Yankee en aparejo Ketch / Cutter
  • Vela Yankee en aparejo Ketch / Cutter
    En varias ocasiones he visto velas yankee en un aparejo como el mío y me pregunto qué ventajas aporta este tipo de vela
    Adjunto alguna imagen
    Re: Yankee en aparejo Ketch / Cutter
    Buena pregunta que seguiré con atención. A ver si consigo ganar barlovento.
    Editado por última vez por Pámpano; 27/11/2011, 23:29:29. Razón: mecanografia
      Lo subo a ver si alguien se anima...
        para un ketch o cuter con baupres es indispensable para pode señir sobre todo si lleba baupres
        te permite unos 15º mas que un foque por estar tan serca de la trinqueta y que un genova por estar por fuera de los onenques
        es la unica vela que no desventaria una trinqueta
          Además, en caso de ceñida con mal tiempo, dejan pasar los rociones (e incluso ¡alguna ola!) por debajo, mientras que un génova recibe toda la fuerza del mismo.
          En largos, asimismo, no es facil meter el puño en el agua durante los balances.
          Editado por última vez por iperkeno; 27/11/2011, 21:17:47.
          ...¿y por qué no?...
            Como imaginaba, debe mejorar rumbos de ceñida, aunque entiendo que aporta poquísimo rendimiento en rumbos largos.
            Del través, junto con la trinqueta, ¿Podría llegar a equiparar a un Génova 135%?
              Hola. Justamente estaba pensando en preguntar a que le llamamamos exactamente a una vela yankee y veo este hilo. Por las fotos que has puesto me hago a la idea, pero exactamente no lo sé. Espero que los cofrades te aclaren tu duda que es muy interesante, para mí también.
              Un saludo y disculpa que me meta en el hilo preguntando yo también.
              Una ronda a mi cuenta.
                Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                Creo que el yankee no es una vela óptima para ceñir a rabiar, mas bien, yo lo utilizaría con rumbos desde descuartelares hasta largos con vientos medios, ya que son velas ligeramente embolsadas. Y la trinqueta, sería una vela mas própia para ceñir con viento fuerte, ya que es mucho mas plana y fuerte que el yankee, ademas el centro velico de la trinqueta es muy bajo, y la escota la podemos trincar cerca de cubierta. Todo lo contrario del yankee que aunque no tienen demasiada área (generalmente no pasan del 120%) el centro vélico es bastante alto
                www.nauticoportonovo.com
                Asociación Cristóbal Colón Gallego
                Hermandad de Navegantes Clásicos
                  si pones dos trinquetas lo que haces es desventas a la del estay corto para evitar eso se pone un yankee
                  fijate en este es el Pen Duick 4
                  tabarly creo sabia algo de eso
                    Entonces, alguien se anima a recomendar si renovar el Génova actual (está más que viejo) o optar por una yankee?
                    Ganaría o no barlovento? Perdería demasiado en portantes y vientos medios?
                    En fin, alguien tiene experiencia en este tipo de velas poco habituales?
                    Perdonad el mar de dudas...
                      Hola Elm 77 y resto cofrades!
                      Entiendo que tu diseño es un cutter. Llevas en realidad una trinquerta y un foque (no un yankee).
                      El diseñador de tu barco (al menos el de las fotos), Peter Ibold, se rompio la cabeza para obtener un barco resistente, estable y buen navegador, lento pero muy seguro. Por eso te fracciono las velas de proa.
                      Te recomiendo el libro "Navegación con mal tiempo" de Bruce & Coles en donde se trata bastante el tema de las velas.
                      Saludos!
                      Moni
                      Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                      www.infosernautic.com
                      Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                      Paginas en Facebook:
                      Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                      Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                      Socia ANAVRE 416.
                      Y tu que esperas para asociarte???
                        Desde luego, yo te lo recomiendo, el yankee no se desventa con la trinqueta, como bien indica Pipe y ademas es mucho mas elegante que un genova en un barco de lineas clásicas. Hoy dia en regatas de alto nivel, no se utiliza el yankee, porque la trinqueta se iza solo con el spi y es de tejido muy ligero ya que trabaja solo en rumbos portantes, pero si navegas con trinqueta, ciñendo, la vela complementaria, es sin diuda el yankee
                        Una ronda mas, tabernerooo!
                          Tal y como yo lo uso en un cutter, no ketch:
                          Yankee siempre, salvo que haya mucha rasca en ceñida, que arriamos (arriamos NO enrollamos ) e izamos (NO desenrrollamos ) jib.
                          Mantenemos siempre la vela de estay, salvo en portante con mucho viento que queda desventada por la mayor muy abierta, asi que arriamos y quedamos con mayor, sin top sail, y yankee.
                          Si no hay mucha mar, osea no hay mucho balance, y el (la) caña no está muy a veces vamos en popa con stay sail y yankee a orejas de burro y la mayor a una banda; la que ella prefiera, con la escota de top sail un poco suelta.
                          Otra configuracion rara: Mayor y top y en proa: Yankee, jib y vela de stay... no se si será muy efectivo pero seguro que impresiona .
                          Es una vela muy polivalente de peso medio, que aguanta bien los vientos frescos y tambien funciona con los mas flojos... por lo tanto una vela capaz de aguantar mucho tiempo puesta, lo que es una ventaja en un barco sin enrolladores. Además en un barco un poco pesado es facil pasarse de trapo... y cuando te pones a arriar ya armaste la de dios es cristo
                            Existe otra particularidad con el Yankee que no se ha comentado.
                            Con mucho mar,cuando estás en el seno la triqueta o un genova 2-3 se queda desventado y al subir a la cresta recibes el "latigazo " del viento,y entonces con el Yankii no te quedas tan desventado con lo que continua tirando y trabajando siempre.
                              Con vientos flojos tira igual la trinqueta +yankee , que un génova??
                              Siempre he tenido esta duda.
                              el blog del praia
                              http://praiagibsea.blogspot.com.es/
