Tocar con el palo el agua
    Re: Tocar con el palo el agua
    El problema no es tocar con el palo en el agua, sino meter la botavara. Ahí es donde está el problema.
    Si tocas con el palo, pero no hay nada que impida el adrizamiento, pues sube de nuevo y listo.
    El problema es que la botavara toca el agua, empieza a cargar agua sobre la mayor, que hace que se meta más, y así hasta que es imposible liberar la cantidad de agua que retiene la mayor.
    Importante: primero liberar contra y si esto no llega escota de mayor para que la vela no haga de saco.
      Hola
      En teoria cualquier velero (no vela ligera) se autoadriza a mas de 90º, todo depende del diseño de las formas y del reparto de pesos, pero lo normal es que hasta 120º (160º en algun diseño antiguo) no haya problema ....... para el barco, lo mas debil es siempre la tripulacion
        Bueno, yo de momento desde que tengo uso de razón no he dado un palo al agua... , y espero no darlo nunca!
          Hola ... pues en una regata de cruceros participamos con un First class 8 ... con algo mas de 20 Kn y alguna rachita impertinente, eso si mucha mar formada.
          El caso es que en un pantocazo mientras ceñiamos el patron se cayo de la banda soltando la caña involuntariamente ... imaginaros la orzada, pareciamos ratas escapando del agua .
          Desde uno de los cruceros tras la regata nos comentaron que habiamos pegado con el palo en el agua no se, eso comentaron ... en cuanto soltamos escotas se adrizo sin problemas pero nos costo un poco ponerlo a ceñir de nuevo ... claro solo estamos tres flacos haciendo banda.
          Terminamos la regatas los terceros ... de tres barcos , fue un día genial con una popa a 15 nudos q no olvidare nunca .
          Ron
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            palo al agua???
            haz todo lo posible para no llegar a esa situación: arría velas, no saques spi...no salgas, pero si te pilla:
            1º: cógete del winche (con las 2 manos), no vale el candelero ni el que tienes al lado ni la caña o rueda.
            2º: larga todas las escotas y la contra de la mayor.
            3º: cuenta hasta 10, por hacer algo mientras analizas la situación.
            4º: mira a ver si estais todos.
            5º: haz lo que sea para que no vuelva a ocurrir (no vale la pena): riza,arria spi, cambia de rumbo, motor y a palo seco....a lo mejor no has roto nada ni nadie se ha hecho daño.
            pues eso...
              Existe un caso en que es posible que el velero no se adrice.
              Después de soltar la escota de spi en la orzada con mucho viento el barco se queda tumbado y el spi portando, o a veces en bandera ahí un poco lejos. Curioso ver la cara de la gente cuando esto ocurre.
              El palo en el agua hasta las crucetas y todos agarrados a una cubierta ahora vertical. La solución...largar la braza. El barco se adrizará trasluchando lo mas seguro. Ojo este es uno de los revolcones más típicos por aguantar el spi cuando ya lo deberíamos haber bajado.. en regata claro, pero no deja de ser peligroso. Aunque esto no se considera accidente según todos los manuales.
              Por eso nunca hay que hacer nudos a la braza y escota de spi, deben poder pasar por la polea sin tirar de navaja en este caso.
                Yo lo he pasado varias veces con antiguos IOR 1/4, 1/2 y 3/4 Ton.
                Siempre navegando de popa con spi, vientos fuertes y mar formada.
                Si te vas de orzada no pasa nada, lo normal es que el barco recupere solo y no haya mayor complicacion.
                El problema es que te vayas de arribada y al trasluchar la mayor se queda cogida por la burda. En esa situacion el barco se acuesta y no suele recuperar hasta que se cambien las burdas, y se puede hasta llegar a romper el palo, o bien por el golpe contra la burda o bien por la bolsa de agua que coja la mayor.
                Por lo general el barco avisa antes de irse de orzada o arribada, el problema es que si mueves los pesos (dotacion) para arriar el spi desestabilizas el barco y las probabilidades de "irte" aumentan. Dificil eleccion.
                  Código:
                  Por lo general el barco avisa antes de irse de orzada o arribada, el problema es que si mueves los pesos (dotacion) para arriar el spi desestabilizas el barco y las probabilidades de "irte" aumentan. Dificil eleccion.:nosabo:
                  Cuando se va tan justito que influye tanto el traslado de pesos, supongo que en Quarter o Half ton, un truco que se utiliza es soltar un poco de trapa de mayor. De esa forma alivias la parte alta de la vela y aunque generas más bolsa de dificil control te permite tener mas margen porque la mayoría de las veces la rachita de más se empieza a notar arriba y es lo que hará cambiar el asiento por la escora haciendo que el spi tire a barlovento y devenga el desastre. Vamos es lo que se supone que se hace ¿no?, después de aplanar, solo que de orzada si que me he ido varias veces.. Y es que los patrones de regatas van como locos. Aún así por las regatas.
                    Como ya han comentado, el barco tiene una estabilidad positiva (capacidad de adrizar) hasta 120, 135º aprox. Esto depende de cada modelo.
                    En los antiguos ratings IMS miden la estabilidad e indican el RM (righting moment / par de adrizamiento) a diferentes ángulos y finalmente el valor por el que preguntas; Calcualted limit of possitive stability (límite estimado de estabilidad positiva)
                    En mi caso, barco de regata para condiciones de viento ligero, 113º. Cuando el IMS penalizaba la estabilidad se le aligeró la quilla)
                    Posteriormente volví a estabilidad original rellenando quilla (con plomo, claro)
