Vamos a inventar un P. automático
  • Bricobarco Vamos a inventar un P. automático
    De entrada las rondas a mi cuenta.
    Antecedentes:
    Tengo un piloto automático Navico, el mas bajo la gama y parece que se vuelve loco ultimamente, despues de abrirlo varias veces y no ver nada raro (Bueno sí, cables y cosas con estaño) parece que no va a tener solución. Me queda hacer una prueba de cambiarle el cable de corriente.
    Bueno, al grano, el caso es que si no chuta tras cambiarle el cable he pensado
    comprar en ebay un mando a distancia para un winchie de los de 4x4. Vale unos 10€, colocarselo con un par de reles y con ello podría dirigir el barco desde cualquier sitio. Mejor todavía, en caso de caer al agua incluso podría traer el barco hacia mí, y ya en plan chulo pues atracar desde la proa.
    En el caso de que por maravillas de la electrónica cambie el cable de corriente y el piloto de nuevo sea capaz de mantener el rumbo. Se me ha ocurrido coger un motor de 12v de un elevalunas, soldarle una varilla roscada y colocar en la caña una tuerca. A este motor le coloco el mando a distancia del winchie, con lo cual podría dirigir con él el barco.
    Por supuesto los acoples serian similares a los de un piloto automatico de caña, para poder desacoplarlo rapidamente, el consumo será mínimo.
    Hasta aquí puedo yo solito.
    Y ahora lanzo el reto para los gurus de la electrónica: ¿Seria posible conectarlo al GPS?. Por que en ese caso ya sería la bomba, tendriamos un verdadero piloto autmático.
    Venga valientes, se admiten consejos a ver si cuando empiece el mal tiempo tenemos para hacer otro juguete. Por supuesto el coste ha de ser mínimo, sino pues para eso estan las tiendas.
    Re: Vamos a inventar un P. automático
    Yo creo que se le pones una varilla larga puedes tocar la campana cuando haya niebla, o acoplarlo a un Papa Noel para que mueva la cintura mientra preparas la cena de navidad.
    En serio: ¿ crees que sobreviviria a un buen rocion ? Si hay algo necesario en un piloto es la fiabilidad. Dejate de inventos, o lo llevas a arreglar o le pides uno nuevo a los Reyes Magos.
      Hola boral...! Veo que tenes un gran proyecto e iniciativa..., no tengo intención de pisarte la manguera.., pero como estas preguntando para poder continuar con tu proyecto, yo quiero preguntarte que tipo de motor ese que indicas (elevalunas) y lo de los controles de winchies, si se refieren a los manejan los winches (molinetes ?). Allí te puedo comentar que esos controles son pequeños transmisores, como el que manejas cuando pones la alarma a tu vehículo...; para manejar un relay, necesitas un receptor adecuado que maneje esa señal y active el relay... En cuanto al motor, -me parece- que los motores que manejan esos dispositivos no son motores comunes, si no - paso a paso - lo que admite que giren con precisión e instantáneamente a sus mandos, en directa o en reversa...
      Esto es lo que puedo decir para tratar de darte la ayuda que pides...
      Un saludo cordial.
      HWB.-
        Sin querer fastidiarte el invento te comento que un piloto no es solo caer a babor o a estribor. Tienes que tener en cuenta a que velocidad lo haces, cuanta caña metes, si luego hay contratimón,..... Son todos esos parametros que tienen los pilotos para poder ser calibrados. Asi que si quieres seguir con tu aventura tendrás que pensar en todo esto.
        ánimo y suerte
          Seguro que navegas???
            Echale un vistazo a este hilo (pruebas de mar) y a este otro hilo de la taberna (desarrollo del piloto)
            Editado por última vez por Zalata; 12/11/2011, 20:34:42.
            Zálata - Dehler 34
            jSDN Software de Diseño Naval
            RaceMate Software de Regatas y Navegación
              Boral, no se cómo se hará un piloto, pero te animo a que experimentes e inventes; claro que si!. Cuántos inventos no se habrán hecho en esta taberna y muchas otras para mejorar..?. Qué pasa que si se trata de electrónica ya hay que cortarse?
              No te desanimes
              PD. si te sale bien vamos a pachas en la patente
                Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                Vamos a ver, ¿Tan dificil te parece?.
                Lo de los rociones me la trae al pairo, mi navegación es de lo mas cobarde.
                  Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                  Un saludo cordial.
                  HWB.-
                  Claro, todo eso lo comprendo, el mando a distancia va conectado a los relés del winchie. Me es indiferente, que el motor sea paso a paso o de giro continuo, de momento lo único que pretendo es poder manejar la caña desde lejos. Mis aspiraciones llegan hasta ahí, si encima fuese capaz de programarlo pues ya seria la leche, pero realmente es lo que menos me preocupa. De momento vamos a darle una vuelta, seguido hacemos el juguete y si no funciona, pues a la basura y a por otro. Gracias por la aportación.
                    Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
                    Y ademas me da para tener otras inquietudes.
                      Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                      Gracias, le pondré un privado a ver que comentan.
                        Boral, no te enfades hombre, que son bromas. Lo que pasa es que despues de leer " .... despues de abrirlo varias veces y no ver nada raro (Bueno sí, cables y cosas con estaño) " me parecía una broma meterse en camisas de once varas. Hay cientos de hilos sólo dedicados a la calibración y puesta en funcionamiento de los pilotos comerciales, pero meterse a hacerle la competencia a RAYMARINE,
                        En cualquier caso seguiré con interés este hilo a ver lo que da de si el invento. Todos tenemos un ingeniero en el interior
                          Me agrego a las disculpas si has creído que todo era una crítica..., la verdad es que por mi parte me esmeré en que veas el hilo de la cuestión aportando mas conocimiento. De acuerdo a tu interés tiene mi apoyo para seguir con la cuestión, no voy a ser yo quién para ponerte palos en la rueda.
                          Pero como dije por mi parte pretendo ayudarte...!!!
                          Tómalo o déjalo... Olé...!!!
                          HWB.-
                            Boral, me recuerdas a mi mismo y a mis inventos sacados mas bien del doctor Franz de Copenhague.
                            Lo del manejo a través del mando a distancia, si lo veo, tal vez no si caes al agua porque esos emisores no tienen tanto alcance y porque en el agua el mando
                            Pero para maniobrar desde proa, perfecto.
                            Motores hay un mundo, incluso los hay como comentas, con el eje largo, de hecho esta semana vendí uno con el eje de 15 centímetros pero ya encarecemos el proyecto.
                            No te lo creas, pero esta semana estaba dándole vueltas al mismo tema que tú y pensaba coger un piloto con la electrónica rota para usar solo la parte de accionamiento del timón.
                            Lo difícil es la parte de cálculo y transmisión de órdenes, pero si navegas como yo, te la traerá al pairo.
                            Has visto el sistema de piloto automático sin electrónica ? igual puedes sacar alguna idea. Te dejo el enlace http://www.blueanarchy.org/selfsteering/index.html
                            Si te puedo ayudar en algo, me lo dices, que no entiendo mucho pero si me embarco en muchos inventos extraños.
                              Si solo quieres mover la caña no es tan dificil.
                              Puedes usar una taladradora recargable. Las hay con la bateria a 12v, solo tienes que quitarla y conectarla a la del barco.
                              Tienen cambio de giro derecha o izquierda y regulador de velocidad, Las hay incluso con un ebrague mecanico.
                              Tienen un portabrocas donde sujetar la varilla roscada.
                              Solo tendrias que conectarle los relés.
                              un saludo.
