Astraea Albatros: toldo y más
    Re: Astraea Albatros: toldo y más
    Lo del ancla: de nota
    Lo del cofre: tomo nota.
    Comentario: Si el cofre se monta al reves (bisagras abajo) no seria más comodo acceder al interior
    Editado por última vez por MarcEolo; 06/11/2007, 10:33:19.
      Para quitar los lazys con facilidad lo más cómodo es ponerle mosquetones que enganchan a las asas del lazy bag.
      Yo o tengo así con mosquetones de escalada portamaterial planos. Son los más baratos y hasta la fecha no me han dado ningún problema de oxidación o electrolisis, y eso que cuando los puse asumí que los tendría que cambiar todos los años.
      drugstore-catalog.com
        Ante todo una ronda para el camarada jazz por su inventiva y el querer compartirlo con el resto y ahora una para el resto de cofrades . Jazz en lo del cofre para el deposito de la gasolina como hacer para fijarlo puesto que encolando solo el reborde como es estrecho con el peso del deposito ( el mio es de 20 l) puede ceder el cofre. Una pregunta mas veo que tienes el mismo tipo de enrrollador de genova que el mio . En mi caso para desplegar el genova va durisimo tengo que hacerlo mediante el winche a mano es imposible . He intentado todo : engrasar ... NO se cual es la causa si por que tengo poca tension en el estay o que estos enrrolladores son asi de duros .
        Ya me diras algo un saludo
          por orden:
          pues la verdad es que si , pero al abrir la tapa quedaría hacia abajo y al meter el depósito lleno de gasofa, si lo apoyas en la tapa (con bisagras de plasticurri ) te la cargas , y total, hacia arriba se abre 180 grados......
          pues si. Entiendo que los mosquetones que dices ( en mi caso 3 por banda) van firmes al toldo
          el cofre va fijado con remaches y sikaflex en todo el perímetro de la tapa, mi depósito es de 12 L, y no me da problemas de peso pero en cuanto tenga un rato pensaré en meter un refuerzo (tarugo de espuma o similar) por debajo del depósito donde descansará sin forzar el anclaje exclusivo en el mamparo.
          no me digas nada, el mío no va tan duro (a mano va y viene) pero va duro, tambien he probado a tensar (sigue igual) y destensar (la génova me hace unas arrugas verticales de asco) HELP!!!
          vaya rollo que tengo,
          tabernero!! ponme una birrita y a los parroquianos les pones lo que te pidan
          Editado por última vez por jazz; 07/11/2007, 13:55:07.
            Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
            Le he montado un Raymarine ST-100 (fundamental para ir solo) pero en babor, para poder acceder por estribor al gas del motor.
            Hola cofrade. ¿Alguna fotico del piloto montado? No me hago idea. Gracias.
            Socio Anavre 348.
            http://www.anavre.org
            No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
            Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
              Una sugerencia para el toldo: Mirar post TODILLA PARA VELERO PEQUEÑO
                ...como me consta que hay por ahí algun cofrade más orgulloso de ser armador de algun otro albatros , podíamos incluir en este hilo nuestros trucos-soluciones.
                y para empezar os cuento las pequeñas modificaciones que le he hecho al mío:
                - cofre en estribor para depósito de gasolina
                - cambio de caña y piloto automático
                - reenvio a piano de toda la maniobra poleas y stopers
                - puntera de proa para ancla y recorte de la tapa del pozo
                - ciere del balcón en popa
                A ver, mañoso cofrade. Aprovechemos tu experiencia!
                1.- ¿cambio de caña? ¿Qué le has hecho? La verdad es que es algo incómoda, baja y si la levantas pierdes zona de apoyo al timón.
                2.- ¿piloto automático desde babor, verdad? ¿Pero donde lo pones, en el asiento, o en el "respaldo"?
                3.- ¿depósito de gasolina en estribor? Estoy pensando, precisamente, en llevarme la batería a la conejera de babor, ya que en estribor está, además de ésta, el motor colgando del espejo, y el depósito de agua. Te pones a sumar y salen casi 100 kilos más en estribor que en babor. ¿Tu barco está completamente adrizado, o con unos gradillos de escora a estribor?
                4.- cierre del balcón en popa... ¿con pasamanos de cable?
