Cambio de Rodete
  • Cambio de Rodete
    Empezaré por ofrecer unas rondas "calentitas" que no está la temperatura para otra cosa.
    He desmontado la bomba de agua y no soy capaz de quitar el rodete, veo que lleva un pasador roscado por el centro que no se cómo se quita, ya que no asoma por ninguna parte, vamos que estoy para una emergencia, en medio de la mar. El motor es un Yanmar 3Gm30 pero supongo que será similar en el resto.
    Re: Cambio de Rodete
    Por si nadie mas contesta, en los Sole diesel se extrae haciendo palanca con dos destornilladores, uno por cada lado del alojamiento.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Correcto, no tienes que desmontar el pasador previamente para extraer el rodete, sale entero tirando de el hacia fuera, si ves que haciendo palanca con dos destornilladores se te resiste puedes comprar un pequeño extractor que siempre es util tener a bordo. Cuando montes el nuevo untalo bien con vaselina.
        No sé si te servirá pero según este tutorial se saca con unos alicates tirando:
        http://boatwizard.blogspot.com/2007/09/how-to-change-water-pump-impeller.html
        No retreat, baby, no surrender
          Respuesta: Cambio de Rodete
          El pasador que ves es para sujetar la goma a centro , de latón , extraes el rodete , sin mas .
            El pasador que ves va fijo, entra en un rebaje del eje que sale del motor y como dicen los compañeros arriba solo tienes que tirar de él con unos alicates o apalancando con dos destornilladores hacia afuera con cuidado ¡Suerte!
            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
              Te recomiendo que te compre un extractor de Yanmar que no es mas que una tuerca que se rosca en el rodete, con un tornillo dentro, cuando aprietas dicho tornillo sale todo el rodete. En mi barco es indispensable pues la bomba esta en un sitio inaccesible. En 5 min lo tienes fuera. Eso sí, para que funcione, los rodetes tienen que ser Yanmar originales.
              Espero que lo soluciones.
              http://navegandoporgrecia.com
              http://www.velerosgrecia.com
              http://www.lamaga3.com
                No olvideis lo que dicen los expertos en :
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=76684
                en el POST nº 9
                05-09-2011, 20:34
                el cofrade pbs046 Piratilla
                Re: Y de nuevo la refrigeración del motor (Yanmar .......
                Los impusores de Yanmar tienen sentido de giro.
                Si lo pones al revés, en poco tiempo se rompen una o mas aletas.
                Observa bien cual es el sentido de giro indicado en el propio impulsor.
                Copas de cava bien fresquito
                  Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                  en el POST nº 9
                  05-09-2011, 20:34
                  Lo siento pero discrepo totalmente con esto, esto queda muy bonito en el manual pero no tiene ningun efecto real sobre el impulsor
                  Los impulsores no llevan marcado el sentido de giro
                    Gracias a todos por vuestras respuestas, por supuesto unas rondas para todos.
                    La verdad es que al ver ese pasador ni siquiera intenté tirar hacia fuera del rodete. Una cosa mas, he abierto la bomba porque no salía agua, pero lo que se ha roto ha sido la correa, el rodete está aparentemente intacto y ya lleva tres veranos de uso, no obstante y siguiendo los consejos de todos lo voy a cambiar.
                      para cambiar la correa ten mucho cuidado con los tornillos largos que van al bloque del motor y que anclan la bomba, yo una vez con un 3gm30 parti uno y es casi imposible sacarlos porque la rosca va muy adentro y son bastante fragiles, no te pases apretando
                        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                        Hola GOLDEN DREAMS
                        tómate unas copas de cava bien fresquito
                        y discrepa lo que quieras
                        pero...
                        por más que discrepes...
                        tal como dice el manual y cofrades que saben muchísimo más que yo...
                        tu busca en otros post.... e informate bien...
                        que creo que tu eres profesional de la nautica
                        y deberías fiarte de los ingenieros de YANMAR
                        lo siento,
                        pero no encuentro una foto del rodete en su alojamiento...
                        que se explicaría mejor...
                        no es lo mismo que las palas o alabes estén dobladas hacia atras o hacia adelante del sentido de giro...,
                        en un sentido trabaja bien, para como se ha diseñado la pieza,
                        en sentido contrario ,
                        con la paleta al revés , la goma sufre muchísimo más
                        y no te extrañe que se rompa antes.
                        Hace poco hubo un hilo en la taberna que hablaba del tema.
                          Antartic , Yanmar no fabrica impulsores, estos son Jabsco y Johnson en su mayoria con cajita Yanmar, por motivos de trabajo visito la fabrica de Jabsco en UK como minimo 2 o 3 veces al año, tambien he estado un par de veces en la fabrica de Johnson, se de lo que hablo, y lo vamos a dejar aqui porque no es mi intencion discutir con nadie, cada cual que lo monte como quiera pero reitero que lo del sentido de giro en un impulsor simetrico es una autentica chorrada sin ninguna importancia sobre la duracion del impulsor.
                          Estoy seguro que hay muchos Cofrades que entienden de impulsores, pero yo tambien entiendo un poco y cuando afrimo algo con rotundidad es porque se de lo que hablo
                          Copitas de cava para ti tambien
                            aqui puedes ver con detalle el cambio del impeller:
                            http://www.sailmagazine.com/impeller-love
                              Si, la brida es muy practica para montar un impeler, pero repito, aunque lo pongas con una pala mirando a Tarragona y otra a Barcelona en la primera vuelta de la bomba se pondra en su sitio y no afectara en nada para que te dure mas o menos, y ojo que si aprietas la brida demasiado si que lo estas marcando de muerte
