construir una orza, timon, etc
    Re: construir una orza, timon, etc
    Otia... Cuando sea mayor quiero ser como tú.
      Otro trabajo de maestro
        Vaya nivell Biziberri
          Enhorabuena Biziberri, has realizado una orza con el mismo proceso que se realiza en un astillero industrial, a excepción de la aplicación de la resina con proceso que evite la expulsión de estireno a la atmósfera. Te tiene que quedar fetén.
          No estoy muy de acuerdo contigo en que el Poliuretano se disuelve en el agua.
          Felicidades otra vez y después de este buen trabajo tomaos enormes cantidades de cerveza o chacolí a mi cuenta.
            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
            J***er Biziberri, tu con esto del diseño estás hecho un crack!! Entre el post de los catamaranes y este me estás dejando .
            Ya sabré a quien pedir consejo cuando empiece a diseñar la orza de mi velero a escala que me estoy construyendo.
            Por cierto: ¿Alguna idea sobre el diseño del mecanismo de una orza canteable(orientable babor-estribor) para una velero a escala de 1.342 centímetros?
            Salut i bon vent!!
            Wenas
            Con eje a ras o sobreelevado? en tu caso para un modelo a escala lo suyo sería sobreelevado, como en los VOR 70, aunq no se si lo q indicas es q no sabes como enfocar el diseño en si de una quilla canteable o de como aplicarla a un modelo a escala... ya dirás.
            Salu2
              Un monstruo si señor. No mas comentarios
              Originalmente publicado por marinotardio Ver Mensaje
              Yo creo que no se disuelve esactamente, sino que entra en un proceso de descomposicion y pasa de ser una sustancia esponjosa a ser un polvillo y por supuesto desaparecer.
              Saludos a todos
                buenas
                cervecitas para todos
                bueno gracias ante todo
                estoy que hecho chispas, tengo un dolor de muelas que ya ya,...
                hablo de oidas, me comentaron, este tema...
                el poliuretano, en agua dulce, pues que no pasa nada
                pero con agua salada, y con el tiempo se va disolviendo, descomponiendose
                no se nada mas, lo comento alguien, diciendo que ojo a las camaras estancas
                rellenas de poliuretano (el amarillo) y que si entra agua de MAR
                se degrada..... no se mas, solo fue de oidas, me dejo mosca
                me consta que algunas empresas de poliester utilizan este material
                para unir y, rellenar, timones y otras cosas.....
                Quizas haya algun tipo que si y otro que no, no lo se no tengo mucha experiencia en este material..
                Aprovecho para saber si entre los cofrades hay algun quimico que sepa como
                obtener algun producto evervescente , y que sea compatible con el
                epoxy, ya que este de Sicomin es hiper-super caro .... se pasan
                me comentaron ayer, que las orzas ya estan pegadas en el casco,
                y el martes laminan los refuerzos al casco, de esto me mandara fotos
                el armador
                un saludo, y felices vacaciones a los que las disfruten.
                  Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                  comentario final
                  Como dije al principio
                  esta tecnica se puede aplicar en
                  un timon , logicamente, antes de hacerlo macizo, hay que poner el eje...
                  un arco de radar, interesante poner primero unos tubos de electricidad
                  para pasar cables, radar, luces, antenas etc
                  los postes verticales de sujeccion del arco,
                  orzas de sable,
                  en definitiva piezas, que si las hariamos macizas por colada,
                  pesarian un oeuf.
                  gracias por la aguantar la chapa
                  espero sirva a alguien
                  Unas rondas a mi cuenta para todos
                  A ver si alguien me hecha una mano. Tengo la intención de reconstruir el timón de sable de mi 35 pies que por lo que he visto en varadas anteriores está lleno de agua y esto provoca la oxidación de la armadura interna, por lo que tendré que sanear y previsiblemente reconstruir. El timón actual parece que lleva algunas capas de fibra añadidas al original, salvando esto, como modelo tengo el que lleva actualmente el barco, es decir, que podría construir un molde a partir del timón y aplicar el proceso que se explica en este hilo. Acepto cualquier sugerencia sobre técnicas específicas y precauciones, pero mi principal duda surge sobre los siguientes aspectos:
                  - La reconstrucción puede ser en fibra tegida impregnada con epoxi, pero ¿cuantas capas y de qué gramaje?.
                  - ¿Las dos partes del molde van pegadas exclusivamente o se les coloca algún refuerzo en los bordes?.
                  - ¿Cómo se rellena? y ¿Con qué?.
                    Bizi, es que sabiendo no valeee...
                    Ademas teniendo a una escultora a mano para esos perfiles NACA,...todavia mas jugar sobre seguro..-
                    De la espuma, debe de ser cierto si nos atenemos a lo que contaban de los primeros veleros Etap que si entraba agua de mar entre las dos pieles del sandwhich, por ejemplo por el pozo de anclas, al cabo de un tiempo la espuma de poliuretano se disolvia y perdia toda capacidad mecanica, y las dos pieles flexaban al punto de no poder tensar ni obenques ni stays so pena de darle arrufo al barco
                    Un abrazo
                    Editado por última vez por malamar; 19/05/2008, 18:33:20.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      Un estupendo trabajo, chapeau!
                        Hola Biziberri, después de leido este impresionante hilo, te quería pedir consejo, no sin antes servirte unas RON-ditas del mejor ron
                        Verás, tengo un gehisa en un pantano, después de una gran tormenta de viento y lluvia se provocó una de las mareas pantaneras, es decir, en una noche subió el nivel de agua unos 6 metros en vertical y la ola corta que se forma me movió el fondeo. El resultado fue catastrófico, varios agujeros en el casco, quilla en regular estado y timón, incluido los ejes con el casco desaparecidos (pués dio en el fondo). El casco ya lo tengo reparado, pero estoy sin timón, no se muy bien como hacerlo, me podrías orientar. Por supuesto acepto sugerencias de todo el que quiera darlas
                          Hola Biziberri, puedes hablar con el químico de Glaspol composites, les he comprado varias veces telas de fibra de vidrio, carbono y resinas y te aconsejan y atienden muy bien, estan en Valencia y también tienes espumas de polímeros, desmoldeantes y materiales de relleno de diferentes tipos.
                          Te paso su web:
                          Un saludo y una ronda . teteluis
                            hola
                            precisamente estos dias estoy "inventandome"
                            un timon para una cata, de 11 metros
                            yo pondre fotos
                            Laser 059
                            dime medidas, grosor, esas cosas
                            Teteluis
                            ya los conozco, no saben nada de resinas-espumantes
                            un saludo
                              Ese es el problema, que no tengo nada, digamos que parto de 0. Además, los herrajes timón-barco tampoco los tengo. No sé, es un problema, de momento este año solo pude navegar a motor utilizando el fueraborda.
                              No sé si hay algún hilo específico de los gehisa, no lo encontré
                              Gracias y unas rondas
                                Alguien sabe donde podría en contrar planos de un gehisa?. Necesito construir un timón
                                Unas rondas para entrar en calor
