Astraea Albatros: toldo y más
    Re: Astraea Albatros: toldo y más
    Se me olvidab, ahora estoy liao con:
    - la música
    - el toldo (sigo...)
    - una mesita
    lo que sea menos currar en lo mío
    ya te iré contando...
      Anda, hijo, que t'a faltao tiempo!
      Gracias por la pronta y extensa respuesta, y por el enlace! Encima estoy a 120 km na más de El Rompido!
      Y ahora un par de vueltas más de tuerca. Si, por diplomacia así lo prefieres, me contestas por privé, como quieras:
      1.- en la güé de Astraea, la opción del enrollador de génova de la ponen a 593 lereles, no sé si IVA aparte, mientras que en la Tienda del Navegante, el plastimo 406-S sale a 288, o sea, ni la mitad.
      2.- para que me vaya haciendo a la idea del tiempo que voy a dejar a las niñas sin cenar... ¿cuánto salió la broma del lazy bag?
      Hoy de copitas nada, barril de cerveza fresquita y bandeja de gambas de Sanlúcar, que te l'as ganao!
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        En cuanto a lo del toldo, tengo una ideilla a desarrollar:
        Enganchar a los dos candeleros más a popa a ambos costados unos "palos" de tienda de camping de las de antes (las canadienses de toda la vida), y hacer el toldo con un viejo "doble techo" que habrá que recortar más o menos en forma de "cola de flecha" para que deje el backstay por popa.
        Creo que me he explicado como un libro cerrado con la luz apagada, pero es que no me dan para más las neuronas.
        Socio Anavre 348.
        • #34
          Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
          - no se como van los enrolladores de plastimo, pero para el plan de navegación de paseito por la bahía con almiranta y nanomarinería, creo que es una buena opción, y montarlo no tiene complicación ninguna.
          - el lazy bag no se lo que vale, por que era parte de un paquete (perdón; pack). el cofrade Viajero tiene uno igualico que el nuestro en mi mismo puerto y una vez les llamó a los Vopsails, le dijeron el precio (que no recuerdo), pero creo que se asustó un poco. dale un toque a ver.
          - del barril de cerveza fresquita me queda casi la mitad, pero las gambas me las he comio toas, vente y mos terminamos el barril (y tráete otras gambitas).
          • #35
            Hola Jazz, me ha parecido ver en la foto de una de las bandas de tu barco un orificio, ¿es un desague? ,yo tengo un Araez 22, y justo en esa parte duerme el agua cuado llueve, y quisiera saber si es posible solucionarlo.
            Saludos y unas .
            • #36
              Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
              Saludos y unas .
              hola Nabel, si te refieres a esta foto...
              no es un imbornal, es el anclaje del piloto automático.
              • #37
                Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                Oido cocina, y marchando privé pal Viajero.
                Gracias miles
                PD: la próxima caja... de cigalitas, pa no beber con el estómago vacío.
                Socio Anavre 348.
                • #38
                  vamos a ver...
                  al final, harto de la caña larga que atiza (gracias al piloto) en la espinillas a armador y tripusoles, he decidido volver a poner la caña original pero la he recortado, y colocado un adaptador para la altura del pirindolo del piloto y un stick.
                  las foticos...
                  En cañas rectas, hay una solución mejor, para liberar espacio en la bañera navegando con el piloto.
                  Se trata de poner el enganche para el piloto por debajo de la caña (normalmente las cañas pivotan, bien sobre la cabeza del timón si son colgados, o sobre el eje si son pasantes) lo más a popa que se pueda, y poco mas adelante, un sistema de bisagras con un par de enganches que mantengan fija la articulación en las 2 posiciones.
                  Así, cuando vas con el piloto, pliegas un trozo de caña hacia atrás y ganas bastante sitio. Contrapartida, el piloto tiene que ser potente, pues si bien movera menos su brazito, el brazo de palanca con respecto al timón es menor que si va al extremo de la caña, y tendrá que empujar con mas kg...
                  • #39
                    la opción que apuntas no es viable aquí porque la caña va unida a la pala por un solo tornillo pasante por el que pivota, y al estar en la posición más baja, encaja en dos placas de alu para que no "baile", y en esa posición queda muy baja. por lo que tuve que suplementar con el adaptador hacia arriba.
                    en cualquier caso: THX.
                    PD. hace tiempo que no navego en el tacticat, sigue por allí es Sr. Tomatasso?
                    • #40
                      Entonces, se pueden poner las bisagras para que pivote lateralmente, ¿no?
                      Ultimamente al tacticat apenas he jugado, ademas desde que se pasaron a sailx probe una vez, y me iba lentisimo, mi ordenata es muy viejo...