                Anda, por favor, deleitanos con unas fotos del Pioke.
                Gracias.
                PD: lo vuelvo a poner en este hilo para aprovechamiento de más cofrades y no sólo mío.
                PPD: uy, son las dos! Veo al Tabernero venir con una fuente de gambones a la plancha, con sus taquitos de sal... y unas jarras de cerveza.
                Socio Anavre 348.
                  Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                  la caña es nueva: de tipo pelícano, de tal forma que la puedes meter totalmente a una banda sin pegar con los bancos, para gobernar a mano va fenomenal, otra cosa es que al poner el piloto, queda un poco larga. al final voy a volver a la caña original, cortándola un poco de largo y añadiéndole un stick de quita y pon y un suplemento para el piloto.
                  si, va en babor, porque en estribor para manejar el FB estorbaría el piloto.
                  el agujerito para el piloto va en el banco, si te fijas, en una de las fotos que puse se aprecia el casquillo de laton del pioto.
                  totalmente de acuerdo; si montas el deposito en babor, no creo que puedas colocar el soporte del piloto tambien en babor
                  si, el barco cae unos gradillos a estribo (motor, batería y depósito de gasofa y agua)
                  lo he hecho con una driza de 10mm con gazas cosidas, y un grillete en babor y un mosquetón en estribor
                  Gracias.
                  y seguimos....
                  y lo dicho cofrade si quieres, me llamas
                    una fotico del cofre para el depósito (por dentro)
                      Hola
                      tienes alguna foto de la colocación de los carros de escota para la mayor
                        vamos a ver...
                        al final, harto de la caña larga que atiza (gracias al piloto) en la espinillas a armador y tripusoles, he decidido volver a poner la caña original pero la he recortado, y colocado un adaptador para la altura del pirindolo del piloto y un stick.
                        las foticos...
                          A este paso te veo montando unos cursillos de brico en el amarre
                          Primer alumn:........ Mapu
                          Saludos y rondas CraK del brico
                            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                            lo que tu quieras, cuando quieras y donde quieras
                            (Sta Pola o infierno )
                              Vaya, pues sí que te ha quedao bien, sí señor
                              Voy apuntando!
                              Atención, pregunta: conseguiste mejorar el comportamiento del enrollador? Me refiero a que iba algo duro. Estoy pensando en ponérselo, aunque esto va a conllevar cambiar el foque, pues va con mosquetones. Y por tanto y desarrollando el asunto:
                              - 1ª: es muy complicado bajar el palo? Aparentemente no, verdad? Imagino que será primero quitarle la botavara, a continuación el pasador de la cubierta y después el stay, no? O hará falta también destensar obenques?
                              - 2ª: el enrollador es "de fábrica", o le compraste tú otro, y cuál, please?
                              - 3ª: donde le compro un génova?
                              - 4ª: le tienes puestos lazy jacks, o lazy bag? ¿Originales?
                              Venga, abramos un barril de ron del bueno, y me lo apuntas, por preguntón.
                              Socio Anavre 348.
                                Voy apuntando!
                                vamos allá:
                                _ El comportamiento del enrollador (Facnor, "de serie") sigue durito, en el Salon Náutico de Madrid , hablé con el importador (Eromar) y me dijo que debido al sistema estanco del giratorio del puño de driza, los Facnor van duros...
                                - Si le pones enrollador no has de cambiar el génova, pero si modificar la relinga, eso te lo puede hacer cualquier velero. el fabricante de mis velas (de serie) es www.vopsails.com que están en Huelva. ellos también me han hecho el Lazy bag (muy bien hecho).
                                - Si bajas el palo, y quieres poner los lazys, yo colocaría los puentes que van en el palo y donde arraigan los cabos de los lazys 1 m más arriba de donde vienen (1,5 m por encima de las crucetas.)
                                -Desarbolar/arbolar no es complicado : destensar obenque altos, luego los bajos, soltar obenque altos, soltar estay y dejar caer el palo hacia popa. este es el PNT. Pero ojo, yo el día que lo iba a arbolar viéndome solito me entró una pena mugrande: telefonazo, y al día siguiente con el concurso de los cofrades MarcEolo y Mapu23 : coser y cantar
                                Uff que bién me han sentado ese crorrito de ron en el cafetito. Gracias cofrade
