Historia de un fondeo
    Re: Historia de un fondeo
    Rom siempre la tocas, gracias por tus relatos..
    me he acordado de un fondeo muy bueno en cala macarella, llegamos y hay una motora de 20 metros y con 50 metros de cadena echada, un dia de calma chicha.
    En medio de la cala.
    Valen que querian la cala para ellos, ¿os parece correcto?
    ¿que hariais?
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Hola, tristemente el panorama es así. En la Eólicas (Italia) es donde hemos visto el mayor número de veleros fondeando de esta manera. Hay gente que pone las defensas después de anclar, es la repera, porque hay una densidad barco/agua elevadísima.
      ¿Habrá que hacer vacaciones según si tienes una matrícula acabada en par o impar, para no machacarnos unos a otros en un cada día más limitado espacio acuático?
      HermanA de la Costa
        Mia
        yo presencie, hace muchos años, unos que tiraban el fondeo por popa para atracar, un fondeo que casi todo era cabo.
        El patron decia suelta, suelta, y el pobre marinero lo solto todo, y no habian afirmado el chicote, con lo que despues de ayudarles a parar el barco, y reirnos por lo bajini, les truvimos que dejar patos y gafas para buscarlo.
        NUESTRA CABEZA ES REDONDA PARA QUE LOS PENSAMIENTOS PUEDAN CAMBIAR DE DIRECCIÓN
        • #34
          Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
          Bueno a ver yo dentro de lo malo me quedo con que el hombre en cuanto se dio cuenta de su equívoco puso todo de su parte, al principio el supuso tener razon , no sabía que Rom era Rom, si lo hubiera sabido seguro que ni le hubiera discutido de principio ...
          Coñe, entre esta respuesta y otras que he leido parecidas no quisiera dar la sensación de que yo voy de "sobrado" en ningún tema.
          Todo lo contrario, anda que no me queda ná que aprender y por este foro pulula gente con mucha más sabiduría marinera de la que aprendo todos los días.
          Por supuesto que todos tenemos derecho a aprender y a equivocarnos.
          Y por ello lo comentaba, para que pudieramos sacar nuestras conclusiones y evitar encontrarnos en situaciones comprometidas.
          Aunque lo que hizo y no hizo el menda es de "párvulos de fondeo".
          Yo mismo, a toro pasado, he sacado mis conclusiones de que por ejemplo, mi preucupación por que su barco podía haber quedado suelto y sin nadie a bordo lo podía haber resuelto atando un cabo desde su proa a mi popa y así permitirle volver a su barco más tranquilamente (ya no veníá de aguantarlo un rato más) y, en ese momento, no se me ocurrió.
          Corca, no he dicho lo de que era un Bavaria 38 con ánimo peyorativo. Ya me daría con un canto de poder tener uno para poder realizar con él la mayoría de las navegaciones que suelo hacer. Lo he dicho para que supieramos de que barco estábamos hablando.
          Y si que llevo aletas. Pero estaban guardas en su cofre y en el momento de tirarme al agua sólo cogí las gafas que estaban ya en la bañera porque las habíamos utilizado con anterioridad para ver como había quedado nuestro propio fondeo. Si hubiuera tenido que ser yo el que se tirara de nuevo al agua, seguramente las hubiera utilizado.
          Ah! y gracias por vuestros consejos sobre el aceite de la rosa mosquitera esa para la quemada. Mañana mismo voy a la farmacia a por ello.
          ¿Me unto ya mismo, que ahora es pura costra, o espero a cuando caiga?
          Editado por última vez por rom; 26/07/2007, 01:23:36.
          • #35
            coñe rom bajas 8 metros sin aletas y te quejas de fumar??? yo bajo los mismos 8 igual de asfixiao pero con aletas y fumo menos que tu , me lo voy a tener que hacer mirar (eso si, sin tirarme)
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
            • #36
              Eso digo yo, cuando bajo 8 metros con aletas y toda la pesca me doy palmaditas en la espalda y llego arriba casi asfixiado.
