Dudas varias sobre oceanis 331
  • #61
    Re: Dudas varias sobre oceanis 331
    Una ronda de lo que quieran a los cofrades!!!
    JPS: la bateria de servicio al menos en mi 331 se accede por el camarote trasero en el cofre del motor , al lado de la caja inversora.
    RESACADOS: Si el termotanque produce agua caliente despues de usar el motor, anda.En forma electrica las llaves para prender y apagar el termotanque estan debajo de la mesa de navegacion, y si tiene energia y esta bien conectado a los bornes del termotanque y no produce agua caliente despues de uno minutos puede ser que sea la resistencia del mismo que no ande.
    A mi se me pico el tanque , perdia agua y lo cambie pero antes lo desarme todo para ver ver como era y si tenia arreglo.
    • #62
      Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
      Un ron cofrades
      Hombre no te extrañes...he leido el hilo y has planteado preguntas, que es lógico alguno lo tome a cachondeo. Si en tu barco no sabes como funciona el WC, la bomba de achique o la ducha, ya me explicarás como podràs solucionar un problema de verdad navegándo, que gracias al amigo Murphi es cúando surjen los gordos. Esto no es como con los coches, que paras en el arcén y llamas a la ayuda en carretera. En la mar también puedes llamar a S.M. ,pero según que problema debes solucionarlo o minimizarlo tu mismo. Te aconsejo, cuando tengas una duda,busca información por tus medios, el barco debes conocerlo a fondo,cables y tubos por dónde pasan y a qué corresponden;tester en mano y si llega corriente,etc.
      Saludos y sin acritud ¿vale?
      Salut i bon vent
      Sagitari
      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Querido Sagitari (yo naci en diciembre y tambien lo soy...):
      La RAE define DUDA como: 3. f. Cuestión que se propone para ventilarla o resolverla. ( es su tercera acepcion...)
      Si lo supiera todo no preguntaria nada...no tengo la suerte de otros que probablemente tuvieron mas suerte que yo y "nacieron aprendidos"...
      El barco lo compre el año pasado y me parece un coñazo para el vendedor machacarlo con cuestiones que desconozco, mejor las pongo aqui y ademas le puede servir a otros...
      No creo que preguntar por el WC o por la ducha me lleve a muchos problemas en la Mar como tu me has pronosticado...no te preocupes que si me pasa algo ya saldre de una manera u otra...
      Me pides que "busque informacion por mis medios", y asi hago, no creo que haya mejor oraculo del saber en español que la Taberna del Puerto...
      Siempre tuyo y sin acritud...
      Editado por última vez por jps081270; 10/11/2012, 23:33:18.
      • #63
        Un ron cofrades
        Cofrade jps081270, siento te hayan sentado mal mis observaciones,no era mi intención molestarte.Antes al contrario evitar te tomasen a cachondeo, ejem. lo del orinal... Precisamente nadie nace enseñado, uno aprende dia a dia, yo sigo prendiendo y ya soy mayor....Mi mayor defecto es que siempre he sido autodidacta . Si me permites te cuento e adolescente,mientras estudiaba,me entusiasmé por la música y aprendí a tocar la bateria autodidacta...Toqué durante unos años profesionalmente,mientras trabajaba y sacaba mis estudios por libre. De adulto me entusiasmé por la mar y empezé a navegar autodidacta y saqué los titulos por libre. Decidí construir mi propio barco y lo construí autodiacta...en el jardín de mi casa: todo ésto cuándo no existía internet, ni casi bibliografía;y más cosas que no te cuento para no aburrirte. ¿Crees que alguien "nace aprendido"...?
        Cualquier duda que tengas,no dudes en consultarme...ya sabes que "el diablo sabe más por viejo,que por diablo"
        Salut y bon vent
        Sagitari
        • #64
          Gracias Sagitari, no me han sentado mal tus palabras, pero si pregunto es porque no se...
