Cómo endulzar en seco un motor intraborda
    Re: Cómo endulzar en seco un motor intraborda
    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
    Si pones el filtro de agua todo lo demás te sobra, incluso la "T", sólo tienes que abrir la tapa y poner el agua dentro.
    Ah, muy bien, de acuerdo. Gracias.
      Hola amigo Pereira yo teboi a explicar mi caso porque yo lo echo una vez y loice de la siguiente manera
      Desconecte el tubo de entrada y le puse la manguera directa a la toma de colector y puse el motor en macha y es una cosa muí simple bueno una ronda para todos de ron
        Unas cañitas
        Supongo que la forma que indica Islanautica sera valida tambien para el generador y la desaladora.... mañana mismo voy a probarlo y asi dejo limpios los circuitos de ambos para este invierno.
        http://www.imystic.es
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
          Me parece, me parece, que si el filtro va antes que la bomba, como debe ser para evitar que se le metan elementos sólidos al rodete..... va a ser que no.
          Si destapas el filtro no aspirará agua al arrancar y si no arrancas el agua dulce no pasa de la bomba.
          La T es un buen invento, pero no se le debe meter una manguera con presión de red, pues es muy posible que rompa la tapa del filtro, a mi me ha pasado.
          He visto utilizar un sistema con un bidón grande con agua, este se pone de manera que le caiga el agua del escape, y una manguera conectada a la manguera que va a la alcachofa de aspiración, que previamente has soltado.
          Así cierras un circuito, y no gastas demasiada agua, pues endulzar, no es llenarlo de agua dulce, sino dejarlo un tiempo pasando agua
            Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
            Te puedo asegurar que aunque destapes el filtro aspira agua, siempre que se la eches con la manguera claro, por lo menos mi barco y dos o tres mas donde lo he visto.
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              La manera mas facil y rapida es como comenta Joaquin, así lo hago yo siempre y todos los que veo con motor sin cola tambien lo hacen de esta manera.
                Eso ya es otra cosa.
                  Deberías tener un filtro de agua, mete la manguera en el filtro, abre el agua y arranca el motor.
                  Yo creo que me explico bien.
                    Hoy en el Salon he visto esto:
                    Clica: Superflush
                    Lo representa:
                    Servicios Nauticos Aguirre
                    El cofrade Miravent (Jordi) lo representa, enviale un privado
                    Editado por última vez por Panxut; 11/11/2011, 01:15:22.
                      Crees bien.
                      Ahora, visto así, en "colorao" la cosa cambia.
                      Perdona, no lo había leído con atención.
                        Hola a todos:
                        Cofrade Pereiras,mi opinión es que además de instalar el filtro de agua como te indican, deberías instalar en la toma de agua una válvula de tres vias (creo que se llama así) lo que te permitiría en un momento dado, cerrar la entrada de agua salada y, en caso de una hipotética entrada de agua por algún lugar que no pudieras controlar con las bombas , manual y eléctrica, la tercera via a la que habrás incorporado un trozo de manguera te permitirá con el motor en marcha, aspirar todo ese agua. Bien entendido que, al extremo de la manguera tendrás que añadirle un filtro, como el que tendrás instalado en la sentina, para evitar que cualquier impureza de la sentina, vaya a parar al motor. Un saludo
