construir arco de radar
    Re: construir arco de radar
    Orujo pa´tos
    En este ordenador sólo tengo estas dos fotos que se vea algo del arco. Debo de tener por ahí el arco "pelao" cuando lo instalé...
    Espero que os sirvan
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
      Salud cofrades, ronda de patxaranes...
      Cofrade Kailoa, yo monté un arco radar el año pasado, al final, de Inox. Me pareció lo más conveniente en mi caso. Llevo montado un aerogenerador, el radomo del radar, una de las antenas de la VHF, la antena del GPS, la antena del Navtex y la de la estación de la meteo. Me queda hacerme con una placa solar...
      A mi me lo hicieron a medida. Una empresa de Barcelona especializada en esto. Cuando monté el aerogenerador y el radar vi que temblaba un poco en el puerto . Les llamé hablé con el dueño de la empresa (un tipo realmente ) a los dos días estaban en Alicante con la furgoneta llena de tubos de inox con los chismes de soldar...y readaptaron el dideño al peso y a la popa y ha quedado perfecto.
      Si te interesa subos unas foticos de la popa con el arco...
      Chupitos pa´tos
      Son los de Mataró ?
        Si. de cmn (www.cmn.cat). A mi me han tratado estupendamente siempre.
        Ummmmm
        Orujo pa´tos
        www.anavre.org
        • #34
          Chupitos pa´tos
          Pos si cofrade Blackstar, unas foticos serian deciivas, gracias
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
          • #35
            Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
            aqui en gandia tengo un arco de esos en aluminio
            estan las 5 piezas cortadas a falta de soldar ( se hace pitando)
            si lo quieres , hablamos Kailoa
            puedes venir a verlo a Gandia
            como no esta soldado , conviene saber las medidas de "tu popa" ejem
            y asi se hace clavao....
            te mando el privee
            cuidaros
            Ok, dime que medidas necesitas ????
            ESP-9429
            • #36
              hola de nuevo
              estoy rediseñando el arco
              para no tener que soldar tubo redondo
              como tengo aqui un colega con empresa de metal
              y me deja utilizar sus maquinas
              tiene plegadora , por lo que puedo hacer una especie de caja-pilar
              estoy en ello a ver si para el domingo pongo photos
              cuidaros
              • #37
                Biziberri al habla
                Gracy gentilmente me presta su Nick para poder poner fotos
                el mio esta lleno y no me deja.....
                al grano
                Hola cofrades, unas birritas
                bueno, algunas consideraciones sobre el arco
                ese diseño, lo hice, basandome en los que montan los barcos Ovni
                me gustaba mas que los clasicos de tubo, y era facilito de hacer
                aprovechando recortes de alu, lo cortamos e hicimos
                el tamaño del diseño es mas bajo que una persona, y quedaba bien
                en la popa del Forna 37,
                como veis estaba muy inclinado hacia popa con el proposito de
                servir de pescantes para un auxiliar
                en teoria esta bien, pero al soldar tubo con chapa,
                el interior se quedaba un poco extraño, el exterior qudaba bien
                era una tangente del propio tubo
                otros problemillas
                habia una cierta tendencia a curvarse, si se ponia mucho cordon
                de soldadura y si se ponia poco, quedaba un poco extraño el punteo
                por otro lado,cortar tubos, pletinas, y soldar el conjunto llevaba
                tiempo-mano de obra
                pero bueno quedaba bien mas o menos, diferente al tubo...
                gracy
                "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                • #38
                  de nuevo soy Biziberri
                  Ayer pensando en hacer alguno mas
                  he variado el diseño , eliminando los tubos, y doblando la chapa
                  con un diametro de 2 cmts, haciendo una cajera, con soldadura en cordon
                  estructuralmente se queda muy fuerte, y cambia la estetica creo a mejor
                  logicamente, la chapa es de mayor tamaño, y el arco lo he diseñado con
                  menos angulo y mas largo asi se puede adaptarlo a mas barcos y
                  mas angulos (ese es otro tema)
                  van mas fotos 3D
                  Antes no disponia de maquinas, ni zizallas ni plegadoras, pero un buen amigo del metal aqui en Gandia, lo hace sin problemas, y creo que saldra mas barato de mano de obra
                  repito, yo no lo vendo, pero os pongo en contacto con el taller que si
                  podra hacerlo, intentare que haga un buen precio,
                  solo lo diseño
                  las medidas se pueden variar en funcion de la manga en popa, de la altura que se desee
                  de la superficie de apoyo en cubierta, y de su angulo con respecto a la horizontal
                  incluso curvatura de cubierta (lo mas normal)
                  Hablando con el (se llama Javier) tambien puede hacer la boina del arco
                  en poliester (haria un molde) pudiendose hacer todo en kit para atornillar
                  tipo Ikea je je
                  lo estudiaremos...
                  se puede hacer en chapa de aluminio, o de acero inox pulido y el copete o boina en poliester, o tambien en metal,
                  os mantendre informados.
                  cuidaros
                  gracy
                  • #39
                    mas fotos 3D
                    gracy
                    • #40
                      Estare pendiete de tus noticias, gracis , me interesa mucho el tema
                      ESP-9429
                      • #41
                        La verdad que llevar un arco de aluminio, que no pese mucho, a los que hacemos regatas nos atrae....seguiré el hilo por si acaso.
                        • #42
                          Lo subo para que no caiga en el olvido
                          ESP-9429
                          • #43
                            No hay mas novedades bizberri sobre el arco radar en aluminio ????
                            ESP-9429
                            • #44
                              estoy en ello
                              por aqui la unica empresa que corta con laser no quiere cortar
                              alu, por las reflexiones en el cabezal, lo entiendo ya
                              que en algunas maquinas da problemas
                              en otra poblacion cortan con chorro de agua
                              es mas mejor.... pero mas caro estan con el presupuesto
                              adelanto... una plancha de alu naval, de 3mm, de 3000x 1500
                              anda por 168,62 euros con eso se obtiene los soportes tipo caja .
                              falta el corte, y el doblado-soldado que lo hara, un amigo
                              de Gandia, el copete o pieza horizontal, es probable
                              que se haga en molde de poliester, (mas chulo)
                              con idea de que se lo pueda montar uno mismo sin recurrir a soldaduras
                              posteriores,
                              es lo que puedo decir por ahora
                              espero me den todos los precios en breve...
                              tambien se puede hacer en acero inox, pulido de 2 mm queda muy bien
                              el material, (la plancha de igual tamaño) es mas barata, sobre 110 euros
                              sin confirmar (de 2mm)
                              • #45
                                Ok, entendido Biziberri, estaremos pues atentos a tus comentarios y novedades, mientras ire tomando medidas exactas de la ubicacion para pasartelas, un saludo
                                ESP-9429
