Hola a todos.Tengo una embarcación recién comprada invernando en seco. Sabe álguien si hay algún dispositivo para conectar a la rejilla de aspiración del agua para endulzar el motor intraborda (de eje).Gracias por anticipado y unas birras para todos los cofrades.
Cómo endulzar en seco un motor intraborda
Re: Cómo endulzar en seco un motor intraborda
Deberías tener un filtro de agua, mete la manguera en el filtro, abre el agua y arranca el motor.
Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio
- info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
Yo en la lancha puse una T en la entrada de agua salada. Cierro la entrada de agua salada y se abre Una entrada para una manguera que te endulza el circuito.
Pues entonces tienes un problema, mejor dicho, si no lo pones puedes tener problemas, te aconsejo que intercales un filtro de agua entre el grifo de fondo y el intercambiador, son económicos y ni te imaginas las de porquerías que aparecen por el filtro.Originalmente publicado por Pereiras Ver MensajeNo tengo ningún filtro
Algo asi:
Muy buenas.
Te compras en los chinos "todo a cien" un desatáscador de los de toda la vida, tipo fuelle, le quitas el mango, cortas el fondo y enrroscas una manguera. Con ayuda de alguien que te lo sujete en la alcachofa de entrada de agua, hecho!!!
Espero que te sirva.
También puedes soltar la abrazadera del intercambiador, o bomba de agua si refrigeras directamente con agua salada, y enchufar la manguera directamente.
Originalmente publicado por Ipurdi Ver MensajeMuy buenas.
Un saludo.¡¡¡GENIAL!!!
Y barato barato...
Lapin
Un consejo, mejor que de un grifo, que el agua venga de un cubo. En su defecto no dejes que el agua llegue con mucha presión.
¿Por qué? Pues porque el circuito del agua está calculado para que el agua entre con una presión igual a la distancia desde la línea de flotación a la bomba, esto es, sin presión. Si le metes presión tragará más caudal y el sifón de salida puede no ser capaz de evacuarla.
He oído algún caso de un motor al que se lo hicieron y el agua acabó entrando en los cilindros desde el escape.
Visto lo visto tengo que poner el filtro de agua y así aprovechar para poner una T. De este modo, puedo conectar más facilmente el agua del exterior. Si que es verdad que tengo entendido que el agua es mejor que el motor la absorva de un cubo y no directamente a presión. Muchas gracias a todos por los consejos. La verdad es que es muy útili este foro, se ve que hay gente que controla a mazo.
Beunas Noches:
Existe unas "ventosas" muy parecido al sistema del Destacador que comentaba antes otro cofrade, que ya vienen preparados para enganchar en la rejilla de entrada de agua salada y traen un conector estandar de manguera.
Yo tengo uno pero ahora no se decirte en que tienda lo venden.
Saludos y unas rondas
Voy a comprar la opción barata que propone papeco, me parece útil. Eso sí, también instalaré el filtro de agua. GraciasOriginalmente publicado por papeco Ver Mensaje
Si pones el filtro de agua todo lo demás te sobra, incluso la "T", sólo tienes que abrir la tapa y poner el agua dentro.
