Eliminar óxido del motor
    Re: Eliminar óxido del motor
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    .[/COLOR][/SIZE]
    Tan solo me falta la pintura hammerite martele verde claro, esta última no se donde comprarla en Barcelona.
    A ver si algún cofrade me da alguna pista, pues en Pinmar no la tienen.
    Es una pintura muy corriente pues se emplea para máquinas, puertas de ascensores. En cualquier ferretería la puedes encontrar.
    Respecto al Ferronet, yo tengo mis dudas de que sea útil para lo que deseas.
    El Ferronet es un producto fántastico para "eliminar" óxido y lo he utilizado en barandillas y todo tipo de artilugios de acero inoxidable y elimina perfectamente las manchas de óxido. Pero me parece que no es un "pasivizador del óxido". Quiere decir, que cuando la capa de óxido es importante y además está poco accesible, puede que no la elimine por completo. Este es el caso de un motor con numerosos huecos y recovecos a los que no vas a poder llegar con el cepillado previo.
    En estos casos un "pasivizador" convierte el óxido (aunque no lo hayas cepillado perfectamente - que eso es imposible en un motor-)en un material duro y resistente al que se adhiere la pintura perfectamente. Adicionalmente esta el problema que ya comenté de que el Ferronet tienes que aclararlo perfectamente antes de seguir la tarea de pintado.
    Espero no haberte liado mas con mi explicación. Suerte.
      Es importante si se puede pasivizar el oxido
      Socio Anavre : 784
        Gracias cofrade.
        Después de la pintura epoxi, le diste pintura en spray o a pincel?
        yo le di un sprai azul acrilico por que lo tenia en casa, y la pintura epoxi que le puse e ra un blanco tirando a gris(la mar de feo)pero si no te importa mucho el color con la pintura epoxi vas sobrado, yo el motor lo pinte entero, hasta lo chorree todo con una carcher lo mas importante es quitar el oxido neutralizarlo e imprimar , el acabado final el lo de menos simplemente bonito a la vista, pero si dejas oxido en el interior estas jodido! yo ahora en el barco siempre tengo un bote de imprimacion y un bote de pintura si tengo que apretar algun injector o cambiar alguna bomba o apretar algun tornillo cuando acabo siempre le rocio un chorro de imprimacion y luego de pintura para que el oxido no se apodere del motor, ten en cuenta que un buen mantenimiento en un motor te puede evitar grandes trabajos y grandes averias
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Cofrade, muchas gracias, no me has liado en absoluto, sino que más bien me has ayudado y mucho.
          Resulta, que una vez vi en la tienda este producto "pasivizador" del cual comentas.
          En principio no recuerdo que pusiera el nombre de pasivizador, pero al leer las instrucciones traseras del bote observé que decía que formaba una capa con el óxido y que luego te permitía pintar.
          Pero como hasta el momento nunca había oido o escuchado la opción del pasivizador no me dió buena espina, por lo que lo descarté.
          Yo ya he comprado el ferronet, con el intentaré eliminar el óxido de todas las zonas accesibles, pero como tu bien escribes y sugieres, no podré llegar a todos los rincones, seguro que habrán zonas inaccesibles para los cepillos manuales o de alambres, por lo que la opción del pasivizador es muy buena.
            Coñe que gusto como te ha quedado.
            Yo tengo la idea de hacer lo mismo pero solo pensar como coñe saco ese mamotreco con sus 260 kgs. me viene el tembleque.
            Que gustazo poder sacar el motor, limpiar todo el habitáculo y darle una mano de pintura, canviar silentblocks, manguitos,...
            El problema en mi caso es que tengo que sacar el motor de forma que el carter no toque la parte baja y supongo que tendría que subirlo unos 40 cms y arrastrarlo hacia proa para luego subirlo para arriba...
            Pero que bonito queda cuando ves trabajos como el que enseñáis
            “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
              Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
              Por curiosidad.
              Que motor es?
                Es un Nanni (Mercedes OM616) de 72 cv.
                El motor es del año 88 pero siempre arranca a la primera.
                Va como una seda. El único problema que tengo es que se me aflojan las correas de los dos alternadores. He cambiado la tornillería con arandelas inox y autoblocantes y ni así. Cuando hago tiradas de mas de 60 millas (por decir algo) siempre acaban por aflojarse.
                  No sabría ayudarte en la cuestión del afloje de las correas.
                  Me alegro que te vaya como una seda, es un gustazo después de varios días ir al barco y arrancar el motor a la primera.
                  El mío también se comporta así, aunque cuando le aprieto un poco se calienta, creo que debe de tener un conducto obstruido o el impeller en mal estado.