              • #37
                Mosquitera, no: mosquetera De nada
                Si encuentras algún combinado de rosa mosqueta con aloe vera, mejor que la rosa mosqueta sola. Puedes dártelo en la costra y verás que se ablanda y tira mucho menos.
                La rosa mosqueta es uno de los productos más hidratantes y regenerantes que hay. Puedes usarlo siempre y cuando tu piel no sea demasiado grasa. Se usa en cosmética para eliminar arrugas o estrías, y en dermatología para hidratar heridas y cicatrices de todo tipo y ayudar a la regeneración celular. Tienes que ser constante y darte a diario una pequeña cantidad con un masajito (para eso, te puede venir muy bien la colaboración de Isa , verás que luego te lo roba ella para sus cosas ). En un mes, resultados espectaculares
                Verás lo monísimo que se te pone el brazo
                • #38
                  ... eso, el voltímetro y las tablas de mareas del plotter son de la cosas que no tienen que ver con la función original que me resultan más útiles.
                  Pues muchas gracias por la explicación , pero me has vuelto a intrigar con esto del "voltímetro" del plotter ...........
                  http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                  • #39
                    Pardela:
                    Además de en el plotter, se puede poner alarma de fondeo con el Tridata.
                    Si por ejemplo, fondeas en una cala con 4 m. de sonda, lo normal es poner una alarma de fondeo a 5 m. y a 3 m. para que, en el caso de garrear, que ésta pite inmediatamente.
                    Es un sistema muy efectivo, sobre todo cuando duermes, así puedes pasar las noches tranquilas.
                    Lo comento porque mucha gente no sabe ni que se puede activar, y es muy fácil leer las instrucciones y fijar las alarmas en la electrónica.
                    • #40
                      Me sabe mal por tu quemada Rom, y por el soberano cabreo que aún debes llevar... . Como ya sabeis vivo en el Port de Sóller, y por aquí uno se harta de ver como a la mínima que salta viento empiezan los conflictos. Por aquí ya tenemos un rosario de anecdotas de este verano.
                      El otro día, una Impecable Fairline de 15 metros estaba amarrada al muelle con la proa al muerto, y la popa amarrada a dos bitas. Entra a saco una barca de pesca de arrastre, pilla el cabo del muerto y el estirón fue tal, que arranco dos cachos de popa con las bitas empernadas, dejando dos agujeros de 40x40 cm. Os podeis imaginar el susto, a las cinco de mañana te despierte un impacto como si te hubiesen torpedeado.
                      Y otra anécdota, una Sunseeker gordísima con bandera alemana está fondeada sin nadie a bordo, y todas sus lucecitas azuladas encendidas. El terral nocturno se refuerza un poco y empiezan los bocinazos y los focos iluminando. Se tira encima de un velero de menor porte, y empiezan los golpes y los nervios. La situación es fácil de imaginar. Han puesto poco fondeo, se han ido a cenar sin tener una oreja al viento o un ojo controlando el barco, y los otros pagando por su inconsciencia o desconocimiento. Pasó un buen rato hasta que pararon los bocinazos...
                      Yo ya estoy desanimado. Uno no se imagina que viajar en velero, buscando huir de multitudes y agobios, se convierte en un estrés por tener que competir para conseguir no ya un amarre, sinó un fondeo. Y si añadimos las medusas ya es la leche. Y siempre rezando para que no se meta una chufa veraniega y necesites puerto con urgencia, pues el fondeo sea inseguro. Voy a terminar por hacer crucero invernales otoñales o primaverales.
                      En fin, feliz veranito a todos!!
                      • #41
                        Bueno, bueno, bueno, la peor experiencia de fondeo de mi vida, el domingo dia 22 de este mes, en Vigo.
                        Fin de semana, que estas deseando que llegue, porque me gustan mucho los aviones, y es cuando venía a Vigo, la patrulla aguila. Alucinante verlos, y sobre todo en primera fila desde el agua. Total que con mi capitana, la grumetilla, y mis padres con unos amigos, alli nos vamos a ver la famosa patrulla aguila. Empezamos el dia jodidillos por el clima, nublado fresquito, bueno como es en Galicia. Despues de fondear, empiezan a llegar un montón mas de barcos, que coño tienen que pasar a tu lado planeando y haciendo unas olas del demonio, primer cabreo, con una olita de esas, ala, mi rica cervecita a suelo, j***r.. Bueno empieza el espectáculo y alucinamos todos con los aviones, por cierto, como tengamos una guerra no se salva nadie.
