Tocar con el palo el agua
  • Tocar con el palo el agua
    Hola cofrades
    Cuanto se puede inclinar un velero con la mayor y la genova?
    Si llegara a tocar el palo al agua volveria a su posicion con el peso
    de la orza con viento de 20 nudos?
    Cual seria la maniobra para recuperar la navegacion?
    Re: Tocar con el palo el agua
    Originalmente publicado por salva vegas Ver Mensaje
    Hola cofrades
    Simplemente soltando escotas se adrizaria aunque es muy dificil que 20knts de viento pueda llevar un palo al agua ya que a medida que se inclina va ofreciendo menos resistencia al viento, tendria que ser con fuerte oleaje de traves que con una inclinacion pronunciada golpeara el casco obligandolo a hacer los 90º
    SALUT
      Para todos unas de buen riojita.
      Probar nuestro barco en diferentes condiciones de mar y viento nos ayuda a conocerlo mejor, y afrontar con seguridad la navegación. Eso es positivo para nuestra tripulción y para la de nuestro barco, que es quien nos cuida y nos lleva a puerto.
      Sin embargo creo que nunca debemos sobrepasar nuestros límites ni los de nuestro barco. No será la primera ni la última en que en el mar la prudencia es criticada por algunos y la imprudencia por desgracia se acaba lamentando. Si un día no se puede salir, no pasa nada, siempre habrán otros días, y siempre hay algo que hacer en el barco.
      Yo soy partidario de que el primer rizo, o el segundo, hay que tomarlo en el momento en que lo piensas, no esperar. Cuando esperas, luego al final acabas reduciendo trapo y te ves obligado a hacerlo en condiciones más incómodas, sobre todo por el incremento del oleaje.
      Siempre resulta más fácil dar trapo que reducirlo.
        de todas maneras para una escorada fuerte con ese viento ....o te pasa con una trasluchada o con el espi...pero ya en una navegacion mas regatera que crucerista.....
          Hola cofrades
          Un día vas navegando a tope con 10 nudos de viento. Todo el trapo arriba y.....de repente ves como el anemómetro sube a 52 nudos en segundos...
          Después ya no te haces más esas preguntas
          Sldos.
            Totalmente de acuerdo con NEFTA.
            Nada que añadir excepto que
            si con 20 nudos te toca el palo al agua,es que algo estas haciendo mal,seguramente vas pasado de trapo,una vez adrizado correjir el fallo.
            Y tomar una cervecita que invito yo
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
              Yo lo he experimentado.
              Rachas de por lo menos 30 - 35 nudos.
              Solo por efecto del viento no lo haces, ya que como han dicho, cuanto mas se inclina el barco menos resistencia ofrece.
              La situacion es, viento de popa con spi, se te cruza el barco un poco en una ola, te vas de orzada y en ese momento, la ola hace que el palo roce el agua.
              Es instantaneo, el barco esta de nuevo en pie.
                Un saludo y unas
                Bueno me tranquiliza saber que el palo puede tocar el agua y
                recupersarse otra vez, pero tomo nota de que el secreto esta
                principalmente en no llevar mucho trapo. Supongo que la aventura
                se acaba cuando enpiezan los problemas?
                  A mi, cuando me ha pasado ha sido en regata, siempre vas mas al limite.
                  Si vas de crucero y te encuentras en esas condiciones de viento y olas, vas rizado y sin spi, controlando el barco con mas facilidad.
                    Respuesta: Tocar con el palo el agua
                    Lo que hay que saber es que poner el palo en el agua tiene precio : antena a T por cu. , anemómetro , luces ....
                      A mi me ha pasado 2 veces en el Platu (25 pies), en regata, al irnos de orzada con el spi. Solución: soltar escotas, larga, larga, larga, y el barquito que es muy listo, el solo se pone derecho: y rápido a fijarte si alguien se te ha ido al agua. No veas la impresión que da estar colgado en la borda viendo como la orza va asomando y asomando y emerge del agua. Es diver, , la adrenalina te sube que no veas.
                        SI ES QUE VAIS TODOS COMO LOCOSSSSSSS
                        Paulo Coelho.
                          Hola cofrades y un saludo
                          no es para hacer el loco, pero si se da el caso saber cual es la mejor
                          maniobra, pero espero no tener que probarlo, aunque suba un monton
                          la adrenalina.
                            Coincido en que con foque y mayor es prácticamente imposible tocar con el palo al agua sin ayuda de las olas.
                            Con alguna trasluchada involuntaria con espi, por contra, tengo la sensación de casi haberme puesto el barco por sombrero. Digo sensación, porque mientras esto ocurría tenía otras cosas más urgentes a las que prestar mi atención y no pude dedicarme a mirar si el agua estaba a 20 o 45 cm. de la perilla, a pesar de que cuando el espi se te mete en el agua, al barco le cuesta un montón recuperar la vertical.
                              El problema no es que el barco no se adrice, sino que cuando lo haga, aun esté a bordo todo el mundo.
                              Descarto, por que es así en la práctica, que todos estén atados (y aunque así fuera, tal como se sitúan las lineas de vida, en las bandas...no son muy eficaces), pero todos los que hayais experimentado una "tumbada" parecida podeis recordar lo dificil que es permanecer, incluso, en la bañera...
                              ...¿y por qué no?...