                  En principio quiero comprar el impeller nuevo y cambiarlo, si después se sigue calentando en exceso me pondré con los conductos.
                  Por cierto tienes idea de cuanto puede pesar un Perkins 4108 de 37.5 cv, es por curiosidad.
                    Según el manual, entre 229 y 275 Kilos (Con reductora y transmisión hidráulicas). Como para sacarlo se le quitan alternador, intercambiador, etc, debe quedarse en unos doscientos y poco mas.
                      Hola cofrades.
                      En la tarea de repintar el motor sin sacarlo del barco me he ido haciendo con materiales varios, algunos de ellos gracias a aportaciones o consejos de vosotros.
                      En principuio tengo:
                      KH7 motor
                      Un limpiador de óxido del LIDL
                      Ferronet
                      Cepillos de alambre para taladro y cepillos manuales.
                      Estropajos varios.
                      El pasivizador que os muestro:
                      Este producto al igual que los cepillos los he comprado en PINMAR (Barcelona)
                      Tan solo me falta la pintura final. Voy a comprar Hammerite Martele, pregunté en PINMAR y tienen el muestrario de colores, lo que ocurre que tardarían un més en proporcionarmela, pero me han comentado que en Pinturas Montoliu, en la C/Aragón 463 Barcelona, la tienen.
                      Editado por última vez por cooltrier; 17/12/2011, 00:27:36.
                        después de ver el trabajo de Liman ya me he puesto en faena.
                        Lo que hace la envidia.
                        motor fuera...
                        El aspecto de todo el compartimento del motor es lamentable
                        Y finalmente empezando a meter mano. Que ganas le tenía
                          bueno, una vez sacado el óxido del motor, toca empezar a pintar pero mi duda es: ¿como lo hago para que la pintura llegue a todas las partes del motor?
                          Por el lado de estribor del bloque no hay problema ya que he sacado el motor de arranque y otras piezas y queda realmente despejado pero por el lado de babor, tengo la bonba de gasoil que me tapa mucho espacio.
                          ¿puedo sacar la bomba sin mas o no es conveniente?
                          No he tocado un inyector en mi vida y no se si a la hora de montarlo se tiene que hacer un apriete con alguna llave especial.
                          También tendría que rascar los tubos de cada inyector para que la pintura agarre bien.
                          Una imagen vale mas que mil palabras
                          otro lado...
                          y otra mas
                            Por cierto, la pintura Hammerite que se cita en este foro es una marca comercial; y la Hammerite Martele es la misma Hammerite anti-óxido pero con un acabado tipo forja, que personalmente no me gusta nada para un motor.
                            Es decir, no es necesario poner la Hammerite Martele, con comprar Hammerite anti-óxido del color que os guste sobra (repito, Martele es la misma pero acabado color forja).
                            Y la venden en muchas tiendas de brico (yo la he comprado en las tiendas Bricor de El Corte Inglés).
                              Vamos progresando.
                                [FONT='Calibri','sans-serif']Jose Antonio[/FONT][FONT='Verdana','sans-serif'] Hola a todos y unas cervezas que este hilo trabajáis más que en bricomania......
                                Durante muchos años estuve trabajando de encargado de una desaladora de agua de mar en las Baleares con lo que un pequeño escape creaba una nube de agua pulverizada salada o de salmuera (muy muy salada) que nos dejaba la planta oxidada en un par de días.
                                No ganábamos para productos para sacar el óxido de las tuberías de inox (como todos sabéis, el acero inoxidable se oxida...[/FONT]
                                [FONT='Verdana','sans-serif'] [/FONT][FONT='Verdana','sans-serif'], las cosas indeformables se deforman, los hombres incorruptibles se corrompen, etc etc etc).
                                El caso es que se me ocurrió de ver la composición de las fórmulas milagrosas antioxidantes y mi sorpresa fué, que el producto que me funcionaba mejor era ACIDO FOSFÓRICO diluido con agua.
                                Por lo que no me costó mucho comprar 5 litros a precio de una botellita y a limpiar.....
                                El proceso, diluir un poco de acido con agua, pintar la superficie con el mejunje con un pincel, esperar un ratito y aclarar, la verdad es que funcionaba.
                                Si un día de estos tengo una barco lo usaré, ahora como no lo haga con la olla a presión......
                                Os ruego que si lo probis hacerlo con precaución, ya que el ácido fosfórico no era muy peligroso pero hay que tomar las precauciones pertinentes... no recuerdo que fuera muy problemático.
                                Saludos, espero haber servido de alguna ayuda[/FONT]
                                Francesc
                                Hobie Cat 15
                                Para ganar regatas se necesita velocidad
                                Tu tienes velocidad
                                Para ganar regatas se necesita Inteligencia
                                Tu tienes velocidad
