Caña de timón
  • Bricobarco Caña de timón
    Ayer domingo se me partió la caña del timón por la base, el mes pasado un amiguete se cayó encima y andaba la pobre un poco tocada.
    Ya la tengo arreglada aunque ahora es unos 15 centímetros más corta, todavía no la he probado pero creo que será cosa de acostumbrarse a agarrarla por el extremo.
    El caso es que estoy pensando hacer una caña nueva y no sé ni por donde empezar,¿qué material? ¿dónde comprarlo?¿vale la pena o es mejor comprarla hecha o encargarla? ¿dónde?...
    Re: Caña de timón
    Estimado cofrade, creo que te podría quedar muy bonita y muy sólida laminando tablillas/tiras de madera con resina epoxi, si las vas alternando claras y oscuras, el efecto es precioso, teca y abedul, por ejemplo.
    Si es recta, es muy facil de hacer; si acaso fuera curvada, solo es cuestión de darles la forma con una plantilla hecha sobre un aglomerado o una tabla cualquiera, si se te resisten, las calientas en vapor de agua y veras como se vuelven muy flexibles. Cuando hayas laminado, lijas el material sobrante y das varias manos de barniz marino con filtro para rayos solares, intercalando entre cada una de ellas una lijadita; mientras más manos des, más bonita quedará.
    No nos dices qué tipo de barco/caña tienes, ayudaria saberlo para darte ideas más precisas.
    Si tienes un buen listón de una madera noble, teca, caoba, iroko, roble, encina, olivo, etc. te puede quedar una caña preciosa, para toda la vida y cada vez que la toques te acordaras que la has hecho con tus manos, una satisfacción inigualable.
    Ánimo y a lijar, y no olvides poner fotos del proceso, ayudaras a otros y nos daras una agradable distracción a muchos cofrades amantes del brico y las virutas de madera.
    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
      Re: Caña de timón
      Jorge, así que fuiste tú. Yo estaba echando gasolina en Davila y se oyo por la radio que alguien no participaba porque se le había roto la caña. LLegamos a pensar si habría algún concurso de pesca
      Bueno, yo ando a vueltas con modificar la mia que es toda de aluminio y está muy estropeada. Estoy pendiente de conseguir una U de inox en la que encajará la caña de teka o iroko.
      Si te parece, podemos ponernos a ello en paralelo, más que nada por el tema de la madera que creo que será lo más complicado (encontrarla sin tener que comprar un metro cúbico y esas cosas).
      No recuerdo como era la tuya, recta o con curva?
        Re: Caña de timón
        Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
        Hola, buscate un mango de hacha largo, tipo aizcolari, y vas servido, ademas la empuñadura es un poco curva y te va mejor.
        salud
        salud
        MMSI 224447770
          Re: Caña de timón
          La de mi barco tiene una longitud de unos 115 cm y una curva suave. El agarre es simplemente por encastrado en la base móvil que permite levantarla.
          Gracias por las respuestas.
            Re: Caña de timón
            Maderas Agapito Martínez, en Camos, Nigrán, el hijo es encantador y os pueden cortar una preforma de madera de teka o iroco. El resto es cepillo, lija y paciencia
              Re: Caña de timón
              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
              Gracias, sólo como lo cuentas ya está quedando bien. A ver que se puede hacer finalmente, empezaremos por el material.
                Re: Caña de timón
                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                salud
                salud
                Tu siempre con chapuzas.Serás ñapas
                Gracias por la aportación, voy a necesitar de tu herramienta, no tengas en cuenta lo anterior.
                  Re: Caña de timón
                  Allí frente a Fandicosta me quedé tirado con cara de bobo mirando como salían los regateiros pachangueiros. Intenté hacer una ñapa con cinta americana pero se me acabó y no me quedó fuerte, así que para el pantalán y a comer el cocido.
                  Pues sí, podemos ponernos en paralelo porque yo esto de la madera sé que se saca de los árboles y poco más.
                  Podemos empezar por consultar en Maderas Agapito Mártinez como dice Bob.
                    Re: Caña de timón
                    Conozco bien el sitio y más al hijo.
                    Ya hablé con ellos hace tiempo del tema y me dijeron que me darían una solución .
                      Re: Caña de timón
                      salud
                      salud
                      Juerrr. ¡Que buena idea!.
                      Si el mango es bueno, es de fresno, con lo que se consigue flexibilidad y resistencia a la vez.
                        Re: Caña de timón
                        Yo me hice una en mi barco anterior:
                        Contrachapado marino, se corta con la forma original, se pegan varias tablas hasta el grosor deseado y a lijar para dejar la redondez que quieras.
                        Unas cuantas capas de barniz y una funda para que no se estropee con la intemperie.
                        Aconsejable en la capa central incluir una varilla metálica que le de más resistencia.
                          Re: Caña de timón
                          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                          Hola, ya sabes que mi taller esta a tu disposicion
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Re: Caña de timón
                            No recuerdo como era la tuya, recta o con curva?[/quote]
                            Como no hay prisa, cuando vea a un vecino de pantalán que se hizo toda la regala y la bañera de un Siroco en madera de Iroko, le pregunto y te digo algo. A lo mejor con un listón arreglamos.
                              Re: Caña de timón
                              Unaspa tos.
                              Yo las fabrico con pino y resina epoxi,van que te ca......
