es una imprimación?
    Yo creía y tenía la intención de primero limpiar el motor de grasa y aceite con KH7, después lijar las zonas con óxido, darle dos capas de imprimación y dos capas de pintura.
    Si algún cofrade ha realizado la misma faena con buenos resultados, agradecería me dijera los pasos que siguió.
    Gracias de antemano.
    Saludos y buenas navegaciones.
    Re: Eliminar óxido del motor
    FERRONET, sin duda lo mejorcito para el óxido.
    Es un líquido, pero también hace de anti-cal y de protección. Lo digo porque no es buena elección para pintar encima. Tienes que limpiar el Ferronet.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Se aplica el líquido ferronet y reblandece el óxido?
      Había pensado en ayudarme con estas piezas acopladas al taladro, crees que es muy agresivo?
      He visto que también existen pero en vez de ser alambre es un plástico duro
      Editado por última vez por cooltrier; 17/12/2011, 00:28:34.
        Con Ferronet + discos abrasivos + pintura, te quedara como nuevo.
        Yo lo hice asi, incluso sin ferronet, directamente con el cepillo acoplado al taladro, luego bien limpio y a pintar.
        Salud y
          Para un buen resultado:
          -Motor totalmente frio.
          -Aplicar ferronet, pasando pincel impregnado por la superficie oxidada 2 o 3 veces cada 5 minutos. (En total, que actue unos 20 minutos sin llegar a secarse). Ojo con tocar juntas o gomas de cualquier tipo, ya que las puede dañar.
          -Secar con un trapo.
          -Lijar un poco con grano muy suave.
          -Volver aplicar ferronet igual que la primera vez hasta que quede totalmente limpio.
          -Pasar agua abundante y si no es posible, un trapo impregnado de disolvente, para eliminar el ferronet.
          -Una vez este libre de óxido, y bien seco:
          -Pintar con pintura en espray varias capas, protegiendo lo que no tenga que tocar la pintura. (Recuerda que hay que eliminar bien el ferronet, ya que si no, no te agarrará la pintura).
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            Cofrade Bonmar:
            Utilizaste los cepillos de alambre que he puesto en la foto?
            Si es así, te fueron bien?
            O por lo contrario crees que son demasiado agresivos?
              Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
              Gracias cofrade.
              Tengo el motor pintado de verde, ya he nombrado que era un Perkins, no se si se le denomina verde Perkins.
              Pero había pensado en pintarlo con pincel y no en spray.
              Ya que solo son algunas zonas las afectadas.
              Muy buen consejo el de la aplicación del ferronet.
              Lo seguiré al pie de la letra.
                si quieres hacer las cosas bien, primero usa un buen desengrasante para limpiar el motor , ya que si lijas con la grasa lo unico que haras es esparcir la grasa por todo el motor, una vez limpio, donde este el oxido mas gordo le das con los cepillosde alambre, hasta que veas que el oxido se ha ido y queda como color gris negruzco, limpias con disolvente, lo dejas secar y aplicas ferronet 2 o tres veces dejando actuar, lo limpias otra vez y le das una mano de imprimacion fosfante(si es de la de antes ya que la fosfante de hoy es una mierda le ha pasado como el mino, por contaminacion) sino le das imprimacin epoxi, es mas cara pero es cojonuda, cuando seque le das otra mano, y cuando seque le das la pintura por encima 2 manos, si el motor es refrijerado por liquido te recomiendo la pintura epoxi , dejate de botecitos de la casa, yo lo hice asi en un viejo motor volvo color marron del oxido que tenia, lleva tres años y en invierno siempre esta mojado de la humedad que hay aqui, y no tiene gota de oxido
                  Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                  Gracias cofrade.
                  Después de la pintura epoxi, le diste pintura en spray o a pincel?
                    Buenas de nuevo.
                    Yo no use ferronet, pero si los cepillos.
                    Mi motor tambien es un Perkins (son una maravilla) pero por cuestiones personales pase del tipico verde a un rojo vivo, en fin no tiene mas importancia que la estetica.
                    Yo desmonte el motor hasta dejarlo practicamente a piezas en cajas de carton, y fui limpiando cada pieza una a una con cepillos como los que tu has mostrado antes, incluso mas grandes, mas gordos, de acero, de aluminio, con diferentes formas......y todos son muy parecidos.
