diferencia entre quilla corrida o con bulbo?
  • diferencia entre quilla corrida o con bulbo?
    visto que aqui hay cofrades que saben catedra(estoy aprendiendo aqui lo que no viene escrito en los libros)me gustarias me dijeseis que diferencia hay aparte del peso entre una quilla corrida de 2,90 metros por o,90 y una quilla moderna de las que van a metro y pico con un bulbo abajo,si es maniobrabilidad,cual aguanta mejor el barco adrizado en caso de mala mar
    o que te llegue una corriente del traves etc porque yo desconozco el tema pero como los veleros modernos llevan bulbo pues queria saber si es solo por velocidad o tiene otras razones de ser asi.
    sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
    Re: diferencia entre quilla corrida o con bulbo?
    Muy interesante la cuestión.
    Mira que tenía siempre esa pregunta latente en el coco, y ahora puede ser el momento en que algún ilustrado cofrado tras pasar por la barra para recoger su birra , nos informe al respecto.
      Los quilla corridas son más duros y en general mucho mas pesados.
      La quilla forma parte de la estrúctura. La maniobravilidad
      en puerto será logicamente peor y serán más lentos.
      Los barcos modernos con bulbo son en genereal
      más ligeros pero menos o mucho menos duro,
      más rápidos y se maniobran mejor.
      __/)____________
      ______(\________
        En parte lo ha dicho Ivanic, el sentido de llevar quillas de orza con bulbo es bajar lo maximo posible el centro de gravedad del barco y por tanto aumentar el par de adrizamiento, con lo que podemos construir barcos mas ligeros que con una quilla corrida y aumentar la superficie velica sin peligro de abocar, en consecuencia estos modernos barcos son mas veloces.
        En su contra está que cortan peor la mar que un quilla corrida y por tanto estan mas expuestos a dar pantocazos con mala mar.
        Resumen ganamos en velocidad y manibravilidad con las quillas de bulbo y perdemos en comodidad con mar gruesa.
        MMSI 224325480
          es como tener una vaca que te de leche o que sea la leche
            ahora entiendo porque mi "bañera"cuando doy atras para maniobras lentas estoy practicamente sin gobierno hasta el punto de haberle colocado un fueraborda que de paso me sirve de timon auxiliar para casos de emergencia.practico es pero esteticamente queda como un coche pintado con un rodillo de gotele
            esto se merece una ronda de jack daniels
              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
              Aquí creo que hay algo más que decir:
              Los barcos con bulbo navegan mejor con ola de través, ya que permite que en gran parte ésta pase por debajo del casco. Un quilla corrida escorará más facilmente en este caso
                Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                Tiene usted razon, con mar de traves los cascos con quilla corrida balancean mas que uno con quilla de bulbo, y en este caso este ultimo barco navega mas confortable que los primeros.
                MMSI 224325480
                  Creo que la otra GRAN ventaja de los quilla corrida es su "naturalidad" a ir recto (no se que palabra poner) Los de bulbo son mas ardientes, en cambio los quilla corrida mantienen muchisimo mejor el rumbo. Esto es muy importante en largas travesias, porque se traduce en menos correcciones de timon, por ende menos trabajo para el piloto automatico, y menos consumo energetico o si tienes piloto de viento, menos correcciones. Fijate que por lo general los de quilla corrida son barcos que hacen muchas millas. Eso si, menos velocidad, menos ceñida, etc.
                  Salud
                    si las olas vienen por barlovento y parte pasan por debajo del casco encontrandose con el "muro" de la quilla corrida fisicamente entiendo que la ola ayudara a mantener el barco adrizado ,digo yo
                      Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
                      Es justo al contrario, con la mar por el traves, una quilla corrida es una pared que le hace gran resistencia al empuje de la ola, por ello el barco cede bajo su empuje y escora.
                      Un barco con quilla de bulbo ofrece menos resistencia a la ola lateral, y se inclina muy poco al empuje de la ola lateral, que pasa facilmente por debajo del barco.
                      Yo para regatear o disfrutar en viajes cortos a vela prefiero una quilla con bulbo, para grandes viajes oceanicos sin prisas, me sentiria mas comodo en un barco de quilla corrida.
                      MMSI 224325480
                        El tema es un tanto complejo y lo primero que se ha de hacer es separar lo que hacen los barcos debido a la quilla corrida o al bulbo, del comportamiento de todo el casco u obra viva, pues normalmente una quilla corrida irá en un casco con unas formas más redondeadas que en un barco con bulbo que seguramente será ,ás plano y con unas líneas totalmente distintas (mantenimiento de la manga en popa). Sirva eso para justificar por ejemplo lo de que un barco con bulbo, pantoquea más: pantoqueará más porque tendrá un fondo más plano entre otras cosas.
