Fibresport Ocre 650 - Vida nueva
    Re: Fibresport Ocre 650 - Vida nueva
    Creo que como ya han dicho por aquí la Ocre 650 de Fibresport es una cosa........y conocida. La otra que indicas pues eso......es otra cosa.......y ni idea. Ten cuidadín.
      Yo antes del 115cv, llevaba un jonhson de 60cv 2 tiempos y con ese si que iba muy pero que muy corto, lo cambie por el honda de 115cv y ahora es otro mundo.
      Con el mar plano puedes ir perfectamente a 25nudos, el barco a esa velocidad, va muy bien, con mar..............pues segun sea tienes que adaptar el barco y la velocidad al estado de la mar, como en todos los barcos.
      No comparto la opinion de si mas motor es igual a mas consumo, por llevar mas motor no quiere decir que vayas al crucero del motor, iras a un crucero que te sea comodo, yo no suelo pasar de las 4100 o 4200 vueltas, mientras que podia ir a 4500 sin problema por el motor, al ir a menos vueltas de motor, consume menos y voy a la misma velocidad que un motor menos a su crucero normal.
        estoi de acuerdo con tigo, con mar plano....pero plano puedes dar zapartilla la que quieras con lo que y algo mas....a mi eso me paso solo una vez (bajando de blanes al balis) , con una marejadilla , el video que pones que dices hay levante.....no se ve ni un borregillo......y el mar esta plano para mi mar de levante....no es precisamente eso, repito con marejadilla ya ......12 15 nudos claro que puedes darle mas...pero con riesgo de descolluntar todo....., y hay que contar el peso....cuanto mas grande mas peso...y ese peso esta muy atras.... y repito que es una pesca paseo , para lo que es , ligera....fijate que pongo que con una manta 21 fiser si...si le pondria un 115 como minimo....pero la ocre , repito, va sobrada con ese motor....y creo que le he dado bastante caña a mi ocre....en el mediterraneo, en el atlantico...y en el cantabrico...donde saliamos a 12-15 millas al bonito....y hay te aseguro que hay si hay olas....y se comportaba como una javata...pero 10-15 nudos...... Un dos tiempos de 60cv no tiene nada que ver a como va el suziki 70cv df 4t injeccion , te sorprenderias de ese motor......nosotros haciamos eski nautico....y remolcabamos el eskitube.....y ninigun problema....y la tuve 10 años, piensa que el que pide opinion a dejado claro que ojo con el presupuesto.....y si en vez de 70...se va a 90 como dice.....sobrado por todos los lados.....
          El video fue un dia de una kedada y de los barcos que ibamos solo salieron al mediterraneo tres barcos, el resto se quedo en el mar menor, yo hice 13 millas de ida y otras tantas de vuelta, la verdad es que no se aprecia nada el mar que hacia.
          Bueno a lo que ibamos, el artaban con un 80cv, lo veo muy bien, yo compre el 115cv por que me hacian el mismo precio que un 90cv, ya que lo compre de 2º mano el motor y fue la mejor opcion que encontre.
          En barco me gusta como navega, pero se me ha quedado pequeño para la familia y estoy pensando en cambiarlo por uno mas grande, ya veremos que hago, por que para mi, para pescar, me sobra barco.
            Yo tengo un Suzuki 90 HP 4T a toda prueba y quiero cambiar a un Suzuki superior, te lo comento por si les pudiera interesar en tu nautica (haciendolo a traves de nautica tienes ademas garantia).
              Estamos ablando de la ocre 650 , la artaban es lo mismo pero con motor interior , y esa suele llevar entre 50y 80cv diesel, son mas lentas,ojo que 12-15 nudos de crucewro los hace.... pero con un reparto de pesos muchisimo mejor , a la mia le puse dos depositos uno de gasolina fijo justo debajo del suelo de la bañera pegado al espejo de popa , y otro debajo del suelo pero pegado al manparo que hay justo debajo de la puerta de la timonera,no hay otro sitio, este con 70 litroa de agua para la ducha, pues de llevar este lleno a vacio se notaba una diferencia muy sustancial navegando....y hay que reconocer que la capacidad de estiva que quedaba aun debajo del suelo de la bañera era muy considerable, aparte que le puse dos puertas una a cada lado de los manparos interiores de la timonera , se ganaba muchisimo espacio mas de estiba ,la bateria la puse en el de estribor y en la bancada del asiento del piloto , que deje libre, puse una cocinita y debajo de esta con otra puerta en el lado de proa un armarito para el menaje.... con un poco de maña..se puede hacer, como hice yo, un pequeño crucerito suficiente para una pareja y una niña, que unido al remolque que le prepare auotsuficiente para botarla y recojerla yo solo , mi caso,lo hacia perfecto para irse por hay y pasarlo muy pero muy bien......eso si....VIJILANDO MUY MUCHO EL PARTE ...pero...pero.....al final el trapo pudo otra vez con migo.....
