Consulta Sobre Puente Diodos
  • Consulta Sobre Puente Diodos
    Hola a todos, vereis, tengo problemas en la emisora, ruidos, chisquerreo, mala emision etc. . . . y ya me doy por vencido y voy ha montar una bateria para ella sola, de 45 amp que creo sera suficiente, bien ahora viene como me aconsejais que la monte.
    Llevo un puente de diodos que me separa las baterias de servicio de la de motor y habia pensado (igual es una barbaridad) del polo del diodo que alimenta las baterias de servicio conectarle otro diodo y de este diodo a la bateria de la emisora, asi esta quedaria independizada, es asi???? esto sera correcto ????? Gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Consulta Sobre Puente Diodos
    No es una barbaridad, pero casi. Tendrás dos diodos en serie, con el doble de pérdidas. Mejor saca el tercer diodo del punto común de los otros dos y habrás construido un separador de tres salidas.
    Edito: el diodo que sea bien dimensionado (gordote) y bien refrigerado.
    Pero si lo haces como dices tendrás una ventaja y un inconveniente: este último es que la batería se cargará un poco menos, y la ventaja es que si se te cae el suministro de carga la batería de servicios alimentará a la radio y su batería, con lo que esta puede ser más pequeña y la de servicios actúa de backup. Aunque también te suministrará ruido... Tú mismo.
    Editado por última vez por Kane; 27/11/2011, 01:32:07.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Has probado , antes de comprar otra batería, a suprimir las posibles interferencias que te puedan estar llegando a la radio?...Pon un antiparasitario ( de los de coche, de condensador) entre el positivo de la radio y masa, verifica que las tomas de masa del motor, que los cables estén en buenas condiciones y de sección generosa, y pon en serie con el positivo de la emisora un " choque" o bobina ( como las que vienen en los cables de alimentación de los ordenadores). Verifica el apriete de todos los cables y masa de los accesorios...LLevas algún regulador de velocidad de algún dispositivo o de luz en el barco??...esos chismes hacen mucho ruido en las alimentaciones...los alimentadores de los pc´s y de los teléfonos también producen muchos ruidos a veces.
      Si el ruido no proviene del motor, mira a ver conectando uno a uno los accesorios del barco, a ver si detectas cuál es el que produce la interferencia. Si es del motor...imagino que es de gasoil, pero los encendidos electrónicos, a veces producen mucho ruido parásito.
      No te olvides de cada aprato elctrónico o eléctrico que lleves, piloto, etc..una vez detectado, con antiparasitarios, se puede quitar el ruido antes de meterte en otra batería que abulta, tiene mantenimiento...etc.
      Suerte..todo eso te lleva una hora de revisión...
        Amigo. Con todo respeto a los otros cofrades.
        Si el problema son ruidos que llegan a tu emisora por la alimentación, el que montes otro circuito no resolverá tu problema. Te diría que si es así, lo que tienes que hacer es un buen pasa bajos.
        Pero para realmente ser útil sugiero que comentes con mas detalles cual es tu problema real. En que condiciones se genera la interferencia. Motor prendido, apagado, cunado alimentas a 12 Vcc vía batería de servicio. Otro detalle las interferencias de liña de alimentación en general obedecen un padrón de frecuencia que pasa por la capacidad parásita de los diodos , por lo que la conexión con el restante del circuito para carga resultara en trasmisión de la interferencia . Reitero dependiendo el caso un buen pasa bajos , dos bobinas y dos capacitadores.
        Suerte
        MMSI 205801910 Call OR8019
        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
          Hola a todos, coincido con capicua, el tema si es de alimentacion o encendido es ruido constante que se incrementa al acelerar el motor y no lo solucionarias con otra bateria.
          Yo me iria al tema de filtros, que alguien te mida estacionarias una vez ajustada la antena, que te pongan un filtro o varios si es necesario, hasta que estes limpio.
          Igual ten en cuenta que le VHF es asi un poco ruidoso, a menos que sea el receptor de muy alta calidad siempre hay algun que otro ruido y supongo que los muy buenos ya te incorporan los filtros y otras cosas. Mi experiencia la unica de los VHF que tuve y que no hacia ruido y que la recepcion era clarisima fue un Sailor, los demas siempre fueron ruidosillos, al cambiar mi ultimo vhf x uno con dsc pregunte x el Sailor y se me iba de precio.
          Saludos y suerte
          www.abordoavore.blogspot.com
          ........... el placer de la pasión de navegar
            Otra cosa que yo estudiaría es la situación de la radio. Yo tenía problemas porque estaba muy cerca del plotter. Ni filtro ni nada, la señal de reloj del plotter inducía un ruido en la radio que impedía la recepción. Separé ambos aparatos y listo. Según tengo entendido, las sondas también generan este tipo de problemas.
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              Correcto Yoyote.
              Ahora por tratares de una radio VHF ( creo) es extraño el relato, ya que los ruidos en general modulan en amplitud. Esta es una delas ventajas justamente de la modulación en frecuencia. Por otro lado llama mucho la atención que tenga a interferencias en transmisión. No descarte por este motivo efectivamente que la interferencia este entrando por la liña de alimentación 12 Vcc. Inclusive debe ser muy intensa la interferencia a tal punto que puede entrar por los dos caminos.. De ser así es mas fácil de localizar y eliminar en la fuente generadora bastaría un capacitor. Importante que tipo de motor re utiliza.
