Duda toma de rizos
  • Duda toma de rizos
    Buenas noches y rondas para los camaradas
    bien, en mi pequeño first 18 tengo 2 lineas de rizos, que cuando los tomo, tengo que atar un cabo al final del extremo popero de la vela, juntando puño y botavara (mediante un lazo), con eso evito que la botavara caiga, cuando la cazo por ejemplo en ceñida, ya que por mucha fuerza que cace la driza de la mayor la botabara se me queda muy baja si no hago el lazo.
    ¿me explico?
    con ese apaño voi sobreviviendo, pero ahora quiero montar un lazy bag, lo q hara imposible mi truco de de la lazada entre botabara y vela.
    ¿como haceis?¿que solucion me proponeis para evitar que la botavara baje al cazar la escota de mayor?
    un saludo!
    Re: Duda toma de rizos
    Resumen para vagos; ¿Como haceis para que no se os baje la botavara al tomar un rizo?
      No llevas amantillo???
      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
        Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
        Que no tienes amantillo?
        Y en cuanto a lo del lazo que comentas... me lo he leido como tres veces para intentar entenderlo y ... aún no estoy seguro de haberlo entendido.
        Llevas el puño suelto, directo al pajarín?? No va sujeto con un patín en la botavara o relingado? Si lo he entendido bien y es así, quizás lo podrías solucionar con la típica cinta de velcro.
          La vela es la que normalmente sustenta la botavara, como cuando navegas sin rizos. Quizas no cazas bien el rizo y dejas tela suelta.
          Hay velas que tiene un rizo de aplanar y si estas utilizando en proa de la botavara un ollao normal y en popa el de aplanar se te inclinaría la botavara.
          Con "Fantasia 27".
            No tengo ni amantillo ni contra rigida, pero el problema no es en el momento de tomar el rizo, sino en navegacion con el mismo.
            El invento q tengo seria similar al dibujo, el tema es q con el lazy bag es imposible ponerlo ya q la funda no lo permite.
            Tension al parajin del rizo le doi mucha, muchisima
            El problema es q el nuevo pujamen esta unicamente unido a la botabara por el aries y el pajarin del rizo, no levantando lo suficiente la botavara cuando se caza la escota de mayor.
              No tengo el puño del rizo relingado, lo de la cinta de velcro con el lazy bag no se lo puedo poner ya q la funda no permite rodear la botavara y hacer firme el puño de escota
                Avro,
                El tiro del rizo en el ollao del pujamen debería ser hacia atrás y hacia abajo.
                Normalmente el chicote del rizo se hace firme a la botavara (suelen traer unos puentes en su parte inferior a tal efecto, si no lo tienes, un nudo abrazando la botavara, que algunos dicen que es mejor). De ahí sube al ollao y de este va hacia atrás hacia las poleas del final de la botabara. Cuando cazas, a la vez que hacia atrás, tira hacia abajo. Al final el ollao te debería quedar pegado a la botavara, o casi.
                Los lazy bags normalmente ya contemplan esa operación, y tienen unas aberturas en los laterales para que pasen los cabos de los rizos.
                Edu.
                  EDU dixit.
                  Para la contra, trapa, dispón de una 'ventana' en el bag, paño, hacia abajo para que puedas tensar la trapa.nihao
                    He leído lo que comentas y en mi ignorancia me surge un pregunta: ¿no puedes montar un amantillo?
                    Los rizos se montan como te dice Edu, y lo más práctico creo que sería que pudieras montar el amantillo, entre otras cosas para que no sea la vela la que aguanta la botavara si no he entendido mal.
                    Unas para animar.
                    "Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad,
                    mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar."
                      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                      El cabo que "parte" de la botavara para pasar por el ollao del rizo de mayor, y "vuelve" al penol de la botavara (extremo libre de la botavara) para darle tensión a la vela, sale de la funda de lazy bag por una apertura inferior o lateral que si tu funda no la tiene hecha, hay que hacérsela.
                      Una vez tomado el rizo, la baluma es la que sujeta la botavara. Igual que la contra evita que la botavara suba, la vela evita que baje, por mucho que caces la estota de mayor.
