¿Prioridad velero frente a policia?
  • ¿Prioridad velero frente a policia?
    Buenas, una rondita de mi cuenta.
    La pregunta es si una embarcación navegando a vela tiene prioridad sobre un barco de la policia (a primera vista navegando normal, no en situación de emergencia).
    Según el RIPA la prioridad es clara y no habla de excepciones por tratarse de la policía, ¿no?
    El tema es que hace unos días de camino a puerto tuvimos que hacer una virada (para evitar a otro velero que tenía prioridad frente a nosotros) y le cortamos la proa a un barco de la policia. Había margen suficiente pero tuvo que frenar y salieron como locos a recriminar nuestra maniobra.
    Entiendo que no les habrá gustado que un velerito les haya hecho frenar, pero la pregunta es; ¿según el reglamento teníamos prioridad no? buque a motor frente a buque a vela y nosotros con escasa maniobrabilidad. Es para tenerlo claro. A ver si alguien me lo puede confirmar.
    Re: ¿Prioridad velero frente a policia?
    Habría que ver la moviola, porque con lo grande que es el mar, llegar al extremo de maniobrar tan justamente que se le corta la proa a otro barco, sea de policía o no,pueeees como que habría que verlo, o al menos oir ambas partes.
    Ten en cuenta que no es lo mismo que un barco a motor te tenga que maniobrar porque tienes preferencia, que el hecho que comentas de que por darle prioridad a otro, le cortas la proa a un tercero.Independientemente de que en circunstancias normales tengas preferencia.
      El tema es que era de camino al puerto en un paso de unos 250 metros de ancho (a ojo). El viento nos entra por la amura de estribor y nos cruzamos con otro velero que tenemos a babor. Amurados a la misma banda maniobramos nosotros que estamos a barlovento virando a estribor que es por donde viene la autoridad, para nosotros con más que suficiente margen. El venía por detrás y podía haber previsto nuestra maniobra, o venir más despacito... En cualquier caso, sólo bufaron. Supongo que de haber infringido el reglamento nos hubieran parado para extendernos la recetita, digo yo...
      Cierto es que las circunstancias concretas condicionan pero bueno, está bien saber que en "circunstancias normales" se tiene preferencia sea quien sea quien vaya a motor.
        Respuesta: ¿Prioridad velero frente a policia?
        Visto así esta claro , es el clásico paso amgosto tal y como dice el RIPA , esta prohibido adelantar ( cosa que se entiende que tenían previsto hacer ) , y se debe adaptar la velocidad en consecuencia .
        Les guste o no .
          Gracias Vertijean, mira, ese detalle ni me acordaba. No se puede adelantar en pasos angostoso si se puede adelantar pero avisando... (aunque la verdad es que en ese paso adelanta todo el mundo...)
            En un paso angosto, con embarcaciones de todo tipo entrando, yo creo -y solo invoco el sentido común- que no debía navegarse a vela.
            Si no disponemos de motor, incluso debemos pedir remolque amistoso, dado que un velero con desplazamiento, precisa potencia y viento para realizar adecuadamente las viradas.
            En los pasos estrechos, son frecuentes las corrientes de marea y eso también puede darnos algún susto.
            Yo he entrado muchas veces a vela, la mayoría de las veces por necesidad. otras para entrenar. la última vez que lo hice (por no esperar ayuda) el barco entro perfectamente, pero mi hijo se dislocó el brazo.
            Conforme me hago mas viejo, creo que me vuelvo más prudente.
              En aguas restringidas, ( vease un canal de entrada ) un velero debe apartarse de la derrota de los barcos de motor cuya maniobrabilidad es limitada.
              Saludos:
              Juan
                El paso está entre dos espigones de entrada de unos 250-300 metros de ancho y quizás se pueda definir como paso angosto aunque hay bastante espacio y la mayoría navega a vela ya que el paso se abre a un espacio abierto en ambos sentidos.
                De todas formas Juan entiendo que el barco a motor de la autoridad no es un buque de maniobrabilidad limitada sino todo lo contrario, ¿no? mayor limitación tiene el barco navegando a vela y por eso el Ripa establece ese orden de prioridad.
                Agradezco de todas formas los comentarios con los que se siempre reflexiona y se aprende.
                  El que el barco sea de la policia no tiene ninguna preferencia según el reglamento de abordajes. Lo único es que la preferencia de paso del velero respecto al de motor tiene sus limitaciones, ( ejemplo cuando el de motor va por una canal que limita su maniobrabilidad ).
                  Aquí lo que puede aplicarse es lo siguiente:
                  Has maniobrado a otro velero que tenía preferencia sobre tí. Pero al hacerlo has cortado la derrota del barco de motor ( a corta distancia supongo ).
                  Eso debería evitarse, pues supone un riesgo de colisión. Otra cosa es que en aguas abiertas y navegando a rumbo fijo el velero y el de motor, este último debe apartarse de la derrota del velero.
                  Al maniobrar y cambiar de rumbo se ha creado una situación de riesgo, hay que evitar cortar la derrota de cualquier otro buque aunque tengamos preferencia según el reglamento si podemos evitarlo.
                  Por último según el reglamento, cuando un buque que tiene preferencia de paso, esta no es absoluta, es decir si el el buque que debe gobernar no lo hace a su debido tiempo, el que tiene preferencia debe evitar la colisión gobernando al otro, y tendrá responsabilidad igualmente de producirse el abordaje si no ha hecho lo suficiente para evitarlo.
                    Con los medios de hoy en día. ¿Por que no cuelgas una imagen cartografica del lugar? Así podríamos entender lo que preguntas.
                      Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en las reglas de la presente parte y, si las circunstancias del caso lo permiten, se efectuará en forma clara, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas marineras.
                      no creo que sea de buenas `practicas marineras cortarle la proa a otro barco
                      Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación excesiva.
                      con esa maniobra produces otra nueva situación de aproximación
                      a mi por lo menos me cabrearía
                      la velocidad de la luz
                      viaja mas rapido que el sonido .
                      eso explica porque algunas personas,
                      parecen brillantes hasta que hablan.
                        Ahora que lo pienso , hay un detalle de importancia , era la policía local o la G civil
                          precisamente el cabreo vendrá porque nos cruzamos en su camino, aunque con margen para que pueda maniobrar (en este caso frenó el barco aunque uno crea que hubiera tenido tiempo de maniobrar cambiando el rumbo), lo que pasa que así se deshaoga un poquito. En la carretera se producen situaciones parecidas, pero la intencionalidad sólo la sabe cada uno por lo que no lo puedo juzgar...
                          Lo que es cierto es que cruzarse en la derrota de un barco (a motor y con mayor gobernabilidad que yo) no es buena práctica, pero peor práctica es colisionar por evitar una "mala práctica", entiendo yo, y sobre todo cuando el que viene por detrás está viendo la situación.
                            era la policia nacional. ¿Qué diferencia hay?
                              Es muy importante , no se les corta de la misma forma : a la GC , todas las veces que se puede se les corta por la popa , se les puede cortar por la proa si hay bastante espacio , a la policía nacional , se les corta como hiciste , a la policía local , por el través
