Barniz o Lasur
    Re: Barniz o Lasur
    La idea de dar fondo protector es buena. Yo lo hago siempre, entre otras cosas para conseguir el tono. Si no lo echas, en según que maderas chupa mucho lasur y queda muy oscuro.
    En teka, no es tan necesario dado que la propia madera resiste bien a hongos y pudriciones varias.
    Aunque decapes y pase un tiempo (razonable) no tienes que hacer nada más que ser pulcro en la aplicación. Eso implica limpiar la madera y sacar el polvo para que no quede un tacto áspero.
    De todos modos, siempre es mejor hacerlo seguido.
    Los de base acuosa no los he probado aún y no sé que resultado dan a largo plazo pero, si van bien, ya es la pera.
      Re: Barniz o Lasur
      Buenos días a tod@s.
      Hace más de un año, decapé y lijé la poca madera de mi barca, apliqué Xylazel Lasur Aqua mate (color caoba). Tengo que repasar un poco la delfinera (botalón de proa) porqué en los puntos de paso, donde ponemos los piés, se ha descolorido un poco. El resto perfecto. Y los acabados, para mi, correctos y el trabajo mínimo . Llimpieza de utensilios fácil, con agua.
      Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
        Re: Barniz o Lasur
        Voy a preguntar algo que vais a decir ¡¡vaya bobada!!
        Pero para un inculto en pinturas y similares...
        ¿Esto tiene que ver con los "barnices" a poro abierto, tipo Xiladecor y sus tratamientos previos, tipo Xilamon fondo? ¿O es otra cosa totalmente distinta?
        No lo veo muy claro.
        Tengo para "barnizar" una puerta con Xilamon fondo y Xiladecor.
        ¿Son mejores alternativas las que comentáis?
        ¿Si se ha usado una, se puede usar con el tiempo otra, si es que son distintas?
        y
        Sausalito III (Puma 26)
          Re: Barniz o Lasur
          Insisto en este post sobre la utilizacion de estos productos que han de estar vírgenes, a poro abierto totalmente; cualquier madera o tablero que haya sido barnizada no es aconsejable para estos productos ya que el poro se ha cerrado. Si es madera maciza tienes la posibilidad de comerte la madera hasta llegar a un punto que no haya tenido ningun tratamiento, los tableros marinos no lo permiten.
          Lo digo desde mi experiencia de hace más de 30 años.
          Si usáis xiladecor va ha escupirlo y el secado va a ser muy lento y jamás obtendreis el color que indique el producto.
          Un saludo y a ver si tenéis suerte.
          joan
            Re: Barniz o Lasur
            y
            Mismamente, yo son los que uso, más que nada por facilidad para conseguirlos y por resultado.
              Re: Barniz o Lasur
              Hola cofrades rondas
              Para mi es sencillo: quieres proteger tu madera y no te importa la estética pues Lasur, que quieres proteger pero es un barco clásico o que la regala es bastante vistosa pues por favor no hay discusion
              Hecha le un vistazo a este post.
              http://palmayachteye.com
                Re: Barniz o Lasur
                hola , soy nuevo aqui, y quisiera pediros consejo , realmente he acabado astiado con el barniz , ninguno aguanta nada ,a pesar de los enormes esfuerzos ,y al final tengo la cubierta de un velero precioso hecha un asco , he tomado la firme decision de decapar a profundidad y llegar a la madera y empezar el esquema de acabado de cero , me va a costar un monton pues ademas debajo del barniz hay una imprimacion epoxy.
