Barniz o Lasur
  • Bricobarco Barniz o Lasur
    Buenas
    Tras decapar durante horas y horas (y las que quedan) me quedo con la duda si aplicar nuevamente barniz (capas, lijas y capas) o lasur (entiendo que más cómodo).
    Las zona en sí es la regala, botalón, y otras zonas decorativas.
    Con el fin de no estar esclavizado de lijar y aplicar barniz, ¿qué tal está la opción del lasur?
    Entiendo que el resultado no es como el espejo del barniz pero me imagino que no tiene que estar mal y tiene que ser más cómodo de mantener.
    ¿Alguna experiencia y/o aportación?
    Re: Barniz o Lasur
    Yo he estado utilizando Lasur incoloro en unos cajones en el interior del barco y no nos acaba de convencer el resultado final: cubre poco y da un acabado un poco pobre comparado con el barniz. Además los cajones se quedan pegados a sus soportes (también llevan Lasur) y cuesta abrirlos.
    Quizás con Lasur de color el acabado sea mejor de apariencia pero lo desconozco.
    Por otro lado es muy practico a la hora de limpiar utensilios, con agua, y no hacen olor al aplicarlo (ideal para los que nos intoxicamos con los olores de los barnices)
    No se si te sirve de mucho, pero es mi experiencia.
    HermanA de la Costa
      Re: Barniz o Lasur
      Buenas noches. Yo utilizo un lasur que es una pasada, incluso en exteriores, la marca es CEDRIA. Dura un monton y no se decapa haciendo escamas. En interiores es eterno, y en exteriores se mantiene intacto un año. Es cierto que el barniz brilla más, ¿pero cuanto tiempo? al poco tiempo pierde su brillo original, en cambio el lasur mantiene sus propiedades. Yo lo tengo claro, jamás volveré a barnizar. Una precaución, no lo compres incoloro si es para exterior. Yo utilizo color castaño, que si lo estiras mucho no cambia el color de la madera original más que el barniz convencional. Seca EN UNA HORA, y puedes darle otra mano, vaya, en dos horas dos manos y problema resuelto. Te aconsejo que estires mucho las pasadas porque así jamás te hara escamas, mejor tres capas muy finas que dos gruesas. Un saludo.
        Re: Barniz o Lasur
        Pues depende.
        Más estético es el barniz pero para que esa superioridad estética se mantenga en el tiempo hay que asumir cierta esclavitud.
        Entre los lasures hay que tener en cuenta que los incoloros muchas veces no resisten los rayos uv y se degradan enseguida.
        Los satinados hacen película con lo que acaban siendo más delicados y envejecen peor porque pelan o hacen escamas.
        Los mate no tienen ese defecto tan marcado y son los más cómodos. Cuando empiezan a mostrar signos de desgaste se da un aire de lija, se limpia con un trapo y se repinta.
          Re: Barniz o Lasur
          La utilizacion de aceites o bien el Lasur (antes estaba de moda Xiladecor y titanxil) son solo aconsejables en maderas que no hayan tenido ningún tratamiento, que nunca hayan estado barnizadas y tengan el poro totalmente abierto. Su acabado no tiene nada que ver con el acabado de un buen barnizado, claro que el resultado final dista mucho si se realiza a muñeca, pincel, rodillo o pistola y su preparación, manos, limpieza y ambiente de secado.
          un saludo
          joan
            Re: Barniz o Lasur
            Yo siempre he entendido que el Lasur es un "wood stain" a poro abierto, vamos, que no hace capa y la madera respira. No es para interiores, sino todo lo contrario. Tiene la ventaja de que se va desgastando poco a poco, sin formar capa, aunque como comentan otros cofrades, con el uso habitual tienden a oscurecer la madera. Yo siempre lo he usado con pigmento. Tarda en secar más de lo que comentan, pero se aplica con rapidez y, por supuesto, te libra de la esclavitud del barniz. El barniz, si no está perfectamente aplicado y cuidado, se convierte en una trampa para la humedad en la madera.