          Tienes mucha suerte de ser tan auto-didacta, pero esta generacion vamos a internet a buscar/preguntar todo...
          Saludos cordiales
          Pd: Me da igual el que se burle (orinal)...le diria "Siento no cumplir con sus expectativas, estoy dedicado a cumplir las mias..."
          • #65
            Otra duda que me apareció el sábado...hay alguna bomba o algo que vacie el agua de la nevera?
            Hay una salida en el fondo pero no se sí drena con algo...
            • #66
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              Buenas, debajo del fregadero, debe haber un tubo blanco sujeto con un clip al panel del fondo, y que tiene un tapón en la punta, ese tubo sirve para vaciar, periódicamente o cuando te haga falta, el agua, eso si tendrás que utilizar un pequeño recipiente para recogerla.
              • #67
                Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
                Mi nevera es la grande que esta enfrente del fregadero...es el mismo tubo?
                • #68
                  No, pero entiendo que es el mismo sistema,yo no tengo esa nevera, mi barco es de tres camarotes, pero te repito que habrán montado el mismo sistema de vaciado, salvo que en esta lo tire directamente a la sentina, pero creo que no.
                  • #69
                    Deberías tener una bomba de pie parecida a esta:
                    Bajo el fregadero debes tener una llave de paso para que la bomba aspire de la nevera o del mar.
                    Así es como lo llevo yo.
                    • #70
                      En efecto, he ido este mediodia y asi era, un tubo con un tapon......ya he localizado por donde va, pero pienso que esta obstruido...el finde lo desmonto y lo purgo...porque sale un olor a cadaver...
                      • #71
                        Otra duda:
                        Me había planteado el apagar la batería motor al fondear para así asegurar su carga, pero cuando lo hago empieza un chirrido en el detector de gas de la cocina, como si protestase por la falta de energía, cosa que cede al reconectar batería...es muy molesto el ruidito...a alguien se le ocurre que hacer?
                        Por otra parte, la batería de servicios la tengo algo viejecita y al final he pensado comprar otra nueva, pero como la vieja no ha muerto se me había ocurrido conectar barco a pantalan, unir la vieja con cables y cargarla a tope y llevarla bien protegida y estibada a modo de "pila de emergencia"... Creéis que me aguantara un mes más o menos cargada??
                        Editado por última vez por jps081270; 14/07/2013, 09:41:02.
                        • #72
                          Las baterías de motor y servicios deben estar independientes, con una llave para poderlas conmutar, si el detector de gases pita la desconectar la de motor es porque las tienes conmutadas, de esa forma si la de servicios esta floja te descargará la de motor, el cargador que llevas se supone que es para cargar dos baterías y eso lo hace independiente según las necesidades de cada una.
                          Si llevas la batería de servicios a que te la comprueben te dirán si está averiada y si puede admitir carga o no, por mucho que la cargues si tiene un vaso comunicado no te va a dar potencia para nada, será un trasto a bordo, siempre que no de mas de 13 V, está averiada.
                          • #73
                            Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                            No entiendo lo de que pite el detector por eso...mis dos baterías van por separado. Pita porque se queda sin alimentación, supongo...
                            • #74
                              Otra duda:
                              Hola,yo tengo un 331, no he podido leer todos los mensajes, pero si tienes alguna duda puedes contar conmigo. Referente al detector del gas, tuve problemas, y lo desconecte, sonaba en el pantalan y moedtaba a los cvecinos.
                              Cualquier duda me lo dices.
                              Enric
                              • #75
                                Originalmente publicado por trempallamps Ver Mensaje
                                Enric
                                Debería llevar algo para desconectarlo fácil. Yo siempre tengo la conducción de gas cerrada pues no uso la cocina de a bordo...
                                Voy a intentar desmontarlo y ver si quitando algún cable...y voy a soltar la toma de la bombona totalmente
                                Editado por última vez por jps081270; 15/07/2013, 19:11:10.
