construir arco de radar
  • #46
    Re: construir arco de radar
    Por si interesa. Estoy construyendo una estructura de popa para mi barco con idea de acoger la cuatro placas solares, los dos aerogeneradores, el toldo, las antenas, de los GPS, AIS y MOB, aros salva-vidas Fondeo de popa, ruklos de cabo de amarre a tierra....
    La carazterística mas original es que a nivel de diseño... todo son piezas comerciales de INOX 316 y pedazos de tubo recto ... se puede hacer sin soldadura de ninguna clase. ABSOLUTO BRICOLAGE¡¡
    Una estructura similar solo para los electroventiladores, navegó el año pasado 5900 millas y soporto los miltemi de 60 nudos.
    Las uniones... Pensar en la torre Eifel.
    En cuanto la tenga lista pondré la solución en el foro
    Tengo el diseño en Arquitecture de autodesk, intentaré poner unos renders despues del puente
    Eso si. La solución aluminio es genial. Si la hubiera conocido antes....
    Editado por última vez por Captain Teach; 07/12/2009, 23:19:21. Razón: lo de siempre
    La Odisea, Canto V
    • #47
      Sera interesante ver tu montaje, espero verlo pronto Capitan teach.
      Cofrade Bizberri, te mando las medidas que ne irian bien a mi velero, un saludo ç
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
      • #48
        Hola a tod@s y que corra una ronda para todos.
        Tengo una duda respecto a los arcos y la instalación de placas solares.
        Si el arco o las placas sobrepasan la vertical del espejo, ¿algún funcionario o inspector puede suponer un aumento de eslora?
        ¿Algún especialista en temas legales?
        escucha para ganar sabiduria,
        habla para compartirla,
        rie para hacer amigos y bebe para olvidar
        pero mañana vuelve a empezar
        • #49
          SALUDSS.
          Me preguntaba biziberri si finalmente este brico vio la luz , y si podrias iluminarnos con unas imágenes .
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #50
            si, pero se quedo sin poner donde estaba previsto
            luego hice otro de tubo diferente
            que es el que porto
            mando 2 fotos
            la segunda se aprecia la retirada de una antena hf
            y sustitucion por otro aerogenerador
            1 año de diferencia entre ambas
            se intercambo el orden
            la de la zodiac es la primera
            Editado por última vez por biziberri; 27/11/2014, 19:07:10.
            • #51
              SALUDSS.
              Muy chulo , gracias compañero.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
              • #52
                Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                hola de nuevo
                hoy tengo un dia tranquilo, se nota?
                toca ordenar fotillos
                bueno al tema
                hace varios meses, vi un post donde alguien queria, y luego construyo
                un arco de radar, para el velero
                aparte de los clasicos de tubo, en acero inox, Alubat pone en sus
                afamados Ovni, arcos de chapa-tubo en aluminio, y como me gusta el diseño
                pues me puse el parche de pirata en el ojo
                y hice un diseño practicamente calcado al de alubat
                que se le va a hacer.... sorry por el plagio
                bueno, me puse manos al 3d y salio esto que os mando
                Una aclaracion, el montaje definitivo no esta hecho (3 piezas)
                porque siempre en la posicion definitiva, surgen problems,....
                otra cosa, la inclinacion a popa, es a gusto del consumidor,
                ya que en mi caso, me interesaba, poder subir del agua equipos de buceo
                ya que en los monocascos es una odienda... asi hacia de grua
                el proceso:
                diseño,
                comprobacion de angulos,
                paso a dxf, para el corte del aluminio
                con agua, o laser,
                corte y soldadura MIG
                Yo no veo nada...
                • #53
                  y menos vas a ver..... ja ja
                  el hilo tiene 7 años largos.....
                  cuando se carga mi espacio voy borrando fotos
                  me temo que el arco antiguo ya no lo veras....