              Re: Barniz o Lasur
              Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
              Buenas
              Hola buenos dias y un cafelito por eso de despertar.
              Cuento lo que yo estoy utilizando.
              Lo que doy tanto al interior como al exterior es el aceite de Mora, tal como sale del bote, puede ser mate o con brillo, si es con brillo a las dos o tres pasadas toma brillo como el barniz, no escama, y es lo que mejor resultado me da, en la madera nueva le doy una mano de tinte universal al tono del resto de las maderas del barco y luego aceite, dos, tres o cuatro pasadas y el resultado para mi, es muy bueno,
              Saludos y buenos vientos
                Re: Barniz o Lasur
                ¿seria posible alguna foto?
                Gracias.
                  Re: Barniz o Lasur
                  Como vereis cada maestrillo tienu su librillo.
                  Yo utilizo la laca de carrocero, esa que le dan a los coches, aguanta perfectamente la intemperie y no tiene problemas con las dilrtaciones . Eso si es carisima pero compensa
                    Re: Barniz o Lasur
                    yo he "lasurado" los mástiles, regala, botalones, botabaras, perchas... de mi velero, y a mí me gusta mucho cómo queda y cómo pasa la prueba del tiempo y los elementos... lo único que he barnizado en mi barco ha sido la caña del timón... y muchas veces he pensado que si hubiera barnizado también todo lo demás, en lugar de un armador que disfruta de su barco sería un esclavo sin esperanza. El aspecto de la madera lasurada me parece bonito, cálido y hasta natural en mayor medida que el barniz, con su fuerte brillo. Las marcas que he utilizado son Sikkens y ultimamente xylacel, que me parece mucho más barata que la primera, con más variedad de coloración y también mejor acabado y aspecto. Recomendado.
                    Suerte con la elección y a disfrutar
                      Re: Barniz o Lasur
                      Yo me canse del barniz en exteriores y lo elimine rascando y lijando y despues le di Cetol , de Sikkens, dos capas (no aconsejan mas para que mantenga la porosidad) y creo que me he librado de descamaciones y ennegrecimientos por humedad debajo del barniz.
                      Eso si, no se puede esperar un brillo espectacular, pero si un buen aspecto a madera natural.
                        Re: Barniz o Lasur
                        Entiendo entonces que el Lasur es como si a una madera de exterior en bruto se le diera una capa de aceite o algo así?? Quedaría bien para dar a la teka de exterior??
                        El nuevo blog del nuevo Kibo.
                        http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                          Re: Barniz o Lasur
                          Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
                          Yo soy también del lasur, en el barco y en casa. Me gusta el tacto sedoso que le da a la madera (y lo que me ahorro de decapado, lijado ).
                          El mate podría compararse a eso, el satinado no. Forma una capa con poro abierto que aguanta más tiempo pero tiene peor envejecimiento. El de xilacel satinado deja un brillo que a mi no me convence.
                          Puedes dárselo a la teca sin problema.
                            Buenas, ya tengo la primera etapa terminada.. Decapar el antiguo barniz!!! (adjunto imagen)
                            El tema es que me quedé sin tiempo para aplicar el lasur.
                            Al quedarse una semana a la intemperie ¿Tendré que tratar la madera de alguna forma antes de aplicar el lasur?
                            Alguien conoce o ha probado WoodSkin de International?
                            Saludos!
                              Re: Barniz o Lasur
                              Saludos!
                              Yo hace poco he pintado con lasur la cubierta de popa de mi velero (es una cubierta un poco rara, no es teka o similar, sino tablero marino que le puso el anterior propietario). El caso es que he utilizado, como en ocasiones anteriores, el lasur xylacel para cubiertas (este en particular es "al agua"). Antes de aplicar el lasur, sin embargo, seguí los consejos del fabricante y le di un par de manos de un tratamiento de fondo, que es un producto trasparente, muy penetrante, que protege la madera de la pudrición y que además hace muy bien de imprimación para el lasur. Esto mismo lo he hecho con la regala, aunque aquí he utilizado un lasur de xylacel normal, es decir, al disolvente, y el resultado ha sido igualmente bueno.