                Gracias cofrades Capicua, yoyete, ciruja, Scou y Kane, oc comento como alguno me habeis poedido;
                Mi barco es diesel, a 12 voltios, llevo una Sea Ray 240, con telefono interior y exterior. Llevo tambien el altavoz que lleva la emisora para señales fonicas y acusticas. Esta emisora la llevaba en mi anterior embarcacion un furia 37.2, ycomo me funcionaba tan bien la puse en mi nuevo barco, pues bien desde el princio (hace ya 4 años) problemas, se me escucha con mucho ruido de fondo, no siempre, a veces ni se me entiende. Cuando aprieto para emitir oigo un zumbido que sale del telefono (no siempre). Pues bien avise al tecnico, le pusieron filtros, me parece, eso que lleva unos metales pesados en forma de cilindros. Me comprobaron las estacionarias en fin todo y todo Ok, y el ruido ahi sale, al final por eliminacion parece ser que puede que sea la nevera, llevo una electrica a 12 v que es com placa evaporadora, y otra que son dos placas acumuladoras de frio que funcionan a 220 y mediante un convertidor se alimentan cuando navego a 12 v. Por eso me habian aconsejado el montar una bateria solo para la emisora, pero claro la bateria se tiene que poder cargar, de ahi mi consulta, no se si esto os puede hacer ver mejor el problema o la posible solucion pero os lo pongo dado vuestro interes por mi problema que os agradezco un monton, vayan unas cuantas
                ESP-9429
                  Bien , kAILOA, prueba a desconectar la nevera que va conectada a 220 con convertidor...los convertidores DC-AC meten un ruido de mil demonios, ya que utilizan osciladores de señal cuadrada que son una fuente infinita de ruidos ( eléctricos...) Prueba a ver si hay suerte...si es por eso, ya se buscan métodos de quitar ese ruido.
                    Gracias cofrade Scou, efectivamente, como indicas, comprobe un dia que sin la nevera con convertidor encendida la radio funcionaba normalmente, pero ya no he sabido quitar los ruidos, saludos
                    ESP-9429
                      Hola kAILOA, si ya tienes claro que el ruido te lo genera la nevera y mediante filtros de condensador comerciales (del orden del uF) no has eliminado el ruido, posiblemente sea que la capacidad del condensador no es acorde con la frecuencia o armónico (múltiplo de la frecuencia original) a eliminar.
                      Si tienes a mano alguien cercano con un osciloscópio en el que se pueda ver ese ruido parásito, te será más sencillo localizar la frecuencia a eliminar con un condensador cerámico del orden de unos kpF o nF en paralelo con la alimentación de la nevera, si no puedes ir probando, son muy baratitos.
                      Un saludo, suerte y una ronda. teteluis
                        Podías hacer una prueba: alimentar la radio con una batería independiente (que es lo que quieres hacer) pero sin conexión con los circuitos del barco, de forma provisional, sin circuito de carga, para comprobar si el ruido se va o no. Esto te permite eliminar muchas entradas de ruido a la radio. Si va mal, la cosa está complicada, y si va bien ver qué pasa al unirla al circuito del barco para la carga. Tal vez lo has hecho ya, cuenta el resultado. Un bucle de masa, con la corriente de tu convertidor, puede ser fatal.
                        La batería independiente con un separador de tres salidas al añadir el diodo puede ser una importante mejora.
                        Carga
                        |--->|-------- + Bat Motor
                        |--->|-------- + Bat Accesorios
                        |--->|-------- + Bat radio
                        Carlos
                          Ok, cofrade Kane, voy ha hacer lo que me comnetas, voy a lntar una bateria sin ninguna conexion al barco y montare en ella la emisora, y os lo comento. Otra cosa que no he comentado esque tengo la placa base de la emisora a un metro de los equipos frigotificos, no de los aparatos si no de los motores, esto podria influir ???? Gracias
                          ESP-9429
                            Respuesta: Consulta Sobre Puente Diodos
                            Si el problema es la nevera, desconéctala cuando uses la radio. O aleja la radio de la nevera.
                              Claro que puede influir. Seguramente es esa la principal causa de tu problema y la más difícil de solventar.
                              Las interferencias se transmiten por múltiples vías, entre ellas, lazos de masa (la corriente circula por circuitos comunes al emisor y receptor de interferencias, generalmente conexiones de masa); acoplamientos por radiofrecuencia, incluyendo armónicos de una onda compleja de baja frecuencia, como la de los convertidores; acoplamiento magnético entre bobinados relativamente próximos en BF o incluso separados en HF incluyendo los armónicos mencionados; acoplamientos capacitivos; vibraciones mecánicas incluyendo el sonido; influencia de campos eléctricos de alta tensíón, electricidad estática, (esto me recuerda la anécdota del ordenador que se ponía a flipar literalmente cuando se le acercaba una secretaria de anatomía exhuberante que según después se descubrió utilizaba rellenos de gomaespuma); y algunos más que involuntariamente omito.
                              Pero no te deprimas, hay soluciones para todo, más o menos complicadas. No creo que tengas que estirar el barco, aunque quizás un blindaje magnético y/o electromagnético no venga mal. Ni tampoco prescindir de la imprescindible neVera. Jo, con la peña de los de la neBera...
                              Carlos
