tratamiento bañera teka
    Re: tratamiento bañera teka
    En Acastillage y Difussión tienen un limpiador de teka, son dos envases, uno para limpiar y el otro para devolverle su aspecto natural , a mi me deja la teka muy limpia y con la apariencia del primer día
    una ronda para todos
      Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
      unas birras para todos
      he empezado ha limpiar la teka de la bañera con silka teak cleaner. he empezado con un liston y con un par de pasadas para ver que tal quedaba y la verdad que le ha vuelto el marron (aunque poco) a la madera.
      se que es imposible que quede como nueva porque ya tiene sus años pero aun asi me gustaria dejarla en buen estado.
      mi cuestiones son la siguientes:
      - estoy pasandole el limpiador de teka con un fregador de esos para platos (pero por la parte rasposa) en seco y con el limpiador directamente, es esto correcto?
      - conoceis alguna marca que vaia mejor que otra?
      -algun otro sistema para dejarla limpia?
      -despues de limpiarla le pondriais aceite? (me dijeron que el aceite en la bañera daña la silicona que se encuentra entre los listones y te ensucia los pantalones cuando te sientas)
      bueno vosotros direis, os dejo una foto en la que se ve un poco el estado
      (por cierto, el liston suelto ya esta arreglado xD)
      graciasssssss
      Uploaded with ImageShack.us
      Lo suyo es preguntar antes de liarte la manta a la cabeza.
      Mírate este hilo, bueno, bonito y barato http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=Limpieza+teka
      Iván.
        Re: tratamiento sustituto a la teka
        buenos dias a todos e encontrado un sustituto al teca y tiene muchisimas propiedades buenas mejor que teca sintetica por ejemplo la primera es que no trasmite el calor con lo cual al pisarlo descalzo no nos quemamos ademas de ser aislante acustico y elimina la condensaciones aqui os dejo una pagina web para que lo veais ustedes mismos www.subertres.com
          Originalmente publicado por subertres Ver Mensaje
          [ATTACH]28086[/ATTACH]
          [ATTACH]28087[/ATTACH]
          [ATTACH]28088[/ATTACH]
          [ATTACH]28089[/ATTACH]
          No entiendo que parecido tiene el corcho proyectado con la teka ????
          Socio Anavre : 784
            Muy buenas!
            En el link del compañero Javi (el blog de yo reparo mi barco) se escribe esto:
            3º Baldearemos al menos una vez al mes nuestra cubierta con agua de mar: nuestros antiguos marineros ya utilizaban esta técnica y no es por casualidad, descubrieron que utilizando agua salada, la madera de dicha embarcación perduraba mucho mas y no olvidemos cepillar a contra veta
            yo quiero preguntar...
            lo de baldear al menos una vez al mes con agua de mar a nuestra teka me lleva a una question; cuanto tiempo debe de dejarse esa agua de mar?? debe endulzarse en algun momento o simplemente se deja ahi hasta la proxima??
            thanks!!!!!!!!!!
            El agua de mar lleva sales y yodos que restauran y limpian la teca, al llegar a puerto es necesario pasar la manguera con agua dulce para desalar la superficie y no quede blanquecina, pero solo es por apariencia ya que no le hace ningun daño, quedara rosada y nutrida
              Cofrades, . Cuantos productos, cuanta quimica, cuantos sistemas, cuanta pasta . Ir a lo practico y barato. En primer lugar lo que hay que hacer de cuando en cuando es dar una pasadita suave de lijadora orbital y soplar el polvo con aire comprimido, no baldear. Cuando la teca se ha limpiado siguiendo las vetas ( como debe ser ), si se ha presionado mucho, al ser una madera blanda, le producimos unos pequeños surcos en los que se deposita la suciedad . Al frotar para eliminar estas pequeñas rayitas longitudinales, lo que hacemos es profundizarlas mas y la suciedad no se va. Si lijamos entre 0,15 y 0,25 mm. aproximadamente desapareceran estos surcos de suciedad y sera mas sencillo y facil la limpieza posterior. Un producto que va bien y barato es el acido oxalico. Aplicado con una esponja suave y con ligera humedad constante vereis como sale una mugre color gris otabaco , fruto de la polucion y demas (zapatillas deportivas con restos de varadero , zapatones de algun "profesional poco cuidadoso ", algun invitado que sube al barco con suela de goma negra , etc ) Mi experiencia al respecto es que con cuidado y poco dinero podremos tener nuestro barco en buen estado en lo que a teca se refiere.. Seguro que hay opiniones diferentes y respetables. saludos.
                Como distribuidor de Sika y de cubiertas de teca se me ponen los ojos con los símbolos del $ cada vez que veo a alguien limpiando una cubierta de teca con ácido oxálico. Se comerá la sika y la tendréis que cambiar, eso si no os da humedades por debajo y os obliga a cambiar la cubierta. (y espero que me llaméis para ello )
                Como cofrade y colega os aconsejo NO-USAR-NINGÚN-PU*O-ÁCIDO sobre las cubiertas, CO**NES!
                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                - Cubiertas prefabricadas de barco
                - Productos de Teca de Birmania
                - Productos de carpintería náutica
                  Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                  En mi barco no tengo juntas de Sika, y por tanto el problema es cero..
                    Muy buenas!
                    thanks!!!!!!!!!!
                    Como un buen cofrade ha comentado y comento en mi blog el agua de mar es alta en minerales y yodo lo que ayuda a la buena hidratación de la misma basta con dejar que actúe un momento y cuando ha secado y aparece la sal damos agua dulce. Saludos
                    http://palmayachteye.com
                      yo os recomiendo usar Bio teak Enzimatic de Nautiel; mirar este enlace.
                      Es un tratamiento que se hace por lo menos 3 veces al año, de diluye el polvo (unos 90gr) en agua, se pulveriza en la cubierta mojada, se frota un poco y se deja actuar unos 15minutos (muy importante); funciona con enzimas y es importante dejarlo actuar.
                      Se ve como saca la suciedad. Luego se baldea.
                      Es un producto 2 en 1, así que no hace falta hecharle luego un limpiador.
                      Estoy muy contento con el y lo recomiendo a todas las personas que conozco que tienen un barco..
                      Espero os pueda ser util esta información.
                      p.d.
                      Normalmente baldeo la cubierierta con un buen jabon de baldeo y es suficiente.
                        Originalmente publicado por Matteo_GR Ver Mensaje
                        p.d.
                        1.- Consideremos el trabajo de buscar este y otro hilo similar que andaban en las profundidades.
                        2.- Sumemos la descripción tan detallada del producto, sus cualidades, y el modo de aplicación.
                        3.- Veamos la fecha en que se ha dado de alta el cofrade.
                        4.- Consideremos también el gran numero de intervenciones que ha tenido y que todas tratan del tratamiento de la teka en dos hilos diferentes...
                        5.- Veamos que ni siquiera ha presentado sus respetos a la concurrencia.
                        Con todo esto... --> pues nada, que digo yo que "blanco y en botella", que los que tengan tela se lo agradezcan, y que debería pagar a los Taberneros el derecho de uso
                        Edición: Perdón, puse "tengan tela" en vez de "tengan teka" Los dedos nos traicionan a veces