                      Como te han dicho, el rizo debe ser firme y tener buena tensión.
                      Puede ocurrirte que para la toma de rizos sueltes un poco la driza de mayor, y luego no recuperes lo suficiente. Es muy obvio, pero recuerda volver a izar la mayor después de bajar para tomar rizo.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Partiendo de la base que yo tampoco entiendo muy bien el problema, solamente decir que el lazy bag no está reñido ni con la cinta de velcro en el puño de escota ni con los amantes de rizo que abrazan (como debe ser) la botavara. Yo lo llevo todo así y sin problemas, eso sí, la funda (bag) debe tener las ventanas, huecos o como se llamen para que los cabos o cintas pasen.
                        Buena proa!
                          Avro,
                          Edu.
                          Realmente es mejor porque el chicote firme en un cancamo a un lado de la botavara tira de la botavara por ese lado, forzando el pinzote. En cambio, un nudo rodeando la botavara tira de ella equilibradamente, sin fuerzas laterales en el pinzote.
                          Salut!
                          Tupac Amaru
                          EDITO: Y ademas, porque si atas el rizo a un puente en un lateral de la botavara, este podria romperse ... precisamente en un mal momento (porque si vas rizado, por algo sera).
                          Y ademas.... porque lo dice Atnem (que lo acabo de ver en el post anterior). Y ante la duda, mejor imitar a los que saben...
                          Editado por última vez por Tupac A.; 22/11/2011, 15:31:49.
                            Yo tampoco tengo amantillo pero sí tengo lazy-bag. No sé si entiendo del todo lo que te pasa, pero te diré como tengo yo la toma de rizos y como hago la maniobra para que la botavara no me quede demasiado baja.
                            Los rizos vienen de la parte anterior de la botavara, donde tienen una mordaza para darle tensión y morderlos. Pasan por el interior de la botavara saliendo por su parte posterior para subir al ollao del rizo y desde ahí, bajar pasando a través de un agujero reforzado de la funda del lazy-bag y hacerse firme a un puente en la parte inferior de la botavara.
                            Si intento coger un rizo a pelo, no consigo que suba la botavara por más que tenso, sufriendo el mismo efecto que tú.
                            ¿Cómo lo soluciono?. Si voy sólo, utilizo un pulpo (elástico) que engancho entre la pata de gallo de Back y la botavara para así mantenerla alta como si fuera con un amantillo y poder tensar adecuadamente. Si voy acompañado utilizo a un tripulante como amantillo, subiendo la botavara a mano mientras yo cazo el cabo. De esta manera queda bien.
                            Es lo que tienen nuestros pequeñines, no todo van a ser ventajas .
                              Lo primero muchas gracias por las respuestas!
                              quedais invitados a unas rondas en la taberna de mi puerto!
                              es un poco lioso explicarse, in situ seria facilisimo... pero ya tengo claro el sistema y como puedo hacer compatible el lazy bag y los rizos, no me imaginaba eso de las vetanas... asi si!
                              Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
                              Salut!
                              Tupac Amaru
                              un cabo abrazando la botavara es lo q yo uso, toda la razon, asi queda mas equilibrado y repartido el esfuerzo
                              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                              ¿como es ese puente? mi rizo sale directamente de la botavara, y hago un as de guia al ollado y nada mas, luego a mayores le ponia el lazo atando ollado y botavara, pero con un cabo independiente
                              Avro,
                              Edu.
                              ¿ese nudo que abraza la botavara es independiente del cabo del rizo?
                              Originalmente publicado por Kabala Ver Mensaje
                              Unas para animar.
                              si, el amantillo se lo montare, pero en navegacion no sujeta el peso de la botavara, es la propia vela la que aguanta que es cuando me daba a mi problemas
                              la cinta de velcro se la pones a posteriori ¿no? primero cazas bien el rizo y luego con la cinta acercas todo lo posible el ollado a la botavara y junto con los amantes de rizo se acerca aun mas, consiguiendo que la balumba trabaje y levante la botavara ¿no?
                              un saludo
