Sacar el motor del barco
  • Bricobarco Sacar el motor del barco
    Vayan unos paxaranes que hoy apetece.
    Pues nada, que se me está calentando la cabeza con esto de sacar el motor del barco para limpiar/sanear/pintar todo el recinto del motor, substituir los silentblocks, limpiar el motor de óxido que da pena de verlo.
    Lo que me preocupa es que no tengo ni idea de como hacerlo.
    El motor pesa 260 kgs
    Tendré que desmontar los dos alternadores y todas las conexiones marcando todo para no liarme al volver a montar. Hasta aquí todo bien.
    Pero ¿como levanto el motor de la bancada para sacarlo mas de un metro hacia proa, salvando la parte del carter que queda muy baja??
    Una vez tenga el motor mas adelantado no veo muy complicado sacarlo por la parte de arriba con una pluma.
    Todo esto tendré que hacerlo con el barco en el agua que si no se me dispara el presupuesto.
    Para sacar el motor ¿tengo que hacerlo con la reductora dejando el eje en su sitio para que no entre agua?
    Unos consejos no me irían nada mal.
    ¿algún mecánico que se ofrezca por la zona de Palamós?
    El compartimento del motor está detràs de la escalera y se accede sacando ésta y abriendo las dos puertecillas que hay detrás.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Sacar el motor del barco
    Bonito barco, pero eso de sacar el motor en el agua, no es simple. Con grúa o carretilla estática en el muelle y el barco que puede moverse a la mínima ola que levante uno que pasaba por allí, puedes golpear los interiores y la entrada con mucha facilidad.
    Suerte con la obra.
      ¿Has comprobado que no tienes acceso por el piso de la bañera?
      En los barcos "clasicos", y el tuyo lo parece por la foto, se cuidaba en el diseño este aspecto.
      Dicho de otra forma: Construian un caso en el que luego introducian el motor y demás equipamiento. En los "modernos" parece que sea al reves y son los que tienen verdaderos problemas.
      En el mio, un Contest-32, todo el piso de la bañera se puede abrir tras desatornillar un montón de espárragos, y el hueco es suficiente para extraer el motor.
        Buff, me dan sudores de pensarlo.
        Igual te sugiero una tontería pero porque no les mandas un email al astillero y les haces la consulta....por intentarlo.
        Suerte.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/10/2011, 13:50:08.
          No tengo la posibilidad de apertura por el piso de la bañera. Que mas quisiera yo.
          Tienes razón Tamamoana, preguntaré al astillero.
          Ya he hablado con ellos un par de veces y la verdad es que siempre me han dado todo tipo de explicaciones.
          A ver que me cuentan.
            te puedo contar que nosotros sacábamos los motores de los pesqueros de 500 cv con diferenciales, la cuestión es buscar un punto de apoyo en el techo y a dar a la manivela
            http://bitacorabavaro.blogspot.com
              Hace un par de años cambié el motor de mi velero. Lo sacamos con la grua del muelle en la fase final.
              La fase inicial, como bien dices, se trataria de adelantarlo hacia proa.
              Para tal efecto, puse un par de tablones de 15x5 cm atados juntos apoyados a lo ancho del tambucho. Con un tractel fuimos (éramos dos) levantando y tirando con cuidado de él. Con maderas y cuñas lo vas levantando, apoyando, atando más a proa,etc y en una hora aproximadamente lo tienes en el plan de la cabina. Después golpe de grua y fuera.
              Para sujetar el eje, simplemente unas tenazas de pico de loro que puedan quedar fijas haciendo tope en la bocina y listo.
                Saca todos los perifericos del motor (alternador, intercambiador...) desmonta la pletina del eje y los soportes, cables, conexiones y manguitos, monta una cadena en los arraigos que lleva el motor, baja la escota de la botavara y afirmala con un grillete a la cadena, cuando empieces a tensar la escota el motor se ira hacia proa, ves trabajandolo hasta que salves el hueco y descansalo en el plan, desmonta el inversor y una vez suelto subes el motor hacia arriba con la escota, con el barco abarloado y el motor colgando de la botavara la abres lado pantalan y depositas el motor alli
                Ni que decir que hay que proteger todo con cartones y mantas
                Parece dificil si no lo has hecho nunca pero es facil, dos-tres personas es necesario y hacerlo muy lentamente para no dañar maderas ni barnices...
                Animo
                SALUT
                  En el mio se eleva con un gato, se forra con madera y se arrastra hasta la vertical de la entrada, se engancha a una eslinga y la botavara hace de grua, Claro que pesa 98 kg.
                  Si tuviera esa preciosidad de barco y ese motor, no me aytrevería.
                    Lo primero soltarlo.....y despues con una especie de u se engancha un extremo en el motor y el otro en la grua se lavanta y poco a poco para atras hasta ponerlo debajo del tambucho.....yo lo hice para cambiar los cojinetes del eje , la bocina y silenbloks cuando lo compre....
                      coñe, con tantas ideas no me va a quedar mes remedio que sacarlo
                      Te he enviado un privado Nefta
                        Te cuento que hace unos años saqué mi motor de un furia 30.2, un sole 26 y lo hicimos yo y mi mecánico solitos. Utilizamos la botavara y unas poleas, fué laborioso, pero lo logramos sin matarnos. Como que el barco estaba amarrado de costado pudimos utilizar la botava para depositarlo en el suelo.
                        joan
                          a ver si con este especie de grafico entiendes lo de la u....
                            a mi esto de utilizar la botavara como soporte de la polea para subir el motor me da que no es muy buena idea. Estamos hablando de 260 kgs
                            Alguna otra solución voy a encontrar que no quiero partir la botavara por la mitad
                              ¡¡Coño!! Nefta ¿ no son muchos kilos para la botavara?
                              Yo intentaría, quitar la reductora antes, si es posible, y queda espacio dándole a eje hacia popa, una vez desacoplado del plato, peso que le quitas.
                              También miraría si el tramo de madera que esta debajo de las puertas de acceso al motor es desmontable. menos subida para llevarlo mas a proa.
                              De usar la botavara, la driza de mayor me la traería a la mitad de ella, o al lado de donde ponga el arraigo para levantar el motor, y con una braga, cinta o cabo fuerte la sujetaría por arriba, tensando bien la driza y amantillo. Ademas reforzaría el stay, con la driza de genova y/o la de spi, a las cornamusas de proa.
                              Después miraría en que parte de la botavara, pongo el arraigo, para que me tire del motor para proa con el aparejo de escota de mayor, ( si esta esta bien dimensionada, sino, un polipasto de cadena) pensando que que una vez suspendido, puede que me de la altura entre la botavara y la cabina para que libre el motor hacia el muelle.
                              Si ocurre esto, habría que apoyar el motor en el plan de cabina, sobre unos tablones, y llevar el arraigo y el aparejo de mayor mas popa, para sacarlo por la puerta.
                              De todas maneras, una vez en la cabina, usaría la grúa de varada del puerto,o llamaría a un camión con un plumín pequeño, y de paso que me lo lleve y me lo deje ubicado donde le vaya a meter mano. Esto no es demasiado caro.
                              Suerte Josep, poder se puede hacer.