                      Salu2
                      • #41
                        Hola, cofrades
                        para empezar a decir cosas
                        Somos los orgullosos armadores de una magnífica mallorquina "Myabca 26", o sea, de 7'5m. de eslora, con la que, la Almiranta y yo solamente pretendemos pasearnos a vela por la zona del Maresme y, como mucho, ir costenado hacia la Costa Brava o hasta la zona del Delta del Ebro.
                        Me parece muy bien poner en común truquillos, y ahí van algunos:
                        1.- Cuando compramos la embarcación , ya tenia un toldo, pero solamente podía desplegarse navegando a motor, pues se debe levantar la botavara para que no se molesten, lo que supone que al ir a vela el toldo debe ir plegado. Cuando deba cambiarse, pienso colocar unos faldones en las bandas, que se puedan enrollar y sujetar con unas cintas para que, bajadas, al caer el sol no dé en la bañera.
                        2.- Pusimos reenvios y pianos para que toda la maniobra de vela se pueda hacer desde la bañera: así no sufre el que está en la caña, viendo los equilibrios del otro a pie de palo; también hemos instalado enrollaror de génova por igual razón
                        3.- Hemos instalado lazy jack por idénticas razones: una vez en puerto, doblamos y guardamos la mayor "comme il faut"
                        Inciso: para desplegar la génova, aprovechamos el viento, arribando un poco, y se desenrolla perfectamente
                        4.- Como la mayor no tiene contra, embolsa mucho viento al subirse la botavara, por lo que con otro aparejo, la mantengo baja y navega mejor.
                        5.- Y ahora, tras dos caídas de la Almiranta al desembarcar -la primera fue al agua, y la segunda se rompió una costilla al caer sobre una amarra- ahora, digo, estoy fabricándome una pasarela siguiendo las sabias indicaciones del cofrade Barbaroja 94. Sólo me falta el enganche al barco y la barandilla
                        La
                        Hice una instalación de 220v. para cuando estamos en el puerto, no tener que ir tirando de batería, aunque tenga el cargador "inteligente"
                        4.-
                        • #42
                          Vaya, pues sí que te ha quedao bien, sí señor
                          Voy apuntando!
                          Atención, pregunta: conseguiste mejorar el comportamiento del enrollador? Me refiero a que iba algo duro. Estoy pensando en ponérselo, aunque esto va a conllevar cambiar el foque, pues va con mosquetones. Y por tanto y desarrollando el asunto:
                          - 1ª: es muy complicado bajar el palo? Aparentemente no, verdad? Imagino que será primero quitarle la botavara, a continuación el pasador de la cubierta y después el stay, no? O hará falta también destensar obenques?
                          - 2ª: el enrollador es "de fábrica", o le compraste tú otro, y cuál, please?
                          - 3ª: donde le compro un génova?
                          - 4ª: le tienes puestos lazy jacks, o lazy bag? ¿Originales?
                          Venga, abramos un barril de ron del bueno, y me lo apuntas, por preguntón.
                          Cuando monté el enrollador, no bajé el palo, sino que, con la driza de la mayor, "hice un estay" para evitar la caída del palo: desmonté el estay de proa por la parte de cubierta, y lo pasé por dentro del alma del enrollador, simplemente a mano, y a continuación monté de nuevo el estay; y con la driza de la génova, subí la vela hasta el tope; luego, ya montado y haciendo fuerza el estay, monté de nuevo la driza de la mayor. No sé si me he explicado bien.
                          Repito, en mi embarcación y con mi enrollador, no tuve que bajar el palo
                          • #43
                            Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
                            pues ahora tengo que cambiar toda la jarcia, por un defecto de fabricación de los cables (un hilo esta oxidado)
                            y me planteo algo así, no se
                            ir cambiando obenque por obenque, stay, back... y asi, en vez de bajar el palo
                            por ahorrar esfuerzo tendré más trabajo?
                            por ahorrar trabajo necesitaré más esfuerzo?
                            alguna opinión?
                            alguna experiencia?
                            salud y
                            • #44
                              Mas vale tarde que nunca . Ante todo unas rondas. Jazz una pregunta me planteo colocar un cofre como el tuyo para el depósito de gasolina ya que en medio de la bañera es un incordio. En mi zona Tarragona en las tiendas de nauticas no tienen cofres como el tuyo me podrias decir donde lo conseguiste un saludo
                              • #45
                                Amigo Jazz
                                No tuve ningún problema al desmontar el stay de proa; imagino que desmontar los stays restantes no debería ser problemático. Eso sí, asegura bien la driza que emplees para evitar la caída del palo.
                                Yo no quise bajar el palo, que se puede, para no perjudicar las conexiones de radios y luces
                                Suerte y para que la faena sea más llevadera