                        A continuación viene lo que si escora más o menos: el llevar un tipo u otro no tiene porque hacer variar la escora. Un velero lleva una orza pesante a fin de contrarrestar la fuerza escorante. Es decir, su arquitecto, calcula que necesita una "fuerza" de X. Si es X+10, tendremos un barco duro. Si X-10, blando.
                        Lo que ocurre es que para conseguir esa fuerza de X, se consigue mediante un determinado peso situado a una determinada distancia.
                        Y ahí empieza el tema (y el que lo explica todo).
                        Sabemos que uno de los principios más elementales de la física, es el de la palanca, donde tenemos que el resultado nos lo da el multiplicar (en este caso) peso por la distancia.
                        Pues bien, en una quilla corrida, podremos suponer (para simplificar) que la resultante del peso está a 1 m y, en una con bulbo, a 2,5 m. Eso simplemente y resumidamente quiere decir que cada 2,5 kg de la de corrida, equivale a 1 kg de la de bulbo. O dicho de otra forma, con 2,5 veces menos peso, una de bulbo es equivalkente a una corrida: importante, ¿no?.
                        Porque al fin y al cabo, estamos hablando del hipotéticamente mismo barco, lo cual quiere decir que con la misma fuerza vélica, en un caso tendrá que arrastrar 2,5 veces más peso de lastre, lo que puede suponer un por ejemplo 20 % más de peso total: todo un mundo. Además habremos de sumar otras cosas como el aumento de rozamiento debido a la mayor superficie mojada.
                        Aunque no todo serán ventajas para el bulbo: la corrida, además de su menor calado (importante en algunos tipos de navegaciones), tiene su normalmente mayor capacidad de absorber "maltratos" y, lo que es muy importante, su mayor resistencia alabatimiento ya que no deja de ser una "pared" que impide al barco desplazarse de través. El barco con bulbo, tiene que luchar contra su peor mal (el abatimiento) a base de velocidad pura y dura.
                        por el rollo, me es imposible "escuetarme" más.
                        Buena proa!
                          Para intentar abundar un poco más lo que ha expuesto Atnem (que se me ha adelantado pero como ya lo estaba escribiendo pues... también lo suelto ;-).
                          Un barco hay que entenderlo como todo "un conjunto".
                          A cierto tipo de diseños de cascos les corresponde cierto tipo de quillas. Que condicionan las prestaciones y el tipo de navegación.
                          Las quillas (orzas) tiene una doble función : par adrizante y plano antideriva.
                          El par adrizante lo consiguen los quilla corridas poniendo mucho más peso que los que llevan una orza con bulbo que lo que buscan es alargar el brazo de palanca.
                          El plano antideriva es mayor en los quillas corridas al ofrecer mayor superficie y por tanto mayor resistencia, pero también penaliza la velocidad porque también ofrecen una mayor superficie mojada (rozamiento) y tiene mayor peso. Todo lo contrario que los barcos con orzas largas y estrechas que al permitirles una mayor velocidad también consiguen mayores rendimientos antideriva.
                          Ese mayor peso en la quilla permite a los quillas corridas dar esa sensación de estabilidad y equilibrio de rumbo. Sin embargo esa misma ventaja se traduce en inconveniente al tener una gran inercia y les cuesta más cambiar de rumbo, son más "perezosos".
                          También son menos maniobrables porque su pala está mucho menos separada del centro de deriva, sobre todo se nota a baja velocidad que es lo que comentais de las maniobras en puerto.
                          La estabilidad de rumbo, los barcos de quilla estrecha la consiguen mayormente por sus diseños de casco (hidrodinámica).
                          Y si, evidentemente, los diseños de quilla corrida son mucho más robustos al estar ésta integrada a la estructura del propio casco y no como los de orza larga que son apéndices, más expuestos a posibles percances.
                          Lo de siempre, escoge bien tu plán de navegación y luego en función de ésta, escoge el tipo de barco que mejor se ajuste a ella (y a tu presupuesto ;-).
                            se te olvido poner la foto?
                              Cofrade, no . Es que tengo lleno el cupo y he de borrar . Veremos como sale el asunto. De todas formas si vas a mi post referente a la venta de mi barco la veras.
