Consulta Sobre Puente Diodos
    Re: Consulta Sobre Puente Diodos
    Gracias cofrade Kane, y como la blindo magneticamnete y electromagneticamente ???? ahi no llego, otra opcion seria reinstalarla en la otra banda del barco, procesomuy complicado pero no imposible, gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Kane creo que mas o menos la as resumido.
      El problema debe estar el conversor cc/ca . Para empezar, tres filtros , uno en la entrada y otro de salida. Cada uno dos capacitores de entrada 0,01 uF 600 V en paralelo con 10kpf 600 V de negativo a positivo. Dos bobinas de 300 mh (20 espiras de hilo esmaltado no 16 sobre una fora de ¾ “) una para el + y la otra para el -. La la salida mas dos capaciotres iguales a los ya mencionados. De de aqui alimentas el convertidor de CC/CA. en la salida del convertidor liña de 220V CA, repites el mismo filtro. El Tercer filtro es una bilnage, todo esto mas el conversor CC/CA, metido adentro de una caja metálica , pude ser de aluminio, aterrada.
      Suerte
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
        Suerte
        Joerrrr !!!!! Cofrade Capicua, esto son palabras mayores, pero bueno, imagino que si me imprimo el email y voy a una tienda de electricidad, me venderan todos esos bichos raros que comentas , los filtros iran sobre los cabes de 12 voltios, es asi ???? Gracias
        ESP-9429
          Como dice Kane, ánimo kAILOA, que la cosa se va centrando....la soución de Capicúa me parece correcta, es muy completa, con los filtros harás que los ruidos vía masa y cables se atenúen y con el apantallamiento a base de meter el convertidor en una caja metálica y unirla a masa con una buena malla, evitarás que los ruidos por acoplo de radiofrecuencia lleguen a tu emisora.
          Dde todos modos, como decía otro cofrade, lo ideal sería medir la componente de ruido que te llega, con un analizador de espectros ( los hay portátiles) para identificar exctamente las frrecuencias " malignas" que se te están metiendo por donde no deben y hacer un filtro diseñado específico para ellas...lástima que no pueda ir a tu zona en esta época.
          Verás como liquidas los ruidos.
            Cuidado con los filtros, porque el cofrade Capicua no conoce la enjundia de tu convertidor . Para ponerlo claro, es un poco... monstruoso. Y digo esto porque por los filtros (sus bobinas) debe pasar toda la corriente, los tropecientos amperios que traga el bicho, así que no son precisamente componentes SMD (esas cositas que traen ahora los paratos lestrónicos en las PCB que hay que mirar con lupa).
            Haz la prueba de la batería y en función de los resultados te decimos. Yo puedo verte en Burriana en unos días y a lo mejor me llevo el osciloscopio .
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Lo de la bateria ya lo hice no obstante buscare otra y lo volvera a probar,. si me das un correo te mando el manual del inverter CLD, por si te sirve de orientacion. Es que me pesa 687 Kb y por aqui no me deja. Mil gracias y un abrazo, y si vienes por Burriana las cervezas las tienes pagadas
              em mio es x_feliu2 @hotmail.com pero todo junto
              ESP-9429
                Que macana el día 18 de noviembre estuve en Burriananueva . No hay como el carajillo de Sr Antonio, muy muy pro muy bueno!!! de carajillo o marinerito!!
                Comento.
                Es un buen camino el analisis espectral o hasta con un osciloscopio, ya que tienes la posibilidad de hacer lo. Por otra parte complemnto que los componentes pueden ser SMD desde que cumpla con las especificaciones, sobre todo la aislación de 600V. Ya las bobinas tienen su forma y el alambre comporta una corriente respetable 22 amp a una temperatura máxima de 57 ºC. Estamos hablando de un consumo de 240 W, mas que respetable para una heladera de un barco, la mia consume 70 W. Pero puede ser re calculada para mas corriente. Si quieres te mando la formula.
                Pienso que también deben haber filtros prontos, desconozco el mercado local.
                Ahora estos problemas suelen ser difíciles de solucionar ,como en algunas oportunidades un simples capacitor en la salida, mata toda la interferencia. Reitero cuando suceden estos problemas nunca se sabe a lo cierto como lo resuelves. Puedes también cambiar el conversos cc/ca por uno de mejor calidad , que proporcione salida senoidal, bilindado ,etc.
                Como mas datos , como frecuencia de la interferencia , consumo de la heladera , etc podemos intentar otras posibilidades.
                Dime si puedo ser útil.
                Ha si ya has probado que con una batería separada todo funciona , probablemente no hay irradiación por ondas electromagnéticas. Podemos aislar esta batería. Es mas simple , un único filtro! Observar que la heladera este en funcionamiento!!!
                Unas para aclarar las ideas.....
                  Efectivamente los carajillos del Sr Antonijo son super buenos buenos buenos, son de tras colores, je je je.
                  Estoy con lo de la bateria porque con lo otro ni estiendo ni creo que me aclararia con tanto vocabulario desconocido parami, asi que indicame que filtro le meteria a esa bateria. Gracia s y si vuelves el proximo carajillo corre a mi cuenta
                  ESP-9429
                    Kiola
                    Bueno primero tienes que confirmar que cuando la heladera esta en funcionamiento y utilizas la otra batería no tienes interferencias.
                    Cuidado! Heladera en funcionamiento significa que esta enfriando y el compresor esta en funcionamiento!
                    De ser así parece ser mas fácil ! Pero caemos de nuevo en lo de los filtros. En realidad un filtro.!
                    Aquí cabe preguntarle a Kane si no hay filtros prontos, ya que esto seria mas fácil. Inclusive si no los hay prontos, si el te ayuda a construirlo.
                    El nuevo filtro es una o dos bobinas que soporten la corriente de carga máxima del la batería, colocar un par de capacitores en la entrada y en la salida y explicarte como colocar el diodo de carga.
                    Ahora entiendo que si Kane sabe utilizar un osciloscopio tiene conocimientos para ayudarte in-loco. Puede que resuelvas solo con unos capacitores.
                    Te toma la palabra en la próximas pagas los carajillos.....
                    Saludos a Antonio y a David !
                      Hola a todos, en el libro "The 12 Volt Doctor´s practical handbook for the boat´s electric system", tiene un apartado dedicado al ruido y a los filtros en las páginas 181 a 183 (95 a 96 del pdf), en las que se comenta la eliminación de ruidos por la alimentación de 12v de los diferentes circuitos del barco, que corrobora las tesis comentadas en este hilo sobre el problema de kAILOA.
                      Un saludo y una ronda por la pronta supresión de los ruidos . teteluis
                        Manual interesante.
                        Aqui te explican como hacer la coneción de la nueva bateria.
                        También dice respecto a colocar un capacitor en la salida del alternador. Puede resolver.
                        Ahora los filtro son pequeños para lo que se pretende.
