Calentador de agua
    Re: Calentador de agua
    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
    Vamos a ver, os hago unas preguntas, no tienen trampa, es simplemente porque no lo tengo claro.
    Por otro lado ¿ por donde toma aire el circuito?, pues regularmente, una vez caliente, le suelo purgar aflojando la abrazadera, y sin soltar la manguera, meto la punta de un destornillador, abriéndolo un poco, y sale cantidad de aire.
    Si esto es habitual, ¿me compensaría ponerle un purgador, como suelen llevar los coches? si es asi ¿cual seria el sitio adecuado?
    Gracias y un saludo.
    Como te he dicho, si está instalado en la posición adecuada, el tubito interior por donde va a salir el agua, llega a la parte alta del termo, por lo que va a sacar el aire que tiene dentro prácticamente en su totalidad con solo abrir el grifo. Fijate en el dibujo del catálogo vetus que te dije antes, Aunque esté horizontal, si lo pones con los anclajes hacia abajo, el tubito interno hace que vacíe desde su parte alta por lo que sale practicamente todo el aire.
    Aunque sea meterme en camisa de once varas, tanbien te digo que la varilla o tubito no llega completamente hasta arriba para que quede una pequeña cantidad de aire y que cuando calentamos el agua, tenga un sitio donde meterse al dilatar, ya que el agua en estado líquido es incompresible y nos subiría en esceso la presión, poniendo en peligro la instalación y el propio termo. Por eso la necesidad de colocar una válvula de suguridad, que tambien puedes ver en el catálogo y que en el caso de que suba a más de 4 bar, libere presión.
    Ya que alguien comento algo de la válvula mezcladora termostática, voy a explicar también para que sirve.
    Por seguridad y en el caso de las viviendas "terrícolas".`por normativa, no se puede hacer salir por un grifo agua a más de 60 grados. En el caso de un motor con doble circuito dulce salada, el termo puede llegar a ponerse a 90, por lo que esta válvula mezcladora termostática mezcla con fría, en el caso que sea necesario para rebajar esta temperatura hasta 60 como máximo
    Editado por última vez por kiribati; 07/11/2011, 16:44:44.
      Lo que teneis que tener claro es que si no teneis refrigeracion indirecta el agua del calentador estara tibia ya que el agua salada que circula por el no esta muy caliente, estara mas o menos igual que la que sale por el escape
      SALUT
        SALUT
        Eso es lo que yo estaba pensando y me temía, como también han dicho más arriba...
        El nuevo blog del nuevo Kibo.
        http://kibof32s5.blogspot.com.es/
        • #34
          Buenas: El Corfú II tiene un calentador doméstico corriente y moliente, de 80 lts y bien baratito. Proporciona agua caliente, pelando mas bien, para 4 personas, 2 dias, y un tercero ya solo templada.
          En unos 45 minutos alcanza la temperatura, al llegar a puerto y conectar.
          El agua de refrigeración prefiero no tocarla. Extender el circuito es aumentar su vulnerabilidad, cosa para mi impensable.
          Ahi queda, por si a alguien le vale el dato.
          • #35
            Yo tengo uno que funciona con el agua dulce del motor y a 220v , como se quiera. Lo uso a diario y funciona muy bien, tienes agua caliente siempre que arranques el motor. Pero si es verdad que es algo mas que puede romperse, pero bueno a malas rellenas el circuito con agua en caso de perdidas.
            Bueno que yo lo instalaria.
            • #36
              En Yanmar me dieron las salidas del motor para el circuito del termo con llave de paso. Siempre puedo cerrar ese circuito anexo y quedarme solo con el circuito del motor.
              • #37
                Después de tanta información, no sé si me queda claro, pregunta para armadores del 32s5: efectivamente el sitio que el astillero preveé para el calentador es debajo de la mesa de cartas, pero, es adecuado (por la distancia) para que el circuito de refrigeración del motor caliente el agua???
                • #38
                  A que distancia del motor esta?
                  • #39
                    PUes calculo que 1,5m aproximadamente. No sé si será mucho esfuerzo para la bomba del circuito refrigeracion del motor.
                    • #40
                      Hola chicos, yo vendo un calentador de agua instantaneo electrico como este:
                      lo he sacado de mi barco cuando lo vendi, funciona a 220v y echa agua caliente directa aunque tiene que ir instalado despues de una bomba de presion.
                      Lo habia vendido a un compañero del foro pero no me ha vuelto a dar respuesta asi que lo vuelvo a poner a la venta.
                      Son 60 euros y esta completo con ducha, y la preinstalacion para agua fria al aparato por medio de un tubo especial que se acopla con un latiguillo normal de fontaneria (el cual tambien incluyo).
                      Al que lo quiera le envio fotos, prefiero entrega en mano en Madrid para que lo vea el interesado antes de la compra.
                      • #41
                        Yo creo que sin problema tiene presion para 1,5 m.. Mis tubos son mas largos y se pones muy calientes. Uso tubo de AD de doble pared, especial para eso.
                        • #42
                          Originalmente publicado por bl@dimir Ver Mensaje
                          Eso es ideal, pero necesita mucha potencia 9.5 kW Un generador norml no da tanto. La terreta del pantalan posiblemente salte si le pides tanta potencia. Son 43 amperios.
                          • #43
                            Una rondita para empezar!!
                            Tengo una duda.Despues de todos los comentarios hay una cosa que se me ocurre:
                            Y si instalo el calentador tambien a mi convertidor de corriente??
                            Cuando vaya a motor lo enciendo y llevo 220v como si estuviera amarrado al pantalan.
                            Sabeis que consumo electrico tiene un calentador de unos 20 o 22 litros??
                            Gracias!!
                            enriaero@gmail.com
                            • #44
                              Hola de nuevo, el calentador instantaneo no se puede poner a un conversor, no da la potencia, solo se puede usar con el barco en pantalan o con corriente de cortesia.. yo lo usaba sin problema en mi pantalan y no saltaba el automatico; ademas le habia puesto un machete de 50 A en la instalacion que aguantaba perfecto la tension.
                              Solo saltaba cuando se mantenia a tope de temperatura durante mucho tiempo pero a una temperatura correcta a un 75% no saltaba.
                              YO lo tenia instalado en el circuito de agua caliente del barco pero se puede instalar directamente con la manguera.
                              Incluye adaptador para latiguillos de fontaneria normal.
                              • #45
                                Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
                                Buenas cofrades, una ronda a todos.
                                Estaba navegando por la taberna cuando he encontrado este hilo y me encuentro en la misma situación en la que se encontraba ULURU.
                                ¿Qué hiciste al final? Yo estoy pensando poner uno de 220v.. Creo que al refrigerar directamente con agua marina la recirculación desde el motor no calentará suficiente...
                                ¿Alguna experiencia de otros armadores de un 32s5?
                                Gracias a todos.
