Buenos dias:tengo una duda con el tema de las balsas salvavidas de segunda mano y pregunto a los cofrades ¿que si es buena idea de comprar una del año 2008, que hay que pasar la revision todos los años o esperar a comprar una nueva? ya que la crisis se nota y otra pregunta ¿hay alguna tienda nautica que den facilidades? gracias y un saludo
balsa salvavidas de segunda mano
Re: balsa salvavidas de segunda mano
copas de cava bien fresco para tod@s
Creo que si buscas un poco,
puedes encontrar buenas ofertas
para comprar una balsa nueva a buen precio,
incluyendo ya en ese precio
las próximas revisiones de los próximos 2, 4 , X años
creo que todo debe ser cuestión de pactarlo.
Es curioso en el Sailing today de este mes hay una comparativa de balsas muy interesante i el intervalo de revisión es de 3 años. Lo más curioso es que son las mismas que se venden en España con marcado ISO. Yo me estoy plantenado comprar una y si lo hago tengo claro que la revisaré cada 3 años... está claro que haciéndolo me juego la multa en caso de inspección de todo el material pero es tan poco habitual...
Buenas noches y carajillos para todos!
Vaigfort esta revista es OnLine?
En cuanto a tu comentario, si estás en zona de obligatoriedad de llevarla, cierto es que te pueden poner una buena receta, ahora si navegas por zona 4, que no te la vean y listos
El tema es, por que si las marcas se "arriesgan" y dan 3 años de garantías el estado tiene que ser más papista que el el papa y exigir 1. No se la juegan lo suficiente las marcas como para arriesgarse a tener un incidente por un fallo de revisión?
En cuanto a lo de los precios, es cierto lo que comentan si buscas puedes encontrar, en mi caso compré una este año del año pasado a mitad de precio y con todo en regla y los tres años correspondientes.
Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
Con una balsa ISO 9650, cada cuanto hay que pasar revision???Cada año, cada tres.......cuando hechen tufillo las raciones de comida???
Sacadme de dudaaaaaaaas!!!.
En este pais, eso de ser mas papistas es una cuestion de sacar los cuartos al sufrido ciudadano.
Ves con cuidado, este verano pedian certificado de balsa y radiobaliza cuando te paraban y veian que estabas despachado en zona 1-2o3, receta de 1750€ por cada uno de los artefactos, 1500 por pirotecnia, 600 por seguro con obligacion de presentacion, esto me lo fueron contando mientras efectuaban el pertinente ojeoOriginalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
SALUT
Buenos dias bon dia
Cada año,de momento cada año ,independientemente de lo que digan las instrucciones de la balsa,en España cada añoOriginalmente publicado por Tristan Primero Ver MensajeCon una balsa ISO 9650, cada cuanto hay que pasar revision???Cada año, cada tres.......cuando hechen tufillo las raciones de comida???
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Originalmente publicado por facc Ver MensajeBuenos dias:tengo una duda con el tema de las balsas salvavidas de segunda mano y pregunto a los cofrades ¿que si es buena idea de comprar una del año 2008, que hay que pasar la revision todos los años o esperar a comprar una nueva? ya que la crisis se nota y otra pregunta ¿hay alguna tienda nautica que den facilidades? gracias y un saludo
Hola Facc,si navegues por España ,parece que has de cumplir las normas de España
Si sales de España,te liberas de muchos tramites y puedes tomar tus propias decisiones ( bastante agradable )
Cuando salía de viaje,no tenia balsa
La compre en Tenerife ,y ya tenia 26 años ( la balsa ),
eso fue en el año 2000
La primera inspección-no-oficial (voluntaria) que le hicieron,era en el año 2007
Al sacar la balsa de su contenedor ( quizás por la primera vez) y inflarla,estaba impecable y como nuevo
Lo dejaron 3 días inflada y se mantenía bien,sin escapes de aire
Lo único que cambiaron eran las pilas de una linterna ( comida no había )
Mi balsa ( aun tengo la misma,y me lo quedare otros 25 años mas,es un Avon para 6 personas en su contenedor )
Lo que quiero decir es;si te has gastado tu dinero comprando a una buena marca,te puede pasar lo mismo que a mi;
que te dure un montón de años
Pero tengo entendido que si el barco está despachado para Zona 4, balsa no obligatoria, pero la llevas voluntariamente, no estás sujeto a la obligatoriedad de las revisiones. Parece lógico. Tú pones un artefacto no obligatorio y es tu problema qué haces con él.
¿alguien que lo sepa seguro lo puede confirmar? A veces (yo el primero) se habla de oídas, pero no con conocimiento directo.
Todo lo que lleves en el barco tiene que estar revisado, tengas obligación de llevarlo o o no.Originalmente publicado por Akakus Ver MensajePero tengo entendido que si el barco está despachado para Zona 4, balsa no obligatoria, pero la llevas voluntariamente, no estás sujeto a la obligatoriedad de las revisiones. Parece lógico. Tú pones un artefacto no obligatorio y es tu problema qué haces con él.
Hola Akakus.
Lo único es que no la debes incluir en el material del barco (En papeles).
Si no la llevas registrada, lo cual puedes hacer al no ser obligatoria, no pasa nada. Es como si llevaras un dinghy autoinflable.
Lleves lo que lleves en el barco debe estar homologado, revisado y en perfecto orden de funcionamiento, si estas en la 4 y llevas una balsa te pueden pedir el certificado de revision y lo mismo con una radiobaliza, si la llevas y no la ven porque esta en el cofre no pasara nada porque no tienes obligacion de llevarla, pero no la lleves visibleOriginalmente publicado por popeye IV Ver MensajeHola Akakus.
SALUT
