Vamos a inventar un P. automático
    Re: Vamos a inventar un P. automático
    A ver chavales, que yo no me enfado. De hecho os invito a otra ronda. Lo que pasa es que mi pluma no es tan fluida como yo quisiera y puedo parecer cortante, pero para nada. si no, no estaria ahora aquí escribiendo. Es mas si he dado esa impresión pido disculpas. El tema del taladro ya lo había pensado, de hecho tendré por el taller dos o tres de esos que se les mueren las baterias y cuestan mas que el taladro nuevo.
    Probablemete titulé mal el post, talvez tendría que haberlo titulado como mando a distancia en vez de piloto.
    Tamoana, gracias luego me miro el post.
    De todos modos tranqulitos que ando tambien haciendo la capota antirrociones y los quita vientos así que como decia Jak el Destripador "vayamos por partes"
      boral estoy totalmente de tu parte... eso de va gustar no es de barco pero es la pera
        no se me ha quedado el enlace:http://youtu.be/8ox1Cb9uoy8
          Pues eso, que mover una caña es mucho mas fácil. Gracias.
            Ya que has hablado de motores de elevalunas, y parece que te interesan, usa el mecanismo completo, recoloca las poleas y conecta el cable a la caña o a un sector o vástago fijo al eje o a la caña, con un sistema adecuado para liberarlo con rapidez (por ejemplo, levantando la caña). Más fácil y menos chapuceresco que empujar la caña con un tornillo y tuerca.
            La lestrónica otro día...
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
              Si Denis Papin levantara la cabeza
              Si Kane está por aquí vamos bien
                Ya ví el video ese... Lo que menos me ha gustado es el tiempo que se ha debido tomar el andóval para construirlo.
                Por lo demás, y aunque poco eficiente, es una verdadera maravilla. me ha recordado a los Hummer.
                Por cierto, los motores de elevalunas van muy bien para acoplarlos a los carretes de pesca. Cansas al pez a base de darle al botón abajo/arriba.
                [quote=TAMAMOANA;1169388]Si Denis Papin levantara la cabeza
                [/quote
                Carlos
                  Esto empieza a parir, habrá que darle una vuelta. De hecho, se me estropeó el elevalunas este verano (partio un cable) y en el desguace me vendieron todo el mecanismo. Es probable que primero monte uno con un taladro como ha dicho pirata cojo mas que nada por quitarme el pique. Tu idea desde luego no me disgusta. No obstante os recuerdo que estoy metido en 50.000 embarcadas o mas, mañana echo el barco al agua tras pintar y dar patente, esta semana tengo que hacer una reparacion en una trainera, terminar los quitavientos, capota................
                    Como podrás comprobar, hay gente rara en este mundo. Inventar lo inventado, valiente tontería.......para muestra el siguiente brico chapuza.
                    Paso 1.
                    Finges que el coche eléctrico del niño hay que renovarlo en las próximas navidades y te agencias el motor.
                    Prueba gráfica nº1
                    Paso 2.
                    Lo analizas como si supieras que tienes entre las manos.
                    Prueba gráfica nº2
                    Paso 3.
                    Por fin esas cosas raras que tienes en el fondo del trastero tienen una utilidad años después de guardarlas. En este caso engranajes de un antiguo elevalunas universal.
                    Prueba gráfica nº3
                    Paso 4.
                    Este sería el aspecto, una vez acoplado en el dorso de la caña y con un cabo atravesado de banda a banda.
                    Prueba gráfica nº4
                    El funcionamiento es simple. Por medio de un pulsador inversor, o del mando que comentabas al principio de cabrestante via radio, haces girar el "servopiloto" de forma que se desliza por el cabo, moviendo la caña hacia la dirección que le ordenes.
                    El acople es de quita y pon por lo que se queda libre en milisegundos.
                    Prueba real no se si me atrevo
                      Paso 1.
                      Prueba gráfica nº1
                      Paso 2.
                      Prueba gráfica nº2
                      Paso 3.
                      Prueba gráfica nº3
                      Paso 4.
                      Prueba gráfica nº4
                      Peaso de invento.
                      Eso tienes que probarlo, y hacer un vídeo.
                      un saludo.
                        Eres un cabrito macho
                        tú lo que quieres es quitarme la patente y en su caso el nobel. Por ahí ando dando vueltas, todavia no me ha llegado de china la electrónica. Aunque he conseguido una especie de barboten de una polea vieja que a lo mejor se la adapto al motor y lo que hago es que en vez de recoger cuerda (seguramente lo haga con algún pulpo de goma) es que el barboten discurra a lo largo del pulpo. Tambien ando dandole alguna vuelta a ver como le hago una especie de embrague, seguramente con algún tornillo o similar. Bueno macho, que voy mucho mas lento. Oye, que lo de la patnete me da igual pero lo del Nobel a medias, que yo quiero dejar huella.
