Colocar Genaker en Bavaria 32
  • Vela Colocar Genaker en Bavaria 32
    Hola Cofrades,
    En primer lugar una ronda de cervezas para todos ...
    Por otro lado, os quiero hacer una consulta sobre una idea que me corre por la cabeza desde hace días ... ... y eso es peligroso para el bolsillo
    Os cuento, tengo un bavaria 32 de los nuevos y tras prácticamente un año, he notado que con poco viento y con un ángulo superior a 90 grados, le cuesta un poco avanzar, y cuando veo a los barkitos con esas velas de proa tan monas y como zumban, me da un poco de envidia sana.
    Este barco monta un genova bastante pequeño (apenas pasa del mastil), y una vela mayor enrollable. Velas normales (no de alto rendimiento y sin sables verticales, ni nada parecido ... es decir, las que ponen de serie).
    Mi navegación se basa en navegación tipo crucero (no regatas), normalmente en solitario o con tripu con poca experiencia, por lo que me interesa tener la maniobra reenviada a bañera.
    Mi idea sería montar un Genaker con calcetin o enrollador, poner o no botalón tipo selden, stay de proa para que estuviera fijo ... pero no se.
    Total un mar de dudas ... pero como estoy en esta gran fábrica de talentos y de sabiduría infinita, seguro que me acosejareís tanto en el tema de facilidad de uso, presupuesto, etc.
    Igual también algún cofrade tiene un barco identico o de las mismas características y ya lo tiene montado.
    Muchas Gracias de antemano.
    Re: Colocar Genaker en Bavaria 32
    Pues tú mismo te has contestado montas un botalón y un asimétrico. Enrollable, o no. Creo que lo que te falta es hablar con un velero de tu zona y que te aconseje.
      No es aconsejable el dejarlo montado despues de navegar, se lo come el sol rapidamente, montar el almacenador es facil y es necesario el botalon, todas las partes cuestan un paston, alrededor de los 3000€
      SALUT
        Vale.
          Disculpas. Creía que no me funcionaba la ordenadora.
          Bueno, quería comentar que en la web de North Sails hay algún diagrama con los tipos de asimétrico que fabrican ( A-1, A-2,A...6) el angulo de trabajo ideal y la intensidad del viento . Para elegir.
          El botalón de selden para tu barca está por los 700 Euritos. Buena calidad.
          Y si le pones enrollador, un lujo. Es la navegación del futuro, too enrollable, como en los volvos y otros bichos. Lo que dice el cofrade, tiene razón, asesórate con un velero de tu zona, o con el distribuidor de la marca que te gusta.
          Me gustaría ver tu barca con un asimetrico de 60 m2, botalón y 12 nuditos de viento. Pa flipar!!
          Yo llevo algo parecido, je,je.
            y a mi también me gustaria verlo ... pero 3000 euros no se, una pasada
              Gracias Nefta por los comentarios.
                Yo estoy ahora montando un asimétrico en mi Ro.
                De momento he decidido montarlo sin botalón y ver el rendimiento.
                Para ello he montado la maniobra con un arraigo en proa por delante del stay (unos 25 cm más a proa que el stay). Poleas, mosquetones de los que se abren bajo tensión, cabo de amura, escotas, ... todo eso me ha costado 380 Euros (teniendo en cuenta que el arraigo lo he montado yo y no hay coste de mano de obra).
                El siguiente paso va a ser probar las velas (spi asimétrico) de algunos amables compañeros de pantalán en mi barco y ver si el rendimiento de la maniobra sin botalón es suficiente.
                En caso afirmativo, encargaré la vela (cuando sea el momento oportuno, calculo que a mediados del 2012), que estará, para mis dimensiones, sobre lo 80 m2 y los 1600 Euros, creo. Luego está lo del calcetín, muy útil si vas solo o con poca tripulación. Ponle otros 400 euros al calcetín.
                Más o menos estos son los números. Espero que te sirva de ayuda.
                Cervecitas
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  Cuenta 1600€ para la vela con cabo anti-torsión y casi 900 para el almacenador (Facnor). Te faltará el botalón.
                  Para mí, con el plan que describes (el mismo que el mío ), el almacenador es ideal.
                  Editado por última vez por eilnet; 03/11/2011, 16:37:14.
                    En primer lugar, muchas gracias a todos por los consejos. Soys unos cracks.
                    Me va muy bien para ir recogiendo feedback desde todos los puntos de vista e igual inicialmente opto por una vela de segunda mano y el presupuesto seguro que bajará bastante.
                    El tema es tener claro la maniobra y el tipo de vela:
                    - Genaker, supongo que con 50/60 m2 ya sería más que sufiente para no sufrir mucho en rachas repentinas .
                    - Calcetín o Almacenado: El primero es más barato y el segundo más cómodo
                    Supongo que si optas por el calcetín únicamente necesitas driza, y si montas almacenador, necesitas driza + stay
                    - Tangón: Con Calcetín está claro, pero si lo montas con stay, supongo que ya no hace falta, o sí. Además, todo lo que sea sacar la vela lo más alejado de la proa, mayor rendimiento.
                    El resto, poleas y reenvios a bañera.
                      Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                        Para comenzar, lo único que necesitas es el Gennaker, la driza y un punto de arraigo.
                        Así lo llevo ya tres años y todavía le estoy dando vueltas al botalón, calcetín o almacenador; y de momento disfrutándolo un montón con vientos flojos.
                          En cualquier caso, si estas decidido a comprar la vela, la mejor época es ahora, durante el salón náutico donde todas las velerías te ofrecen los mejores descuentos. Puedes ahorrarte un 15 o 20% respecto a la temporada alta.
                          Otra ronda tabernero, que invito yo!
                          www.nauticoportonovo.com
                          Asociación Cristóbal Colón Gallego
                          Hermandad de Navegantes Clásicos
                            Hola Zincala,
                            Mañana empieza el salón nautico y me pasaré a ver que me dicen.
                            Muchas Gracias.
                              Hola Pámpano,
                              Había pensando en probar únicamente con la Vela, una driza y un arraigo y aprender como funciona el tema con vientos muy suaves.
                              Igual más adelante, según la experiencia ya piensas en montar el botalón y el resto de comodidades.
                              Tengo una pequeña duda, y es si se puede utilizar el mosqueton que sujeta el puño de amura del genova como arraigo (de forma provisional), aunque se pieda rendimiento.
