Reductora Ronim III Solé
    Re: Reductora Ronim III Solé
    Hola de nuevo.
    Gracias por las explicaciones.
    Si tienes tiempo y ganas de hecharme un cable (virtual) puedes pasarte por aquí: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...02#post1830402
    Juraría que en el manual pone claramente navegar a vela en posición de punto muerto. Pero no lo tengo a mano y no quiero quemarme.
    Puma 26
      Re: Respuesta: Reductora Ronim III Solé
      Tenemos que estar hablando de otro solé : desmonte el grupo motor- inversora y desde luego que ni se nos paso por la cabeza colgarlo de la botavara , con lo que pesa el conjunto nos hubiésemos cargado el palo ...
      Por alusiones:
      Pues sí, desmonté el grupo motor-inversora, lo dejé colgado de la botavara, desacoplé inversora, quité la tapa trasera y sustituí el eje intermediario de la marcha atrás por uno nuevo, comprado a Solé. No hizo falta abrir la caja para nada. Volví a montar caja, conjunto y a su sitio. Ajustar el selector y alinear motor y todo OK, prueba de navegación incluída.
      Tuve una cierta impresión de que la rotura del eje -por fatiga- fue debida a llevar la marcha atrás metida para bloquear la hélice. Repito, una cierta impresión. Ese eje es el punto más débil de la cadena motor-hélice para soportar esfuerzos estáticos intermitentes.
      Como de eso hace ya cerca de 4 años y el propietario del barco no me ha pedido responsabilidades, ceo que todo fue bien.
      No sé si Vertijean está confundido de modelo, per la Ronim III no pesa 80 Kg, y a menos de que haya estado funcionando llena de agua salada y en ausencia de aceite no hay motivos para el deterioro de los rodamientos.
        Me voy al otro hilo para lo del cable. Lo de llevar la reductora bloqueando el eje o dejándolo que gire libre es algo que despierta pasiones , así que me abstendré de opinar. (Y sin embargo... debe ir libre ).
        Por cierto, donde digo cuerda, debería decir cabo. (Un lapsus hablando de motores, aunque vayan en barcos).
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
          Sobre el enlace que te puse, quizás no sean compatibles los ejes, la PRM del enlace que había puesto es DIN 5464, 10x23x29 (numero de dientes X diámetro base del diente X diámetro encima del diente) , pero no encuentro las medidas de los Ronim III ( tengo el manual de mi Solé 34 y ni me aclaro si lleva la V o la IV, salen fotos cutres en blanco y negro del despiece de ambas)
          Además la bomba de gasoil va montada en la inversora. Claro que se puede sustituir por una eléctrica.
          Si la desmontas, te agradeceria si puedes tomar las medidas del eje principal (numero de dientes y los dos diámetros)
          Gracias y suerte.
          buenas, en el despiece de la Ronin IV y la V. la "tapa" anterior son diferentes, esa es una caracteristica para distinguirlas en el libro de despiece
          saludo
            Originalmente publicado por maestropi Ver Mensaje
            saludo
            Gracias. En el despiece si que se ven las tapas diferentes. Cuando vaya al barco hmiraré detalles para averiguar cuál llevo.
              Muy buenas
              Gracias a todos por la información
              Matizando,
              El Sole Mini 18 (de 17 CV) que lleva la Ronim III pesa 130 Kg entero, incluido reductora.
              Desde Sole aconsejan, si hay cono de embrague etc tocado, una nueva (1260 +IVA) pues por piezas sale casi igual. Creo que anteriormente había puesto más y hay que ser justos. Fetén por el servicio de sole, ciertamente el motor tiene 30 años...
              Espero que una vez abierto, sea una torica o similar pues lo que veo yo es que la palanca o actuador de la inversora cuando le das avante o marcha atrás tiene un juego para dentro y para fuera lateralmente, lo que me da hace que el dedo o selector no este "engranando" bien. Todo eso desde mi desconocimiento total del tema, pero usando la observación y la lógica.
              Hay alguien que tenga fotos de la susodicha destripada?
              Una duda mas. ¿Habéis alguno llevado una caja de este tipo a alguna empresa de reparación de transmisiones - cajas de cambios? igual es una locura lo que digo o igual esta gente esta acostumbrada ha hacer cosas similares, a precios no nauticos
              gracias y rondas para los que han llegado hasta aquí
