Embarcación de iniciación ( neumática)
  • Embarcación de iniciación ( neumática)
    Hola!
    Me presento aqui, aunque he dejado otro mensaje de presentación en el hilo correspondiente.
    Soy Juan, de Valencia, y me he decidido a comprarme una pequeña embarcación para salir a pescar y a dar algunos paseos por la costa. He estado mirando bastante por internet y tengo algunas dudas..
    He visto una embarcación de 2,70 ( La z-ray I 300) que es baratilla y para lo que la quiero creo que me irá bien, la conoceis? que opinais de ella? Yo la quiero para poder montar 3 personas y estar relativamente bien.
    Ahora, qué motor necesita una embarcación así? va bien con uno de 2,5 o no seria suficiente y tendria que ver uno algo más potente? Soy muy novato..!
    Muchas gracias!!
    Editado por última vez por kameosiri; 22/04/2023, 17:54:00.
    http://penadesjuan.wix.com/rampas-de-botadura-
    Re: Embarcación de iniciación ( neumática)
    Muy justa para 3 personas. Sólo te valdrá para navegar por ría o por aguas muy plácidas. Si hay ola, con ese peso, te embarcará agua. Hay una gran diferencia si coges una de un poco más de eslora. Para mí, mínimo, 3 m.
      Aqui tienes una ideal. Esta utilizada solo 3 meses y tienes habilatibildad y motor suficiente. Practicamente como si fuera nueva y a un precio imbatible
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        gracias, pero creo que es un poco demasiado para mi, sobretodo un motor de 15cv.. la gente por aquí no habla mu bien del parsun, me gustaría algo un poco más "fiable" a priori.
        y por ejemplo en una neumática de 3,10 con un motor de 4 cv arrastra 3 personas bien? o le costaría mucho?
        saludos!
          Bastante mejor opción para pasear, pescar a la cacea... Si las circunstancias no son adversas (mucha corriente, viento, ola), ireis bien.
            Coincido contigo en, inicalmente, buscar cosas más fiables y contrastadas.
            Hay que tener en cuenta que no estás buscando una embarcación auxiliar de otra, sino una embarcación "principal", con la que saldrás a la mar y regresarás de ella, si un 4cv es insuficiente para arrastrar una 3,1m con 1 persona, imagínate con 3.....añádele un poquito de la ola corta e incómoda que tenemos por aquí y.....no hablemos mucho más.
            Para 3,1m y 3 pax necesitas mínimo un 9.9cv. 2,5cv y/o 4cv son para las neumáticas de 1,8m a 2,5....2,6m, no más, y de auxiliares (trayectos cortos barco-playa-barco).
            Otro dato que debes tener en cuenta es que a una 3,1m le quitas 80cm de los flotadores (40cm proa y 40cm popa) y te queda "util" 2,3m. En ese espacio debereis ir los 3, algún bolso de mano, bandolera, etc...de cada uno, el depósito auxiliar del motor, chalecos (mínimo 4), un pequeño cofre para vhf, bengalas, etc...así te vas dando cuenta del tamaño y de lo que tiene que arrastrar el motor.
            Si tienes oportunidad intenta subirte en una, en el agua, será lo que más datos y sensaciones te aportará.
              La motorización que recomiendan los fabricantes en esa eslora creo que estan entre 10 y 15 caballos. Menos motorizacion puede significar importantes riesgos al menor problema que se presente en el mar, olas, viento... y no tener potencia para salir.
                Yo estoy de acuerdo con los anteriores... como mínimo, tres metros de eslora y 6-8 caballos de motor. Así te aseguras poder moverte incluso aunque tengas el viento y la corriente en contra.
                Y sobre todo... ¡prudencia!
                  Comparto la opinión de los compañeros, yo acabo de comprar una de 2,20m con un motor de 2,5 HP y viene corta para 2 personas aunque a nosotros nos viene bien porque no es para pescar. Piensa en 3m. y motor de al menos 6 Hp y ten en cuenta el tipo de suelo, no sé si sabrás que hay de tablas, de aluminio, hinchable... y las prestaciones son distintas.
                  Brindo porque hagas una buena elección.
                    Gracias a todos. La verdad es que la elección está más que difícil para un novato como yo..!
                    Al principio pensé en comprarme una 2,48 con 2,5 cv para ir con mi novia o algún amigo a dar un paseo, y no tener que matricularla y asegurarla que, por cierto : ¿cuánto puede costar matricular y asegurar una 3 con 9,9cv?, no tengo ni idea)
                    Es una opción que podría mantener porque es económica y el tema de matricula y tal, aunque sea solo para 2 personas..
                    Ahora viendo vuestras recomendaciones me planteo una de 3 metros con un motor algo más potente, aunque no se si sube mucho de precio para lo que la voy a usar, dar unos paseos y pesca de aficionado.. Aqui en el foro hay buenas oportunidades de motores de segunda mano? Porque esos motores ya son mas caros..
                      Por esos dos trámites no te preocupes.
                      Inscribirla puedes hacerlo tu mismo y pagarás unas pequeñas tasas....si se lo das a una gestoría pues añadirás sus honorarios, me gustaría decírtelo exacto pero no lo se......tal vez hablemos de 60/90€ en total.
                      El seguro (no se si en esa eslora es obligatorio, pero en cualquier caso es conveniente) y con las coberturas mínimas exigidas, daños a terceros, etc..., es otra cifra parecida a la enterior, al año (10 € arriba, 10 € abajo).
                      Aquí hay cofrades gestores, y corredores de seguros, a ver si ven el hilo y te lo aproximan.
                        Yo te habia puesto la del cofrade porque la tene a 2500€ y por ese precio es un chollazo. Piensa que 15 cv no son tanto si vais 3 personas mas los trastos de pesca, la nevera, etc etc etc. El dia que tengas un poco de ola lo agradeceras. Yo menos de 10 cv no le ponia. Y lo del Parsun, estamos como todo, depende como lo mantengas. Suerte
                        Vaea
                          ¡¡¡ ojo !!! las Z-RAY I y IV son de categoria D (solo aguas interiores), para la mar necesitas la Z-RAY II ó III.
                          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                            Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                            Eso es lo que veo que la gente comenta.. que para dar unas vueltas por la costa de cala en cala recomiendan mínimo 3 metros para no sufrir mucho con las olas y ser un poco más estable..
                            Y qué opinas de ponerle un motor 6 cv a la z-ray de 3.10? ¿ sería demasiado poco para arrastrar 2-3 personas?? tampoco quiero correr mucho.. soy novato..!
                            Y otra cosa importante. Se puede guardar en el maletero del coche o agachando los asientos traseros?
                            Tur, muchas gracias por la respuesta, aunque no sean cifras exactas ya me puedo hacer una idea de lo que valen los trámites..
                            Y scubaduba, no dudo que sea un chollazo por la barca y motor que es, pero pensaba gastarme un poco menos para lo que la voy a usar..
                            Editado por última vez por kameosiri; 08/12/2011, 02:40:32.
                              No me referia sólo a la eslora, las Z-RAY II y III son de categoria "C". Un motor de 6 CV te irá bien, para lo que quieres.
                              La serie II tiene suelo de aluminio y la III hinchable. La serie 400 tiene 3,1 de eslora y la 500 3,6 .
