Síntomas de problema en motor diesel
  • Síntomas de problema en motor diesel
    Hola a todos y una ronda para todos acompañada de unos pintxos. Mi problema es que mi perkins 3543E suelta bastante humo medio gris con olor a aceite y con algo de aceite evacuado por el escape. Todo me apunta a un problema de retenes de válvulas dado que por el tapón de llenado de aceite no hay chapoteo ninguno ni nada extraño en el aceite. Tampoco hay restos de agua en la varilla del aceite por lo cual bajo mi pobre entender y el apoyo de otros navegantes no apunta a junta de culata y todo indica a los rentes de válvulas. Qué síntomas se aprecian en un motor cuando estos retenes están dañados?. Gracias
    Editado por última vez por bistu; 04/02/2012, 22:22:27.
    Re: Síntomas de problema en retenes de válvulas
    _Excesivo consumo de aceite
    -Con el motor caliente y tras unos minutos al relentí, intensa bocanada de humo azul al acelerar
    Para comprobar sin lugar a dudas que el consumo es por retenes o por guias de válvulas, se desmontan los colectores de admisión y de escape, de esta forma quedan a la vista los vástagos de las válvulas, y si desde las guias cae una gota de aceite por el vástago, el consumo es por guias o por retenes.
    Es posible cambiar los retenes sin desmontar la culata, pero lo aconsejable es desmontarla y enviarla al rectificador para además de cambiar retenes, revisar guias y válvulas.
    http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
      Así lo haré para comprobarlo, pero decir que no consume aceite a simple vista o al menos consume muy poquito y al darle un acelerón hecha una humareda blanca/grisácea y el motor arranca perfectamente en menos de 3 segundos aunque lleve sin encender 2 meses.
        Si es gris gris, y aumenta mucho en los acelerones puede ser inyectores sucios o aire en el circuito
        El humo por retenes gastados es sólo aceite quemado (blanco azulado) y es más contínuo, menos dependiente de lo que aceleres.
        Yo antes de abrir culata, llevaría a limpiar inyectores, que de todas formas no viene mal.
          Si no hay consumo de aceite, olvida las guias y los retenes, pero... si no gasta aceite, de donde viene ese aceite en el escape que comentas?
          Editado por última vez por jalr; 23/11/2011, 22:46:11.
            Buena pregunta amigo navegante. Si consume algo de aceite es muy poco dado que no se aprecia prácticamente en la varilla. Tambien decir que con el paso de los meses y cuantas más salidas hago más continuo y más abundante es el humo. Puedo casi asegurar que vapor de agua no es dado que si lo respiras molesta y bastante y el resto que deja en el agua lo determina. Me trae loco este problema y aunque el motor es un poco viejete va como la seda nunca me ha dejado tirado y va de maravilla. Si hubiera algn forero de Galicia o proximidades que me pudiera echar un vistazo se lo agradecería.
              Si no gasta aceite y no sopla por el tapon de la tapa de balancines no es ni retenes ni aros ni camisas rayadas por algun gripaje, el humo que hace y lo que deja de residuos aceitosos en el mar puede ser gasoil debido a que alguno o todos los inyectores gotean y no pulverizan, haciendo que el motor pique y que no llegue a quemar todo el gasoil inyectado expulsandolo por el escape produciendo humo (blanco grisaceo) y manchas arcoiris en el mar, su solucion pasa por desmontar inyectores y llevarlos a reparar, normalmente se cambian agujas, toberas y muelles y te quedan nuevos
              SALUT
                Hola marineros, tampoco puedo asegurar a ciencia cierta que no consuma nada de aceite dado que es un motor que alberga casi 15ltrs pero si consume algo es muy poquito aunque me imagino que un poco que entre al interior se convertirá en una humareda muy densa. Con respecto al tema de chapotear aceite por la tapalo he comprobado y no expulsa nada al exterior. Por otra parte los inyectores no pueden ser dado que he puesto menos el cuerpo del inyector (tobera,....) todo nuevo una broma de 400€. A ver si entre todos podemos hacer que este motor como muchos españoles tambien deja de echar humos. Me entra la duda si puede venir derivado el humo de que tenga un problema en el enfriador del aceite?. Gracias y un saludo
