¿¿Son tan practicas las neumaticas??
  • ¿¿Son tan practicas las neumaticas??
    Buenas mañanas cofrades
    ante todo un caldo, un cafe, un potage... lo que os calente el cuerpo
    Tengo mi barco en el Mar menor, y el acceso siempre es cuanto meos
    una micro odisea, u operacion logistica, esta claro que un amarre en
    pantalan tiene muchas ventajas... aunque caras.
    lmio barco es un cata, y en popa puedo llevar hasta 3,50 de auxiliar
    este pasado verano reforme los pescantes y tal y tal
    tengo 2 neumaticas semirrigidas, de igual tamaño (3,2m)una me la
    regalaron, y duro una vuelta a españa... se despego totalmete
    los balones del poiester, y la otra esta bien, pero empieza a acusar
    sus 5 años de uso, por lo que me planteo un cambio de concepto.
    Premisas
    ..que sea rigida, las neumaticas sufren mucho, rozaduras materiales
    se despegan, vida util no mas de 12 años, despues .... sorpresas
    .. que sea estable
    ..lo mas grande posible, en mi caso 3,20 m
    ..habitabilidad maxima, (las neumaticas pierden mucho con los cilindros)
    ..facil y barata de autoconstruirla y de matener,
    --posibilidad de que una persona pueda subirla al techo de un coche
    (barco desmontable o plegable) evitando remolques.
    Complicado asunto
    esta claro que una semirigida es lo que mas se le parece....
    dejo aqui la pregunta para ver colaboraciones
    mas tarde propongo mis propuestas a consideracion
    gracias
    Re: ¿¿Son tan practicas las neumaticas??
    La ligereza, estabilidad y capacidad de carga de las neumáticas no la encontrarás en ningún otro tipo de auxiliar. En lo referente a la resistencia a los golpes y rozaduras, las neumáticas siempre salen perdiendo frente al barco principal, lo cual a mi me parece una ventaja.
    A mi entender, el mayor problema de las neumáticas es su menor resistencia a la intemperie en comparación a la fibra de vidrio, polietileno o incluso madera. Hay que protegerlas del sol cuando no están en uso y en climas tropicales lo pasan muy mal. Los flotadores de neopreno salen mejor parados de este inconveniente, pero su precio sube en consecuencia.
      Si no quieres neumática, ¿has pensado si te iría bien un auxiliar de aluminio?
      Como botes de pesca los encontrarás en muchos catálogos y creo que te pueden servir, no deberían ser muy caros
        Como bien dices, una nemática semirrígida es lo mejor como auxiliar. Y más en tu caso, que la puedes llevar colgada en los pescantes. Lo bueno de este tipo de embarcaciones, es que lo puedes arrimar al casco del barco, sin miedo a que se golpeen y se haga algún esconchado.
        Además, para fijarla en los pescantes, al tener esos balones inflables, te permite hacerle un ajuste mayor y dejarla totalmente inmovil, con lo que se evita el rozamiento y, por consiguiente, el desgaste tanto de la embarcación principal como del anexo.
        ¡Que es un articulo perecedero!, pues si; pero bien conservado, puede durarte mucho. Si como apuntas, parece que no lo dejas en el barco todo el año, si no que lo llevas y lo traes de casa, cada vez que lo vas a utilizar, pues aún mejor. Tan solo, procura no almacenarla con mucha presión. Y para el verano, le puedes comprar una funda que cubre la mitad superior del balón, para protegerla del sol.
        Te podría recomendar que comprases una de Hypalón, que son las más usadas en las zonas tropicales; pero eso habría que estudiarlo mejor, para ver si te compensa el gasto.
        Suerte en la decisión y a disfrutarla.
          Como bién apuntas cuando pones el requisito de poder cargarla con facilidad en la baca de un coche, el mayor inconveniente es el peso.
          Otros inconvenientes:
          - en general, no son autoflotantes, a menos que hayan sido construidas con cámaras de flotabilidad internas.
          - en general pueden dañar el barco: tanto rayaduras en el casco como fuertes golpes en el pescante...Pueden se dotados de un trancanil blandito (goma o un calabrote) y deben ser bién asegurados. Malos de remolcar.
          - mas sensibles al peso lateral: alguien de pié en una banda puede desestabilizarlo (escora mas que la neumática.
          Ventajas:
          - Aunque haya viento, muchos de ellos se manejan de forma genial con remos.
          - Muchos pueden ir a vela.
          - Mas facil de instalarles accesorios e "inventos" como ruedas de varada discretas, roldana (imprescindible si quieres fondear una segunda ancla del cata a barlovento, y no quieres dañar el bote) o incluso una silla plegable con respaldo y un toldo (para pasarte una tarde pescando).
          (yo creo que, si tu barco lo permite, un auxiliar rígido bién elegido ES UN LUJAZO)
          ...¿y por qué no?...
            Si quieres algo mas resistente y sin problemas de despegamientos y de dejarla a intemperi considera esto:
            Desventaja, el peso, pero tienes pescantes...
            Ventajas de este tipo de barcos:
            Editado por última vez por RMR2ENG; 28/11/2011, 13:41:32.
              haberlas, haylas....
              Por ejemplo, las Walker Bay
              O el Porta-bote
              O las Bic
              El problema es que probablemente te salgan más caras que una neumática de la misma eslora...
