veleros ketch 50 pies
    Re: veleros ketch 50 pies
    Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
    a ver si me explico Simbad.
    Mi barco ideal ha de tener orza/quilla totalmente retráctil (que quede completamente escondida).
    En un barco de fibra, a riesgo de equivocarme, el tener una orza así puede hacer que el barco sea un poco blando a la escora. Ya que en una orza así no puede ponerse el peso que se pondria en una quilla con bulbo.
    Por tanto hay barcos regateros pequeños (Melges, etc), que además para poder ser transportados en un remolque, que tienen una orza que se esconde verticalmente en el casco (tipo sable) y con bulbo en su extremo.
    Pues en caso de construcción de un barco ideal, quizás decantandome más por el aluminio que por el acero (a pesar de la facilidad de reparación de éste en cualquier parte del mundo), me decantaria por una orza/quilla elevable tipo sable y con bulbo en su extremo.
    Pero en un post que comenté ésto, tu dijiste que este tipo de orza producia bastantes vibraciones. La quilla seria como la del Madeira 44 que te habia comentado antes:
    http://www.stadtdesign.com/designs/s...l/madeira_44/6
    Mi barco es un semi-derivador. Es decir, que tiene orza totalmente escamoteable. Se eleva/baja por medio de un winche en cubierta. Es de acero y pesa unos 110 kg.
    El bulbo en el que se oculta dicha quilla tiene un lastre de 3,5 Tm. Te aseguro que de escoras blandas "na de na".
    El casco es de PRFV en composyte y el grosor de la obra viva varía desde 64 mm hasta 16 mm.
    La pala del timón está compensada y tiene unas "patas" para poderlo dejar varado en una playa tranquilamente.
    Véase la foto en seco:
    [IMG][/IMG]
    Y otra más
    [IMG][/IMG]
    Te aseguro que estoy encantado con él
    Pero el de maese Velero Simbad
      Originalmente publicado por Cadbury Ver Mensaje
      JAJAJAJA perdona me expresé mal... me refiero a que las anclas -los de respeto que suelen ir estibadas- etc son de mayor tamaño y no pueden ser levantadas por una sola persona ya que el peso es mayor -entiéndase levantadas en peso no recogidas del fondo- de todas maneras a decir verdad es una chorrada porque para algo se inventaron los molinetes eléctricos y lo mismo con los winches eléctricos para trimar las velas -ó hidraulicos-
      En resumen es un bonito velero, un poco grande para mi gusto. aunque viendo la habitabilidad tan impresionante que tiene se podría tener en cuenta. Sin embargo yo le cambiaría la popa por una con plataforma de baño, pensando en inmersiones o incluso en comodidad de uso de la auxiliar ¿que opináis?
      edito: (hoy estoy que no doy una) una plataforma más amplia.
      Hola Cadbury
      Para mi, un 40 o 45 pies es el ideal para navegar en pareja por esos parajes de Dios. O dicho de otro modo, por esos mares con sus amplios horizontes
      Respecto a la popa, estuve un tiempo dandole vueltas a como querria que fuera ésta en mi barco ideal.
      Y no la quiero como las de los velreos de actuales. Querria una popa invertida, como las de antes o como la del Beneteau 57 actual:
      Es decir, que cuando navegemos a un largo o empopada y tengamos olas rompientes que nos alcancen, estas pasen por debajo del barco sin subirse a éste. Como sabes, si se suben y llenan la bañera, ésta puede tardar en desalojar el agua (sobre todo bañera central) y quedarse el barco "ahogado". Es decir, medio parado por el peso de l agua y con menor velocidad. con lo que cone se oleaje será un serio problema.
      Pero si quiero popa invertida: ¿y la comodidad de subir y bajar al agua?. Pues el Benteau 57, y otros veleros, tienen un sistema que hace que parte de la popa se convierta en un una pataforma con escalones. Según el velero ésta será más o menos amplia.
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
        [IMG][/IMG]
        Y otra más
        [IMG][/IMG]
        Hola Epops
        tu barco ya lo tenia "clichado"
        Me alegra lo que dices sobre la escora. Entiendo que lo que yo comentaba respecto los barcos de fibra debe ser para barcos de deplazamiento ligero. Aquneu yo creo que los de desplazamiento medio también se ven afectados aunque supongo que en menor medida.