                tengo claro , despues de leer vuestros comentarios que debera ser un acabado a poro abierto tipo lasur de la marca que sea aunque parece que la unanimidad es para xylacel. pero despues de leer el comentario de "el viejo" creo que puede haber una tercera posibilidad :acabado al aceite , parece ser que "el viejo" usa aceite de la casa mora , he investigado en su web y parece una opcion racional , supongo que podria ser algo como el desk olje de owatrol o el frances le tonkinois , me gustaria obtener un acabado algo brillante pues mi cubierta tiene un fuerte contraste oscuro con la regala , calapies , espejo de popa , etc, con la teca de cubierta lo que le da una estetica muy aceptable , y que no quisiera perder . pero mi gran dilema es el futuro mantenimiento de esa opcion , prefiero menos estetica duradera y con poco esfuerzo a una estetica preciosa de un mes que acaba con los años siendo un desastre , no quisiera cometer el mismo error dos veces . es por ello que os pido si teneis experiencia de tiempo con esa opcion al aceite y especialmente a "el viejo" que amplie su comentario en cuanto si el brillante deja mucha capa o poca y si el matenimiento es realmente como se pregoniza con el lasur , gracias a todos y feliz navidad
                  Re: Barniz o Lasur
                  y
                  Para exteriores e interiores una capa de Xilamon fondo te protege la madera contra bichos y hongos, tras el secado para exteriores una o dos manos de lasur, yo le pongo color castaño y cada dos o tres años una manita de repaso y listo. Hay que tener en cuenta que cuanto más oscuro, más incide el sol.
                  Existe una alternativa casera y ecológica la cual probé en el interior de una caseta de madera, consiste en mezclar aceite de linaza, cera virgen de abejas y esencia de trementina, es un poco pringoso porque hay que calentar la cera de abeja, que viene en bloque y mezclarlo todo. No recuerdo las proporciones pero seguro que se puede conseguir buscando en la red.
                  A todo esto en el barco le doy barniz normal, de poro cerrado, porque sólo tengo un par de pasamanos, la caña y puerta de madera de exterior, aunque viendo lo poco que dura bonito, para la próxima tocará cambio. La pena que el lasur queda bien en maderas virgenes, si ya han estado barnizadas no queda igual.
                    Re: Barniz o Lasur
                    Buena suerte a todos,por lo del tema de la loteria,y unasque es la hora del aperitivo.No suelo prodigarme mucho,mas que nada aprendo y aprendo de todos vosotros, pero estais tocando un tema que me llega muy de cerca ya que me he preguntado en numerosas ocasiones lo mismo que vosotros mil veces,ya que tengo un barco con madera,con "muuucha" madera,y a la conclusion que he llegado es la misma que el cofrade Javi78,si es clasico indiscutiblemente como el acabado del barniz nada (yo pongo Epifanes).Acabo de hacerle la cubierta y de barnizar y a quedado niquelado.
                    De todos modos ya sabeis sobre gustos...
                    P.d.:entiendo perfectamente a los que no quieren pegarse la paliza.Pero los romanticos ,somos esclavos señores.
                      Re: Barniz o Lasur
                      Perdonad,aqui os dejo algunas fotos por si ayudo a tomar alguna decision,pero recordad que todas son validas dependiendo lo que se busque.
                        Koseling, creo que las fotos se quedaron por el camino...
                          Re: Barniz o Lasur
                          Perdon por la tardanza,pero estas fechas....,que tal ahora
                          Editado por última vez por koseling; 02/01/2012, 16:06:53.
                            Re: Barniz o Lasur
                            Otras pocas
                            Editado por última vez por koseling; 02/01/2012, 16:00:48.
                              Re: Barniz o Lasur
                              Fantástico barco Koseling... diría que tienes incluso más madera que yo!
                              Por cierto, ¿cómo mantienes la teca de la cubierta como se ve en las fotos?
                              Bueno, yo al final me decidí por WoodSkin de International, diría que es un lasur (barniz no es)
                              Subo algunas fotos del proceso, lástima que no tenga ninguna con el barniz antiguo.
                              La primera con el barniz decapado por completo (una locura en tiempo para decapar):
                              De paso, aproveché para limpiar la teca:
                              Y la final con el Woodskin aplicado. El resultado aparentemente muy bueno, a ver qué tal aguanta el tiempo, pero por lo menos por ahora me olvido de decapar!
                              Saludos!
                                Re: Barniz o Lasur
                                Sin duda Barniz.
                                Importante el tratar la madera primero, decapando totalmente lo antiguo, después barniz Epifanes y todos los años una lija fina y otra mano.
                                El barco llegará a clasico