                        Cada vez mas barcos, y cual es mi sorpresa cuando de repente, deribando a toda leche, directos a mi proa dos barcos de unos seis metros, acoderados entre si. Manteniendo la calma, les digo que estan garreando y que vienen directos, y no obtengo respuesta, es mas solo veo caras de suecos. Insisto, y me responden que a lo mejor el que esta garreando soy yo. Les digo que si saben de donde viene el viento, yo aproado y me entran por proa, de lado y a toda leche, y ni p**o caso. Ya muy cabreado, viendo el pasotismo, les digo que me vienen encima que se muevan, y veo un fulano que pasa a proa y se pone con un bichero en la mano. Pero dios que hace este tio, no me lo creo, total arranco motor, y me dispongo a recoger el fondeo pero en ese momento parecía que libraban por un pelo, y pienso va fondo de arena voy a darle una palada atrás, a ver si pasan estos cenutrios. Total resulta, pasan rozando el otro con el bichero en mano, y nada más. Cabreo de manda huevos, y a tratar de relajarse. Bueno, vimos un poco mas el temilla de los aviones, y decidimos irnos a comer, y cuando me dispongo a recoger el fondeo, redios salta el magneto termico, parece que estoy enganchado, pero si este fondo es arena . Doy a proa y voy como 200 mts, a popa y no me muevo, ayayai esto parece un cable o un trasmallo, ala me voy para proa a recoger según la sonda 36 metros de cadena con ancla de 14 kilos a mano y ni de coña, cojo la palanca de hizado manual y después de una hora recogiendo y sin garrear por fin veo las marcas de que esta casi toda la cadena izada, y cuando veo en proa el hierro, traía un cable de unos 50mm. Jolin como suelto yo esto, decidí pasar un cabo por la gaza del cable, depués lo amarre a una cornamusa, solte ancla, se liberó y después solté el cable.
                        Que cabreo, seguro que fue cuando di la palada atrás por culpa de aquellos energúmenos. Que mosqueo, total, una hora más tarde para ir a comer, por cierto se puso tambien a llover. Vaya Dia.
                        Bueno la tarde fué mejor, empezamos con unas centollas cojonudas, después con un pescadito a la gallega, y acabamos con unos gin tonics en el barco riendo de lo felices que somos.
                        Viva los fondeos en vereno
                        Buen día
                        • #42
                          Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                          Pardela:
                          Hola Estelamarina, tomo nota de lo del tridata, GRACIAS
                          Me quedo también con lo de colgar defensas una vez fondeados... Si alguien se ríe le diré que es la última tendencia en Italia
                          Hace poco leí una queja de un cofrade que “pedía“ no orincar anclas en calas muy concurridas. Ejem... no entendí sus motivos, podría ser evitar la confusión con las boyas de fondeo?
                          Ana (intentando visualizar, asimilar y digerir los encantos del fondeo )
                          • #43
                            Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                            ¿"Ana"? Pues ... Felicidades!! y de paso a todas las Anas y Joaquines.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                              Pues no solo bajé, sino que la primera vez hasta me entretuve intentado mover el ancla esa y su correspondiente cadena.
                              Lo malo no es bajar, lo malo es que una vez abajo apuras y luego aún queda subir y cuando miras para arriba ya te vés como candidato a un pulmón artificial ...
                              En el segundo intento ya ni llegué a tocar el ancla.
                              mmmm, quizás mi sonda me engaña... ahora me harás comprobarlo.
                              Oye, ¿por qué no vas a poder venir a ver los fuegos?
                              El viernes es el último día:
                              WEB dels focs d'artifici de Blanes - Web de los fuegos artificiales de Blanes
                              Ah! y Felicidades a tí también!!
                              • #45
                                Vaya Rom, GRACIAS !! Y Felicidades a Quim !!
                                Rondas de CAIPIRINHAS
