tratamiento bañera teka
  • tratamiento bañera teka
    unas birras para todos
    he empezado ha limpiar la teka de la bañera con silka teak cleaner. he empezado con un liston y con un par de pasadas para ver que tal quedaba y la verdad que le ha vuelto el marron (aunque poco) a la madera.
    se que es imposible que quede como nueva porque ya tiene sus años pero aun asi me gustaria dejarla en buen estado.
    mi cuestiones son la siguientes:
    - estoy pasandole el limpiador de teka con un fregador de esos para platos (pero por la parte rasposa) en seco y con el limpiador directamente, es esto correcto?
    - conoceis alguna marca que vaia mejor que otra?
    -algun otro sistema para dejarla limpia?
    -despues de limpiarla le pondriais aceite? (me dijeron que el aceite en la bañera daña la silicona que se encuentra entre los listones y te ensucia los pantalones cuando te sientas)
    bueno vosotros direis, os dejo una foto en la que se ve un poco el estado
    (por cierto, el liston suelto ya esta arreglado xD)
    graciasssssss
    Uploaded with ImageShack.us
    Re: tratamiento bañera teka
    Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
    graciasssssss
    Salud
    Hay un tratamiento de sadira que es de tres botes. Uno limpia la teca de impurezas, el segundo le da brillo a la madera y el tercero es un tapa-poro va del 20, pero tienes que tener cuidado con el primero porque es bastante fuerte. En cuanto a la reacción con el sika pues en principio no tuve nunca problemas, pero ojo con el tiempo y manguera de agua cerquita. Saludos
      Dejate de aceites y cosas raras, la teca es una madera para estar al aire y lavarla con agua de mar. Lo que la perjudica mucho es tanto fregoteo con agua dulce.
      Limpia la madera con un limpiador de teca, siempre frotando en el sentido de la veta y luego no te compliques la vida, solo agua de mar. El resto es para dejarla bonita un tiempo muy breve gastar dinero y hacer sufrir en el futuro a la madera con tratamientos innecesarios.
      Socio Anavre : 784
        Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
        Y yo aún añadiría más: ni siquiera limpiador de teca. Estropajo verde y agua de mar, y si eso Fairy.
        http://tiendanautica.latiendanaval.es
        - Cubiertas prefabricadas de barco
        - Productos de Teca de Birmania
        - Productos de carpintería náutica
          No se si sera ortodoxo pero yo la limpio cada dos años con fairy y queda como nueva despues agua de mar.
            Hola coMeta.
            Si lo que quieres es que la teca esté limpia y no te importa que se ponga de color blanco (hueso), lo que a mí mejor me ha ido (después de ¡37 años! de probar distintos tratamientos) es: baldearla lo más a menudo posible con agua de mar (cuidado que no sea la de la superficie porque en puertos y marinas suele tener una fina capa de aceite o gasoil), no frotarla nunca en el sentido de la beta (queda muy limpia, pero le quitas la pulpa blanda y pronto se estropea), y una vez al mes o, incluso cada 15 días, mojarla sin frotar con vinagre de vino blanco diluido(un litro en cuatro litros de agua dulce) y dejarla secar.
            Si la mojas cara a la noche es más efectivo porque tarda más en secarse.
            Cuando lleves algunos tratamientos comenzarás a ver el resultado.
            Pero, ojo: avisa a los compañeros de amarre, porque los que estén a sotavento olerán un poco a ensalada.
            Editado por última vez por Tati Pascual; 04/11/2011, 09:34:32.
            Tati Pascual
            www.tatiantoxo.blogspot.com
            "Rumbo y distancia"
              Soy interesadosi aceite de linaza es un buen tratamiento.
              Gracias, Willi
              SRC Kurs
                Por cierto, ¿ sabéis donde poder comprar un tablero standar de esta madera?
                Me refiero contrachapado, con terminación teka y sika colocado de unos 5mm de espesor y de tamaño aprox 2.20x1.5
                Socio de ANAVRE
                  No estoy en tu zona y no puedo ayudarte, pero ese ancho no lo tienes en tablero facilmente.
                  Respecto al asunto de la limpieza, el aspecto gris de la madera puede no ser agradable, pero esa capa es la mejor protección de la madera contra lor rayos uv, por lo que mejor no frotar. Cada vez que lo hacemos quitamos madera ...para nada. Volverá a ponerse igual en poco tiempo (salvo que esté cubierta). Y respecto al agua dulce...no es buena. La salada sí, y mucho, porque la sal endurece la madera e impide que prolifere el moho y el verdín.
                  sigpic[
                    Hola a todos lo mantener o limpiar la cubierta es algo tan sencillo como lógico
                    En este post se explica bastante bien www.construccionamater.blogspot.com
                    Rondas a todos.
                    Editado por última vez por Javi78; 25/11/2011, 11:51:04.
                    http://palmayachteye.com
                      Echale un vistazo a esta pagina:
                      Unos cafelitos con gotas que corre el fresco
                      El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                      Santi
                        Buenas me da que PINMAR ya no vende madera soy cliente en palma de ellos y la eliminaron de tarifa por si acaso te dejo tambien a esta gente http://www.rivieratrade.com/slicing/indice.html
                          Muy buenas de nuevo!!!!
                          Despues de informarme en este foro hacerca de como tratar la teka de mi bañera os quiero mostrar los primeros resultados del tratamiento que estoy siguiendo.
                          Tambien queria comentaros que estoy usando agua dulce para limpiar.... es muy malo esto para la teka?? realmente se pudre???
                          (parte derecha tratada, parte izquierda sin tratar)
                          (antes de tratamiento)
                          (despues tratamiento)
                            te explico: el agua dulce no pudre porque lo normal es que cuando has terminado de valdear tu cubierta se utiliza el típico seca cristales para arrastrar toda el agua depositada en la superficie
                            en cuanto a la limpieza y renovacion de la teka insisto acido oxalico cuando este muy mal una vez al año vale unos 5 euros kilo y despues mimo nada mas ni aceites ni productos.mira este post http://construccionamateur.blogspot....-cubierta.html
                            Editado por última vez por Javi78; 07/12/2011, 00:33:43.
                              Muy buenas!
                              En el link del compañero Javi (el blog de yo reparo mi barco) se escribe esto:
                              3º Baldearemos al menos una vez al mes nuestra cubierta con agua de mar: nuestros antiguos marineros ya utilizaban esta técnica y no es por casualidad, descubrieron que utilizando agua salada, la madera de dicha embarcación perduraba mucho mas y no olvidemos cepillar a contra veta
                              yo quiero preguntar...
                              lo de baldear al menos una vez al mes con agua de mar a nuestra teka me lleva a una question; cuanto tiempo debe de dejarse esa agua de mar?? debe endulzarse en algun momento o simplemente se deja ahi hasta la proxima??
                              thanks!!!!!!!!!!