                Originalmente publicado por ReToVaToR Ver Mensaje
                Os explico.... SENTINEL 650 de Nautica el gobernador es mi eleccion...Pero es el casco de la Fibresportt Occre 650
                El casco solo no, todo el barco es el mismo. http://nauticaelgobernador.blogspot....SENTINEL%20650
                He estado mirando con mucho detenimiento las fotos y es el mismo barco, con alguna mejora, como por ejemplo han dado mas altura a la entrada a la patronera, ya que en la ocre estaba muy justa y si no estas acostumbrado te dabas bastantes golpes en la cabeza, el paso de patronera a cabina, han bajado el mamparo que lleva la ocre y este es mas comodo, no hay que levantar tanto el pie para entrar, el "salpicadero" ya no esta y da sensacion de mas amplitud en el barco y si de serie lleva esos detalles del suelo en madera, le da un toque mas de crucero al barco, me ha gustado y de precio, esta muy bien.
                  Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                  Exacto Elkan , veo que te has dado cuenta,como ves son mejoras que no modifican en nada el comportamiento del barco.
                  El dueño del astillero que las fabrica me va a permitir excepcionalmente participar en la construccion de mi barco (lo cual me hace mucha ilusion) ya os colgaré fotos para que veais el proceso constructivo y como va tomando forma.
                  Otro tema que queria comentaros y que abriré en otro post es que me gustaria transmitirle unas ideas de mejoras posibles en la obra muerta,sobre todo en la distribucion de los interiores y la forma y detalles de la bañera,el caso es que me gustaria oir vuestra opinion sobre COMO SERIA VUESTRO BARCO PERFECTO PARA PESCAR,QUE DISTRIBUCION TENDRIA(Camas,tambuchos puesto de mando ,etc...) TODO LO QUE DESARIAIS.....
                  A ver si entre todos sacamos conclusiones de que es lo mas propicio para la pesca y logro que me lo pueda hacer en mi barco
                  Muchas gracias otra vez ....soys la bomba,me ayudais un monton
                  GRUNDENS http://www.grundens.com
                  Síguenos en Facebook GRUNDENS España
                    Con respecto a la distribución para pescar estiba...seguro que en este foro hay gente que te puede ayudar mucho pero en los especificos de pesca como pescapalos, pescamediterraneo2... la gente es muy activa y funcionan muy similares a este foro.
                    Con respecto al barco y por experiencia con un tarrega 600 de un pesca amogo, tienes claro lo de ser fueraborda?
                    Sea lo que sea enhorabuena y pronto al agua
                      Pues yo le he echo al barco unos cuantos cambios, los tienes en pescapalos en la seccion de bricopesca.
                      En la cabina, que ha sido lo ultimo que le he echo, ha sido poner unas lejas para estiba. Aqui se ven sin terminar.
                      tambien he utilizado en la banda de babor, en la patronera, el hueco que hay inutilizado, le he puesto un registro y he metido todo el equipo de salvamento y mas cosas ahi, el metracrilato que hace de techo en la entrada a la cabina, lo he cortado en dos y ocupa menos espacio.
                      Te aconsejo que la patronera lleve ventanas para la ventilacion, en las fotos que he visto van fijas, no se si el astillero tendra contemplado hacerlas para que se abran.
                      Lo siguiente que quiero hacer es un banco en popa, que sea abatible para que no moleste para la pesca.
                        Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                        Muchas gracias Susito, tengo claro lo de fueraborda,por mantenimientos,coste inicial sencillez etc....
                        Te hago caso y entrare e pescamediterraneo con el mismo nick ya que creo que es el mas grande