                  Si los inyectores estan hechos...descartada la opcion
                  Entonces si sera aceite probablemente (si es que el humo es blanco azulado y persiste en el ambiente, ademas huele bastante) si dices que no hecha vapor por el tapon (si puede salpicar aceite) tampoco sera que la compresion pase al carter, pero cerciorate tapando con la mano para ver si te aprietan para salir los gases, si no es asi y el humo es el de las caracteristicas que te he mencionado, pueden ser los retenes de las valvulas
                  El enfriador de aceite nada tiene que ver con el humo ese del escape
                  SALUT
                    Del tapón no sale ni vapor ni aceite. Qué prueba se puede hacer para saber si son los retenes de las válvulas?. El motor no pierde potencia y no falla nunca y arranca a la primera aunque lleve meses parado. Se te ocurre alguna otra cosa?. Gracias
                      tal vez os pueda parecer una tonteria , pero , yo lo que haria para decartar la bomba o algo raro en un cilindro sea retenes aros piston etc etc del mismo. pues seria primero sacar el colector de admision, arrancar el motor y escuchar si se escucha algun ruido inusual o diferente en la admision de algun cilindro, pienso que en teoria todos los cinl9indros deberian hacer el mismo ruido, y tambien podrias desmontar el colector de escape y con el motor apagado mirar a cada salida de escape de cada cilindro haber si se aprecia demasiada carbonilla en alguna salida de algun cilindro o algo raro , y por ultimo arrancar el motor un momento para apreciar si todos los cilindros humean igual, de estas maneras podras apreciar si el mal es general o de alguna parte en concreto, si ves que algun cilindro en su salida de escape tiene demasiada capa de carbonilla, puedes deducir que el bombin de la bomba de gasoil de ese cilindro puede estar mandando demasiado gasoil, ya que has comentado que los inyectores estan bien (si es una bomba lineal ya que desconozco ese motor) y si esta todo igual o el mal es general o no hay mal
                        una cosa que no tome en cuenta es si el motor tiene turbo!!si es asi tambien podrian ser las juntas o los casquillos del eje de la turbina, pero como siempre hay que empezar por lo facil , pues primero lo que antes he escrito, tambien seria bueno saber si en realidad consume aceite, date unos buenos rules con el antes de sacar conclusiones erroneas
                          En efecto amigo, yo tampoco lo he mencionado pero son motores con turbo. Es fácil comprobar si los problemas residen en el turbo?. Gracias de nuevo y entre todos lo dejaremos sin humo.
                            si los problemas estan en el turbo en las olguras (como bien te dije antes mira si en realidad consume aceite para sacar conclusiones) El aceite que engrasa el turbo al pasar por el turbo muy caliente el aceite se vuelve muy fluido y pasa a través del tubo de retorno a los cojinetes y de allí hasta el escape
                            de modo que hay que desmontarlo y ajustarlo. Las juntas hermeticas de aceite del turbo pueden también haberse deteriorado, pero no te recomiendo que toques tu el turbo ya que es un tema muy delicado sus olguras son de milesimas lo unico es que con los dedos compruebes manualmente a mover la turbina para ver si la olgura es demaiado grande y se ve con la vista, aunque seria una exageracion , hablamos que para verla a la vista seria sobre 0,5 mm +-una barbaridad, ese turbo ya tendria que hacer ruidos raros, te recomiendo que empieces por lo facil ¡¡ otra cosa que me olvidaba!! ¿sabes si ese motor tiene el termostato anulado? ya que muchos motores diesel cuando estan frios suelen humear a relenti, hasta que aceleras o se calienta el motor, seria buenoque comprobases cual es la temperatura que alcanza el motor ya que si el motor trabaja frio puede ser ese el problema y por lo cual tendra mas desgaste con el tiempo
                            Editado por última vez por espunki; 24/11/2011, 23:41:04.
                              p { margin-bottom: 0.08in; } Os pongo este hilo por si os sirve de aclaración.
