¿Son muchas horas para un motor?
    Re: ¿Son muchas horas para un motor?
    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
    Creo recordar que Enric Rosello decía en su libro que la vida estimada de un motor marino es de 20 años o 3000 horas (Enric corrígeme si me equivoco).
    No se puede generalizar porque cada motor es un mundo dependiendo de como se haya cuidado, pero esta claro que los periféricos tienen una vida limitada y son los que suelen dar problemas en motores con algunos años y horas de uso y casi seguro que con el tiempo habrá que substituirlos casi todos.
    En mi caso, mi Perkins 4108 tiene 34 años. Suponiendo que se ha utilizado en plan dominguero ( se presta por su tamaño, 21 pies), y que el motor ha trabajado 2-3 horas semanales, que es mucho decir, las horas trabajadas pueden estar entre 3 y 5 mil.
    Es decir supera la edad de 20 años y provablemente la de 3000 horas. Sin embargo antes de la restauracion se ponia en marcha nada mas darle una gota de gas-oil, y despues de la restauracion lo mismo pero con el aspecto de un chaval, eso si, cambiando (para mi tranquilidad) varios perifericos.
      Hay motores y motores, y el 4108 es uno de los mas duros que existen, lo unico que suele palmar en ese perkins es la bomba del agua cada x años. Yo tambien tengo un Sole con 20 años que esta como un chaval y siempre ha arrancado a la primera y hasta ahora jamas me ha dejado tirado, toco madera espero que esos viejos chavales nos duren un monton de años mas asi de bien
        Eso si que es verdad, si no recuerdo mal, funcionaba con una correa, no era de trasmisión directa.
        Pero mira si eran duros, que una vez se partió el soporte de la bomba, y volvimos a puerto echándole, según nos pedía, agua del mar en el circuito cerrado. Una salvajada, pero aguantó.
          Buenas noches a todos.
          A mi no me parecen horas....Yo tengo un Perkins 4108 con 11500 h. y funciona correctamente..... y lo he tenido 4 dias seguidos en marcha sin pararlo....
          Eso si, no lo paso de 1900 Rpm y todo (filtros, etc.) al dia.
          Creo que los motores viejos duran mucho mas que los actuales...eso si, cuando me preguntan cual es la mejor marca de motor, siempre respondo NUEVO..jeje
          Que es lo que me gustaria...
            Los motores diesel de los barcos de recreo se joden en general por falta de uso, y el poco uso que se les da (100 horas/año de media, en especial en los barcos de motor, muy malo. En mi modesta opinión la mayor parte de los propulsores de los barcos de motor tiran de hélices demasiado pesadas y lo peor que le sienta a un diesel es la sobrecarga por presión media, es decir altas temperatura de escape y fumatas. Si se les hace un mantenimiento decente y no se les sobrecarga pueden llegar a las 6.000/8.000 horas sin problemas y después rara vez hay que tocar cigüeñales. A esas horas ya no hay barco. Para comprobar lo que digo ¿cuanto os dura un generador abordo? no creo que ninguno pase de 800/1.000 horas sin petar, el diesel se entiende, y se descojona por falta de uso y maltrato, el mantenimiento ni lo nombro.
            Los mios tienen 1.200 horas realizadas en 15 años. Cuando compre el barco ya llevaba fundidos dos generadores, el que llevo que me lo pusieron nuevo espero que rompa la tradición y llegue a las 1.500 horas.
            suerte
              Yo llevo un Yanmar el 4JH2DTE, y llevo ya 7.000 horas, es del 1999, y hasta la fecha sin problemas, ( este año le cambie los silenblocs) eso si de 2000 vueltas no lo suelo pasar, ya veremos lo que dura., saludos
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Todo debe de depender delas manos.
                En el Capitan Teach llevamos un volvo MD20 BT y con él hemos hecho unas 55.000 millas, de las cuales como mínimo 40000 son a motor.
                A una media de 4 nudos (hay que contar el tiempo a barco parado cargando baterias) suponen mas de 8.000 horas.
                El año pasado por una avería en un reten de una válvula, creía que el motor había llegado a su final a tenor de lo que "aficionados a gurus" de la taberna comentan en cuanto a máxima duración de los motores. Eso y un mal mecánico me hicieron pensar en que había que cambiarlo.
                Pero apareció un mecánico de los de verdad y, reparada la avería, comprobadas compresión y reglaje de inyectores, mas aprovechar para darle un vistazo por dentro, el diagnóstico era que el motor tenía al menos otras 8.000 horas antes de pensar en sustitución de camisas, segmentos y pistones.
                Estamos hablando de unas 16.000 horas antes de hacerle una reparación mas a fondo.
                Naturalmente en mis máquinas se lleva a rajatabla la inspección y control de filtros, aceites, grasas, bombas y nunca jamás por encima de las 2000 r.p.m. (regimen de crucero 1800 [y ahora 1500 con la Bronton, a 7,5 knts en buena mar]) el máximo del motor son 3.000 r.p.m.
                Cuando hablas con los transmundistas, algunos han triplicado estas previsiones.
                La Odisea, Canto V
                  Aqui está la verdad que solo tú has nombrado. El factor horas sin el factor vueltas ó revoluciones no vale para nada.
                  Imagina de un fueraborda 2 tiempos, todo allí metido que no cabe un destornillador a un Volvo intraborda que a pesar de su tamaño , en el cofre donde va alojado caben un mecánico trabajando "a cada lado del motor ".
                  Si contamos a 3.000 vueltas de promedio , 3.000 horas no son nada..
                  Un Simonini de 2 tiempos para un Paramotor , en llamémosle crucero gira a 8.000 / 10.000 vueltas
                  Y pesan unos 20 kgs.
                  Llevan desmultiplicadores por que sino las hélices no las podrían asumir.
                  Parecen motores de sierra .
