Curvar el mastil en mi first 235.
  • Curvar el mastil en mi first 235.
    Buenas noches. para todos.Tengo un first 235 con crucetas retrasadas,el backstay a tope de palo y el stay de proa un palmo por debajo.El back lo tengo con una desmultiplicacion 12:1 y al cazar este el palo no me flexa suficiente o eso me parece a mi.Hablando con amigos me dicen que es por que el stay de proa esta casi a la misma altura que el back, lo que impide curvar demasiado el palo,me han dicho de montar un babystay pero esto no me convence muxo.¿es normar que con este aparejo no curve demasiado el mastil?.¿Hay otro tipo de solucion para que curve mas? Gracias
    Re: Curvar el mastil en mi first 235.
    Hola raulito:
    Yo tengo un first 235 y el mio flexa bastante eso si que tiene el baby....molesta en las transluchadas,pero creo que le aporta solidez a la posición del mástil.
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
      Posiblemente tengas los obenques bajos excesivamente tensos.
        A tu tipo de aparejo, crucetas atrasadas y sin baby, la curvatura del mástil suele ser mejor dársela tensando los obenques, que así "empujan" las crucetas hacia proa y curvan el palo. El back solo te sirve para dar/quitar tensión al stay de proa.
        suerte
          No creo que sea ese el problema, yo tengo especialmente tensos lo obenques bajos -(y el palo flexa bastante)y lo que le hace flexar es,primero tener el estay de proa "NO" demasiado tenso osea subir el bulón de sujección un agujero mas arriba (en tu caso raulito)y luego con el babystay y backstay tensar.
          salud
            los obenques bajs los tengo bastante flojos.
              Compre un tensiometro,y los obenques altos los tengo a 25 y los bajos a 20 y la jarcia es de 6 mm.
                Creo que aqui estais confundiendo terminos...
                El largo del estay no influye en la flexión, el largo del estay condiciona la caida.
                Con la tensión de obenques altos, ademas de mantener el palo derecho transversalmente, tensas estay, y preflexas el palo si lo permiten los bajos (que se adapte la curva del gratil de la mayor al palo es lo que se busca).
                Si metes buena caña al backstay, flexa el palo entero, donde es más notable es del estay al tope.
                Y si los bajos van como deben, en un palito como el de un 235 se tiene que notar algo hasta la tensión de la contra en ceñida...
                Sobre si 25-20, ni idea, nunca he usado un cacharro de esos. Pero al escorar, el bajo de sotavento debe ir completamente suelto, bailando, y el de barlovento con poca mas tensión que presentado. Así con viento fuerte el palo flexara a sotavento, descargando presión...
                  Haber con los obenques altos,tiras el palo hacia popa,de hecho el palo tiene una inclinacion de unos 5 grados hacia popa,el problema es que al cazar el backstay el palo no se curva debido a la tension que hace el stay de proa porque esta casi a la misma altura que el back..
                    Hola
                    En el caso del first 235 las crucetas retrasadas implica que flexe el palo,mas que en los que no disponen.
                    Y si,la largura del estay,si que modifica la caída pero a la vez modifica la flexión ya que en una posición mas adelantada (hacia proa) al menos en mi barco,que es del que hablamos,flexa mas cuanto mas largo se queda el stay.
                    Y PALITO lo tendras tu.....
                    salud
                      Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
                      Tu lo dices,alarga el stay de proa.....y prueba.....si le pones baby ya veras como flexa y asienta el palito.
                      salud
                        Y mas o menos cuantos grados de inclinacion tiene que tener el palito de los c.
                          Ni idea raulito a ver si alguien te ice algo
                          Salud
                            La inclinación estándar es entre 0º y 5º hacia popa. Nunca hacia proa. Has de ir probando hasta encontrar la que mejor se adapte a tu barco, velas, etc.
                            suerte
                            PD: la inclinación se mide (hay otras maneras de hacerlo) colgando un peso desde la perilla (driza de mayor) en reposo. Es independiente de la curvatura que le hayas dado al palo.
                              También tengo un First 235 y estoy absolutamente de acuerdo con la "guía de trimado" del cofrade QuestionSailing de unos post más arriba, en resumen:
                              - obenques altos muy tensos
                              - obenques bajos con relativamente poca tensión
                              y podrás dar la curvatura que quieras al palo, sobretodo con un aparejo 12:1 !! La distancia estay-perilla es de más de 50 cm.
                              La longitud del estay no influye en la flexión del palo, sólo en la caída, y por cierto en el First 235 es muy recomendable que tenga caída hacia popa, ya que lo hace un pelín ardiente.
                              Por cierto, por curiosidad: tus obenques son de 6 mm? Las especificaciones de origen creo que son 4mm para los altos y 5 mm para los bajos.
                              Conoces la página www.beneteau235.com? Encontrarás mucha información sobre el First 235. Aquí tienes una guía de trimado del mástil: http://www.beneteau235.com/rig_tuning.htm