                    Lo mas importante es la fuerza y la direccion en la aplicas el disco sobre el troza que quieres limpiar, no tengas miedo y atale poco a poco, veras como si lo haces suave solo le haces cosquillas y pronto empezaras a apretar, ojo no te pases.
                    Como yo hice todo el motor lo pinte con pistola, pero si solo tienes que hacer algunos parches, yo lo haria con pincel, mas facil, no tienes q tapar lo q no quieres pintar y solo aplicas pintura exactamente donde quieres.
                    Ya de paso pon unas fotos que siempre inspiran mas para comentar la jugada.
                    Salud y
                      Originalmente publicado por Bonmar Ver Mensaje
                      Buenas de nuevo.
                      Salud y
                      Muchas gracias Bonmar, si que pondré fotos, en cuanto vaya al barco le saco unas cuantas y las cuelgo.
                      Primero quiero hacerme con todos los materiales.
                      Tengo pensado empezar por el alternador, ya que un amigo me lo iba a desmontar para sacarle los cables y la posterior instalación de un cuenta-revoluciones.
                      Salud cofrade
                        Mira las fotos de este post que puse hace tiempo y te haras una idea de la cantidad de oxido que quite y como puede quedas.
                        La helice y el timon tambien lo hice con cepillo, que por duros que te parezcan se gastan mas rapido de lo que crees, cuando los veas muy abiertos, que tienes que hacer mas fuerza que antes o incluso que saltan los alambres ya es hora de tirarlo y pones otro, yo gaste mas de una docena.
                        Salud y
                          Aqui andamos los de los Perkins manteniendo el motor como una joya (que se lo merece) En este caso es un 4107 del año 1972 ¡nada menos!
                          En mi caso no fué una tarea de mantenimiento, sino parte del trabajo de rehabilitación después de la compra. No dejé títere con cabeza en todo el barco, aunque al motor no le toqué nada esencial; solo intercambiadores, inyectores, colector de escape, alternador, bombas, motor de arranque, mangueras... Bueno quiere decir que no meti mano al bloque. Menos mal
                          ¿Oxido? Pues tenía fugas por varios sitios y el aspecto era malo malo...
                          Lo prioritario fué quitar óxido con cepillos manuales de varios tamaños. Con los cepillos del taladro no podía llegar a los rincones, aunque los utilicé en zonas amplias. Con los cepillos pequeños de la Dremmel (lo intenté), hubiera necesitado un cargamento de cepillitos porque se hacían polvo con casi nada...
                          Luego desengrasante de sentinas y brocha para quitar bien la grasa acumulada y toda la suciedad, y asi varias veces con la manguera a presión, y finalmente con la Kaarcher (tapando bien todos los huecos que tenia abiertos: colectores, inyectores, etc). Secado total con un convector de aire caliente (Era invierno).
                          A continuación un "pasivizante de óxido" Es un líquido corriente en ferreterías, de color blanquecino después de agitarlo, que se da generosamente con pincel y se va poniendo negro al cabo de pocos segundos según va transformando el óxido existente. Varias manos de pasivizante para asegurar que llegaba a todos sitios. No importa si le das a zonas sin óxido porque ahi no actua. No hay que eliminarlo luego como el ferronet (es una ligera ventaja) porque la película negra que queda es dura y admite perfectamente la pintura
                          A la derecha de la foto anterior se ve la zona derecha que ya esta pasivizada y de un color negro.
                          Luego (con brocha) pintura Hammerite Martele verde claro, que es muy fácil de aplicar siempre que se diluya con un disolvente exclusivo de hammerite (La pintura original es bastante espesa). En la foto anterior se ve una parte del motor ya terminado.
                          Y ya al final todo el motor reluciente
                          La opción hammeritte es barata, resiste perfectamente el calor, y es muy fácil de aplicar. Después de casi 5 años, el aspecto sigue siento magnífico.
                          ¡Animo que en un fin de semana el trabajo queda listo!
                            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                            Te ha quedado de lujo
                            Yo usé el mismo producto
                              Impresionante trabajo cofrade.
                              Enhorabuena y mil gracias por tus consejos.
                              Esta mañana he comprado el ferronet, también tengo la pintura epoxi, pues comentándolo en la tienda es la misma que utilicé para darle la imprimación a la sentina y tambuchos.
                              Tan solo me falta la pintura hammerite martele verde claro, esta última no se donde comprarla en Barcelona.
                              A ver si algún cofrade me da alguna pista, pues en Pinmar no la tienen.