                              Humo blanco = Agua... puede tener agua el gas-oil , por condensacion en el deposito, en el filtro ( algunos filtros tienen turca en parte baja para sacarla) o simplemente por que le añaden agua en el surtidor para cortarlo... el gas-oil admite hasta un 30% de H2O y el motor sigue funcionando... aunque veras que el rendimiento es menor
                              Humo Negro= Mala combustion... puede ser por : atasco en entrada de aire, falta puesta a punto bomba inyectora, Inyector goteando, exceso de combustible
                              Humo gris= se puede decir que es negro suave y tiene casi las mismas causas, aunque son menos exageradas
                              Humo Gris Azulado= el motor quema aceite... bien por retenes valvulas, segmentos desgastados ( en este caso se notara motor escaso de potencia) o el caso mas raro por junta de culata...
                              Ahora y ya puestos, investigacion de averias segun el color del humo al escape... por si a alguien le interesa
                              CAUSA color del humo
                              filtro aire sucio............................................N egro o gris
                              exceso suministro en bomba inyectora..........negro
                              Idem algunos elementos bomba...................gris
                              Bonba inyectora acoplada en retraso.............negro o gris
                              valvula de descarga en filtro obturada...........negro
                              Escape obturado o sucio...............................negro o gris
                              presion debil en todos los inyectores..............gris o gris azulado
                              Idem en algun inyector.................................gris o gris azulado
                              desreglaje arbol de levas..............................Idem-idem
                              retardo a la inyeccion en algun inyector........idem-idem
                              Orden de inyeccion incorrecto........................Idem- idem
                              inyector sucio- obturado................................Idem-idem
                              Suciedad asiento aguja..................................gris
                              Valvulas salida bomba cerradas.....................negro-gris
                              valvulas del motor cierran mal.......................negro- gris azulado
                              Juego de takes incorrecto..............................idem-idem
                              muelle valvula roto........................................gris azulado
                              Teton o punta inyector rotos...........................negro-gris azulado
                              orificios inyector obtorados------------------------idem-idem
                              Resorte o aguja inyector rotos.........................Idem- idem
                              Aguja inyector agarrotada................................Idem-Idem
                              0
                              agua en el sistema........................................... blanco
                              Un motor diesel debidamente pueto a punto no debe echar humo de ningun color
                              Humos negros.. los residuos de la combustion incompleta son complejos,porque la entrada de combustible a alta presion en un ambiente de elevada temperatura produce un CRACKING o trituracion, que rompe y desdobla las moleculas mas pesadas de los hidrocarburos que componen el Gasoleo, con formacion de alquitranes, por tanto la combustion incompleta es la causa fundamental de
                              0
                              humos negros
                              El Diesel funciona con exceso de aire, cuya fuerte compresion produce elevacion de temperatura necesaria para inflamarlo, si durante la compresion parte del aire se escapa al carter por holguras o desgastes, resultara este aire menos comprimido, y por tanto menos caliente, con lo que las finisimas gotitas de gas-oil inyectadose se encontraran en un ambiente menos propicio para la
                              0
                              combustion completa e incluso algunas gotas no tendran aire para arder, ademas como la entrada de combustible es progresiva, el primero que entra se va quemando mejor o peor, pero las ultimas porciones de combustible entran en una atmosfera producto de la combustion poco propicia para hacer arder a estas ultimas porciones.. y necesitan mas aire, y si no lo hay, no hay turbulencia en la camara de combustion y algunas moleculas quedaran imcopletas en la combustion, y esto genera la formacion de hollines y humos. Asi que la causa mas frecuente de humos negros, No es la falta de aire, si no el exceso de combustible
                              Un aumento de tan solo el 10% en el consumo de gasoleo, provoca la produccion de espesos humos negros y la carbonilla en cilindros y escape
                              Ya se que la preguntita era sobre humos blancos.. pero ya puestos en colores de humos, he aprovechado la ocasion para poneros la cabeza como un bombo con los colores de los humos en los motores marinos y no marinos diesel..
                              0
                              Y ya sabes cofrade humeante.. busca agua en el humo blanco, pues aunque el subproducto de la combustion diesel es mayoritariamente vapor de agua entre otros mas nocivos... un exceso de esta, genera una mezcla de subproductos de combustion saturados de vapor de agua que es: lo que hace aparecer como blanco el humo.
