Caña de timón
    Re: Caña de timón
    Yo barajaba tres opciones:
    Maciza de madera tropical que pensaba comprar en Agapito
    Laminada en contrachapado marino del estilo de la de Pik
    Replicarla de nuevo en aluminio.
    La opción de Salaiño no se me ocurrió y es otra opción.
    Mañana voy a ver si encuentro un retalito de 50-60 cm tubo cuadrado de inox de 5x4 interior (más o menos) (si algún alma caritativa tiene algo parecido se lo cambio por unas cañas y unas tapas reales )
    Jorge, tienes foto o esquema de la tuya (para hacerme una idea de la madera que necesitamos)?
      Re: Caña de timón
      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
      Debe ser de poco menos de 115 cm de longitud, contando la parte encastrada, pienso que sobre 5 cm de lado de sección cuadrada. Tiene una ligera curvatura por lo que sería neceario que uno de sus lados fuera de algo más que esos 5 cm, para así poder darle esa forma. No sé si me explico, cuando vaya al barco le saco una plantilla y le hago una foto.
        Re: Caña de timón
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        Hola, buscate un mango de hacha largo, tipo aizcolari, y vas servido, ademas la empuñadura es un poco curva y te va mejor.
        salud
        salud
        Acabo de venir del AKI, antes que lo cierren ante la inminente apertura del bricoMAgo.
        Por 2.95 euros una caña barnizada y sin tener que hacer brico. Claro que mi barco es pequeño y no había que pensar mucho.
        Por supuesto me hubiera gustado coger un tablón de iroko que tengo guardado y hacer una virguería, pero era bricolaje o navegar y opto por
        Una de las ideas era en vez de laminar hojas de color, como en la foto, hacerle unos surcos y ponerle una masilla de color para simular la laminación....sin serla. Ahorraría tiempo y problema de deslaminarse.
        Esta foto viene de aqui....http://www.honnormarine.co.uk/Factor...actoryTour.htm
        Si finalmente decides hacerla de madera, ten en cuenta que al unir listones es importante tener en cuenta la VETA.
          Re: Caña de timón
          Esperando que nadie se sienta molesto por lo que sigue (no es mi intención desautorizar intervención alguna), comento lo que a mí se me ha contado al respecto:
          Las cañas confeccionadas a base de láminas de madera pegadas entre sí no lo eran (ni lo son) por la búsqueda de bonitos efectos estéticos, sino por el logro de una mayor resistencia, en comparación con las fabricadas de una sola pieza, debido a la mayor flexibilidad lograda.
          Todas las láminas empleadas en la fabricacion suelen ser de la misma madera pero pegadas a contra-veta. Esto es lo que aporta la variedad en el color (franjas longitudinales de diferente tonalidad) una vez finalizado el proceso. La cola empleada es sometida, para su secado total, a elevadísimas temperaturas con las que se consigue una tremenda consistencia en el conjunto.
          Cuando en la caña de mi P26 comenzaron a aparecer las primeras deslaminaciones (después de un montón de años de trabajo y, seguramente, de un inadecuado mantenimiento por parte de anteriores propietarios), me planteé hacer una réplica como aquí se ha dicho (laminación) pero expertos en el tema me lo desaconsejaron argumentando que, fabricada por mí (sin prensas adecuadas, sin colas adecuadas, sin temperaturas adecuadas, sin...), nunca iba a tener la misma resistencia que la original y que era mucho mas recomendable (en bricolaje casero) hacerla de una pieza. Así lo hice (de Iroko) y....encantado.
          Jon
            Re: Caña de timón
            Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
            Jon
            Me parece correcto lo que dices. Yo tuve que hacerme la mía porque la anterior, fabricada por un "profesional" del sector, se partió un día, a lo que el artista que la hizo me dijo que él la había hecho con fines decorativos (el susodicho sigue haciendo trabajos en el Club Náutico de Valencia, deseo que no se cruce en vuestro camino). Por eso aconsejé en el hilo colocar en la lámina central una varilla metálica para darle rigidez al conjunto, puesto que es lo que yo hice. Y fabricarle una funda porque en efecto la intemperie terminará sino deslaminándola.
            En la foto tenía ya varios años.
              Re: Caña de timón
              Bueno, la cosa está en marcha, un amigo me aconsejó consultar en las Tres Jotas y hoy me han dicho que tienen listones de iroko de 7 por 7 y sale a 7,5 leuros el metro. Les pregunté si me lo cortaban y me dijeron que sin problema.
              Santiago, si quieres sacamos una plantilla de las cañas y vemos lo que necesitamos y el corte que nos pueden hacer para luego encargar el listón.
                Re: Caña de timón
                Que se pierde el hilo en las profundidades.
                Santiago dime algo. Yo lo que voy a hacer es presentarme allí con la caña en la mano y a ver si me pueden hacer el corte lo más ajustado posible para que no haya que darle demasiado al cepillo.
                  Re: Caña de timón
                  Por si sirve de ayuda:
                    Re: Caña de timón
                    Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                    Jorge, disculpa. He estado ido
                    No sé si ya has resuelto. Yo ya tengo la chapa inox y me dispongo a cortar y doblar.
                    Si quieres, pregunto en Agapito qué maderas tienen, medidas y precios.
                    Yo necesito un palo recto de 5x5, pero no sé la longitud (tengo que ir al barco a medir), calculo que 1'20, más menos.
                      Re: Caña de timón
                      Unaspa tos.
                      El cofrade boral hace un buen trabajo con el epoxi y la madera laminada.Las cañas como esa son muy duras y resistentes.
                        Re: Caña de timón
                        Finalmente me he comprado el listón de Iroko y la caña me la está haciendo un carpintero que me va a cobrar un precio simbólico. Seguro que la deja mejor que yo.
                        Yo le comenté que tenía la intención de hacerla de una pieza, pero me dijo lo mismo que comentó "Jon" en su intervención, que la caña de una pieza es más frágil porque puede partir por una veta, lo que se debe hacer es cortar tres o cuatro láminas y pegarlas a contraveta para así evitar este efecto y además, al tener torsiones en sentido contrario, conseguir más dureza.
                        El martes me la entrega. Colgaré unas fotos.
                        Editado por última vez por Jorge Mistral; 20/11/2011, 22:02:30. Razón: corregir
                          Re: Caña de timón
                          Buenas noches bona nit
                          Finalmente me he comprado el listón de Iroko y la caña me la está haciendo un carpintero que me va a cobrar un precio simbólico y seguro que la deja mejor que yo.
                          Yo le comenté que tenía la intención de hacerla de una pieza, pero me dijo lo mismo que comentó "Jon" en su intervención, que la caña de una pieza es más frágil porque puede partir por una veta y lo que se debe hacer es cortar tres o cuatro láminas y pegarlas a contraveta para así evitar este efecto y además al tener torsiones en sentido contrario conseguir más dureza.
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Re: Caña de timón
                            Finalmente ya tengo mi caña laminada en iroko y barnizada. Además me ha hecho una de Tea también laminada para probar consistencia, y parece que vale. Sólo queda enfibrar la parte que se encastra ya que quedó un poco floja y tiene que quedar ajustada, ahora está sujeta con tres tornillos y no me gusta la sensación de flexibilidad.
                            Unas fotillos.
                              Re: Caña de timón
                              muy chula esa caña.
                              Al final la estrenas mañana?
                                Re: Caña de timón
                                Al final se me pasó el resultado final de esta caña.
                                Me ha venido a la mente viendo la que ha hecho un forero uk
                                Viene de aquí http://corribee.org/replacement-tillers/
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:19:59.
