Síntomas de problema en motor diesel
    Re: Síntomas de problema en retenes de válvulas
    Gracias por la explicación, pero tú por donde empezarías a buscar teniendo en cuenta lo que he comentado?. Gracias
      He comprobado que aceite prácticamente no consume nada. El nivel de refrigerante baja un poco cada ciertas horas aunque no mucho, no hay restos de agua en la varilla del aceite, sacando el tapón de llenado de aceite se ve que echa aceite para fuera, el tapón esta limpio, le pongo la mano encima y no ejerce presión interior. Que os dice esto?. Me estoy volviendo loco, podría tener algo que ver con los enfriadores?. Gracias a todos por vuestra paciencia conmigo.
        Alguien me puede dar un consejillo?. Os lo agradezco mucho antes de ponerme a desmontar sin tener conocimiento. Gracias y buena travesia
          ¿Por donde se va el refrigerante? En un circuito cerrado no se puede "evaporar", por algún lado se va. Comprueba que no tengas pérdidas por los tubos bombas y enfriador. Quizá se vaya por la junta de culata, poco a poco, y eso forma el humo blanco. La avería aún debe de ser pequeña porque no afecta a la compresión y el motor arranca bien. Prueba: con el motor frío abre la tapa de llenado del circuito y arranca el motor, acelerándolo un poco si es necesario. Si salen burbujas está pasando compresión a través de la junta de culata al agua y, logicamente, agua a los cilindros que inmediatamente se evapora y sale por el tubo de escape.
          No se me ocurre otra cosa porque como te han dicho el humo blanco es agua.
          También forma humo blanco la deficiencia de la refrigeración del colector, Al pasar poca agua esta se evopora y ya tenemos humo blanco. Pero esto se nota porque sale muy poca agua por el escape,
            Hola:
            Si consume agua dulce (refrigerante) y no lo mete dentro del motor ni pierde por algún lugar del motor vamos por fuera de el supongo que lo abras observado y no hay ningún rastro de agua, debe de ser el enfriador que esta picado, deberias sacarlo y mandar comprobar el enfriador. Un saludo
              Bistu,tan mal va el motor?
              Por lo que me dices tiene ya algunos años,los consumos de aceite y agua son moderados,arranca estupendamente.....
              Hace humo ,aqui no puedo decirte nada porque tal vez hace MUCHO humo o tal vez hace poco....
              Lo que quiero decirte es que los motores Perkins que yo he tenido (5 de diferentes modelos)siempre han hecho un poco de humito pero nunca me han dejado tirado.
              Te lo digo porque si empiezas a desmontar puede ser peor el remedio que la enfermedad.
              Si conoces un mecanico honesto consulta con el.
              SOCIO ANAVRE
                Como he dicho nunca ha fallado y el problema es que es bastante humo si fuese poquito no le haría caso. Estáis de acuerdo en empezar a desmontar el enfriador de aceite?. Nunca lo he hecho es complicado? Que debo comprobar cuando este desmontado?. Gracias y un saludo
                  Por cierto la prueba de comprobar las burbujas en el deposito de refrigerante la he realizado ayer y no hay burbujas por ningún sitio. Ya poco mas se me ocurre . Gracias
                    Personalmente no veo mucha relacion humo enfriador....que tal si empiezas por desmontar el colector de escape y asegurarte de que no hay un exceso de carbonilla ?si el motor tiene tiempo y no se ha hecho nunca ya te tocaria ,en cualquier caso esto no hara daño y como te ha dicho un cofrade podras ver si hay algun cilidro que ensucie mas que los otros.
                    Tal vez crees que es aceite y es una mala combustion....si haciendo esto no ves exceso de carbonilla yo iria directamente a cambiar retenes y esmerilar valvulas (ya puesto) pero para eso debes saber un poquito mas de mecanica y tener un presupuesto sobre los 700 euros entre rectificadora y junta de culata.(haciendotelo tu ) .
                    SOCIO ANAVRE
                      Buenas a todos de nuevo luego de unas comprobaciones. He desmontado colector de admisión, colector de escape y codo de escape. El problema del humo blanquecino con olor y restos en el agua de aceite o gasoil sigue igual pero ahora descarto colectores e inyectores, no se aprecia consumo de aceite, no hay agua en la cala, no salpica por el tapon de llenado de aceite.Por donde sigo mirando?
                        Te lo hacía antes de reparar los inyectores?
                        No descartaría alguno mal montado o defectuoso.
                          En efecto, cambie los inyectores por si eran la razón del problema pero sigue igual. El motor no falla, no pierde potencia, arranca en menos de 1 segundo aun llevando parado 1 mes. Alguien piensa en enfriador de aceite o agua en combustible?
                            Que os parece que puede ser el problema?
                              Tendrá algo que ver con el enfriador de aceiite?.
                                Amigo Bistu, parece que tienes empeño en que el problema sea del enfriador de aceite, y ya te han dicho varios cofrades que por los síntomas no parece que tenga nada que ver. La cosa tiene pinta de ser de segmentos, asientos o retenes de válvulas o por el turbo. Yo me centraría en eso, pero el enfriador no creo que tenga nada que ver.
                                Ánimo.