        Pero siq eu tu orza queda totalmente escondida, pero dentro de la otra parte de la ¿quilla?. Por tanto el fonode de la obra viva de tu barco no es plana cuando se esconde la orza.
        Fijate el barco que contruyo Simba. Es totalmente escamoteable dentro del casco :
        Pero yo en vez de una quilla totalmente escamoteable como esa, podriamos decir pivotante, quiero una de sable con bulbo al final. Ya se que el bulbo no se podria esconder pero en el diseño que yo recuerdo el bulbo era un poco aplanado para que quedara más o menos acoplado al casco cuando se subiera la quilla.
          Bueno, a pesar de que dispongo de poco tiempo, al final me habeis picado (en el buen sentido de la palabra) y me he puesto a bucear por el "baul de los recuerdos" y he encontrado el artículo (de la revista Yate) que os comentaba.
          Os pediria que os fijarais sobre todo en las fotos de la 3ª, 4ª y 5ª página.
          Espero que ahora hayais entendido lo que os comentaba.
          Editado por última vez por bluesea; 30/11/2011, 01:24:45.
            Han salido pequeñas, a ver si puedo volver a subirlas mejor.
              A ver si ahora se pueden leer
              Editado por última vez por bluesea; 30/11/2011, 01:11:22.
                Cadbury, si que lleva faldon y unos bonitos cuernos para llevar la zodiac
                Este barco se penso para ir a la Antartida, luego no fue, quizas vaya, desde luego puedes ir donde quieras los años y/o veces que quieras
                En cualquier caso lo he puesto para ilustrar el hilo, es mucho barco para andar por ahi a no ser que trabajes con el.
                http://www.************.blogspot.com/
                  Bluesea, gracias por recordar al Alba III, estoy con Epops, de escorar nada, al menos los que yo conozco, el JNF 38 y el Gudrum de Coello, este ultimo tiene la manga maxima a mitad a mitad costado, ademas del lastre, claro esta, puestos a elegir un derivador yo lo haria integral el resto te da la facilidad d entrar a cualquier sitio, que no es poco pero no te puedes posar en horizontal y porque no poder hacer las dos cosas, por otra parte la orza seria un simple plano antideriva, nada de lastre, 200kg maximo, la levantas con cualquier cosa, un winche pequeño, una carraca etc.. y si se pierde el barco mantiene su estabilidad igualmente, no ciñes hasta reparar y punto, ya me diras la tranquilidad de llevar ese fondo
                    Epops ¡bonito barco! que modelo es
                      Antes del 53 construi este 48 en Valencia en una caldereria, es de Iñigo Echenique, el Terranova 48, ahora esta un poco hecho plovo, pero en su dia venian a ver la pintura y masillado, de nos er por el pantoque nadie se creia que fuera acero, en cualquier caso muy bonito pero yo prefiero ver la chapa, por cierto tambien con dos motores Perkins Prima de 60cv y doble timoneria
                        Poe cierto, que me dicis de la filigrana de la rueda, el armador no queria tenerla delante como todo Dios.... menos mal que era en Bulgaria, aqui le habria costado
                          jeje Simbad,
                          eso de la rueda lo vi en otro velero.
                          No sé si era un Dheler
                          A mi me gusta
                            Es un Polycoque modelo Cocaine de 38'.
                            Se fabricaron solamente ocho barcos como este, bajo encargo a Jeanneau. El diseño es de Joubert & Nivelt.
                            Pesa "solo" 11,7 Tm suspendido y con los depósitos vacíos
                              Gracias Epops, siendo de Joubert & Nivelt tiene que navegar de fabula y se le ve recio ¿alguna foto del interior? gracias
                                Pues lo que buscas e dificil de encontrar en barcos de serie, se lo tendra que hacer, yo hice este en Bulgaria, ademas con dos motores,
                                Simbat
                                Reconociendote como un experto en veleros de acero puedes
                                decirnos el precio que alcanzaria en la actualidad un velero usado en buen
                                estado de estas caracteristicas
                                Salud
