HABITABILIDAD VELEROS HASTA 7 m
  • Vela HABITABILIDAD VELEROS HASTA 7 m
    Hola a todos, me gustaría que me diéseis vuestra opinión sobre los problemas de habitabilidad que ofrecen los veleros pequeños, en cuanto a WC, espacio para dormir, espacio para comer.. etc; sobre todo los que viajen bien en remolque
    P.ej. el tema del servicio me tiene un poco receloso.
    Cuáles de los pequeños tienen más posibilidades para que no agobien tanto si las escapadas incluyen perrnocta?
    Re: HABITABILIDAD VELEROS HASTA 7 m
    Lo del wc es fácil , un químico plantado en el medio ...
      Depende de modelos
      Mira en el foro de compraventa y verás un Sun 2500 del 2008 .Hay alguna foto del Wc y te puedo asegurar que es similar al de muchos de 9 mts que he visto.
      De paso si te gusta ,está a tú disposición.
        Daimio y Sun 2500 es una buena opción y la letrina química o cubito mágico.
        Polen tiene el suyo a la venta y Scampolo también puedes elegir entre ellos pero ni uno más.
        Editado por última vez por danilo; 07/11/2011, 00:45:37.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          A los antiguos, no les pidas milagros, pero de diseños actuales, hay muchos 7 metros con una excelente habitabilidad (dentro de sus límites, se entiende), y lavabo separado. Mira el Tes 678, por ejemplo.
          Editado por última vez por J.R.; 07/11/2011, 00:52:35.
            Corroboro el comentario de JR. Yo tengo un TES 678 y he estado 5 meses viviendo fondeado con hasta 3-4 personas a bordo.
            No creo que se le pueda pedir más habitabilidad a un barco de 7 m transportable en remolque...
            WC químico con habitáculo independiente.
            Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
            Alquiler catamarán Ibiza
              7 años con un janneau Tonic 23, una maravilla remolcable y muy economica
                Elegimos PICÓN (sasanka 660, polaco: 6,60 m de eslora, 2,50 manga, orza abatible, remolcable) en buena parte por su sorprendente habitabilidad y por la posibilidad de instalarle motor intraborda. Con el hemos hecho innumerables travesías: 2/3 adultos. Lleva aseo interior, literas para 3, cocina/fregadero.
                  Hola, es un tema que a mi tambien me lleva de cabeza.
                  Me paso los dias mirando interiores de barcos y hay que ver lo que cambian de uno a otro.
                  Lo malo es partir de algo como mi y empezar a comparar.
                  Por lo poco que se te recomiendo ver el puma 24 y el dufour 24.
                  Es un cambio de eslora que se nota una barbaridad y no tienen nada que ver, eso si, que pese más de 2000 / 2500 kilos, porque si no estamos en lo mismo.
                  Al principio no sabia que quería, si más bañera o más cabina, ahi un hilo por los fondos.....
                  Luego llegó mi barco y ahora, busco algo más de cabina,pero no hay bañeras más grandes en longitud y si en manga, que es la verdadera diferencia que veo.
                  Los diseños como serviola, araez 20 y similares, tienen una cabina muy baja, como una tienda de campaña. Para lo que buscas creo que buscas una roulot, como yo
                    Mira también los Sun Odyssey 24.1 y 24.2
                    Son remolcables y se puede pasar un finde sin problemas adentro.
                      Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                      Esos barcos, que duda cabe, son muy habitables, pero su eslora es en todos los casos superior a 7 m. Eso no es un inconveniente, al contrario quién pudiera..., pero el tema del hilo es que sean menores de esa longitud.
                        Gracias picón por corregirme....y es que cuando empezamos a hablar de nuestros barcos siempre nos vamos a esloras que no tienen nada que ver....
                        Con lo feliz que soy con mi 21 pies
                        EL cofrade apuntaba esto sobre todo los que viajen bien en remolque y ya sacamos los pies del tiesto
                          Efectivamente...
                          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                          ... gracias a todos por intervenir, tomo nota, pero me refiero sobre todo a los veleros remolcables, y dando un golpe de tuerca más a los de menos de 900 kg para que puedan ir en remolques de 1 eje con papeles de 750.
                          Opiniones sonbre habitabilidad del Hunter 616, el Geisha, el Arcoa sheriff, el Somo 20, el Serviola, Jouet 22, Daimio, Polikea, .. etc
                          Cuáles serían los cabinados más habitables de menos de 6.60, vaya...
                            Mira el sun fast 20. Hay un hilo de armadores en la taberna verás que los interiores son "amplios" para su eslora, aunque el WC quimico en el centro.
                            Pto Deportivo Estepona
                            Socio Anavre 1136
                              Re: Efectivamente...
                              Originalmente publicado por RELATIBO Ver Mensaje
                              ... a los de menos de 900 kg para que puedan ir en remolques de 1 eje con papeles de 750....
                              Cuidado con esto. Yo tengo un remolque que en principio es el que vendo con el barco.
                              El eje es de 1000 kilos, en documentación 750, pero una, si me parara la emetérita y me pesara, multa fija, ponga lo que ponga la documentación, y segunda, por seguridad no recomendaría un viaje largo y mira que el remolque lo fabricaron a propósito para el barco a conciencia.
                              Con esto te quiero decir, que para un barco de peso, un remolque sobrado y por supuesto no jugártela con uno más viejo que la picor.
                              Proliferan los remolques guiris a precio de risa, impresionantes por tamaño y la mayoría sin papeles, pero una vez en carretera, con el barco encima, es muy peligroso
                              La facilidad en el traslado de un barco es inversamente proporcional a la habitabilidad en el mar. Es una chorrada de mi invención
                              Si tienes tiempo te recomiendo:
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/11/2011, 17:19:46.