                Tb tienes el Jeanneau cap pero creo que el mas pequeño es el 370...
                Editado por última vez por RMR2ENG; 28/11/2011, 17:20:49.
                  Bueno, hay un Jeanneau Rigiflex CAP 300
                    bien cofrades
                    bueno, agradezco la informacion sobre barcas comerciales
                    mas o menos ingeniosas y diferentes
                    pero no van por ahi los tiros
                    me explico
                    ya tengo auxiliar, por lo que no quiero comprar nada
                    quiero construirmela...
                    pero quiero algo diferente, para utilizaciones diferentes
                    tengo claros los materiales
                    o aluminio o poliester
                    posibilidaes
                    -un aux. tradicional incluso para poder aperejarlo a vela
                    tengo numerosos planos de numerosos diseñadores y es una posibilidad
                    pero el tema de manipularlo uno solo para el transporte por tierra
                    no lo cumplen
                    -los hinchables, adolecen de los mismos problemas que las neumaticas
                    a alguien se le ocurre algo?
                    luego expongo una idea aver si lo veis interesante o factible
                    pero espero alguna idea mas
                    gracias
                      Yo busco algo similar (aunque no tengo conocimientos ni tiempo para construirlo), y te cuento lo que he visto hasta ahora:
                      Una auxiliar rígida de ese tamaño pesa mucho, difícil que puedas manejarla solo en tierra. Lo más ligero sería en aluminio, pero creo que es difícil soldar planchas de aluminio de menos de 2mm, con lo que el peso sube. Las más ligeras son las prensadas, como estas: www.linder.se, pero no son para autoconstrucción.
                      Creo que lo mejor en tu caso puede ser hacer un "nesting dinghy" que se divide en dos (o en tres) para transportarlo. Hay muchos diseños en internet para hacer en madera, que puedes adaptar a aluminio. El único que he encontrado en aluminio es este:´http://www.bebi-electronics.com/rtt.html
                      En madera, este es espectacular, pero muy caro (incluso en kit)
                      Para comprar hechos (son caros), me gustan estos: www.nestawayboats.com
                      Ya contarás qué acabas haciendo.
                        bueno
                        como navegan los pontones?
                        esa es la idea que pngo en consideracion
                        ya se que aqui, no se ven, que son muy yanquis
                        que son horribles, de diseño peroooo como navegan?
                        alguien sabe algo, las a probado?
                        van unas fotos y lo desarrollo
                        Editado por última vez por Amelius; 03/02/2012, 12:57:33.
                          lo que esta claro que andar andan....
                          bueno es una catamaran con cascos sin forma
                          mejor dicho amorfos.....
                          imaginaros un tubo de poliester de 31cmts de diametro
                          facil de sacar un molde con tubo de bajante de aguas
                          de hecho ya lo tenemos el molde (de una columna cilindrica)
                          3 metros mas la puntera 3,30
                          volumen de cada cilindro 226 litros x2 (flotabilidad)
                          con una pared de 3mm o 4 el peso de cada cilindro (tengo que calcularlo)
                          seria facilmente levantado por una persona a una baca de coche
                          los 2 jutos tendrian una manga de 62 cmts por 3,30 m de largo
                          una estructura atornillable-desmontable con una plataforma al gusto
                          a mas anchura mas estabilidad, un fueraborda y listo
                          en (mi) barco colgado de los pescantes iria perfecto, incluso en grandes
                          travesias puede ir en la red o un cilindro en cada casco a proa
                          al ser desmontable, es facilmente estibable en un garage o similar
                          bueno solo es un microcata de 3,30
                          facilmente construible...
                          hala meterme caña....
                            Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                            Buenas tardes Amelius,
                            La idea de realizar un cata desmontable es buena, creo que con 8 tornillos puedes tenerlo montado.
                            Realizar los tubos de fibra tiene el inconveniente de que son muy dificiles de desmoldar y van a pesar bastante.
                            Si los haces de aluminio en chapa de 3 mm seran mas ligeros y resistentes.
                            El coste de cilindrar las chapas debe de rondar los 250 € y el del aluminio para construir todo el barco va ha rondar los 700 € a eso le tienes que añadir el precio de la mano de obra de soldadura que para un barco asi debe de estar sobre las 30 - 40 horas (990-1320 €).
                            Por otro lado le he realizado a un cliente un pequeño auxiliar de 3,10 metros x 1,20 y ha salido a 1600 €, con aluminio de 3 mm y volumenes de insumergibilidad y pesa 63 kilos.
                            Y tengo otro diseñado para la policia de 3,20 por 1,60 este es mas estable y sale sobre los 2300 € y pesa 90 kilos.
                            Espero que con esto te puedas hacer mas o menos la idea del coste de un barquito de estos.
                            Un consejo mas, si te decides por el aluminio, al ser una eslora tan pequeña te lo puede hacer un cerrajero. Pero que sepa mas o menos lo que hace con el aluminio, ya que no todos saben soldarlo y una mala soldadura en aluminio es una soldadura que se raja.
                            Un saludo y una ronda para todos!!!!
                              ¿y que tal resisten el hacha? mas que nada por ver si pueden acabar con ella
                              La reforma de un Trident 80:
                              www.trident-80.es.tl
