Hola a todos, necesitaria si alguien pueda echarme una manito, tengo un motor solé mini 3 diesel de 12 hp, que en otro hilo tenia el problema que tenia una varilla de balancines fuera de lugar, cuando la puse, le di al arranque y arranco perfecto, lo deje un rato funcionando y de diez, luego lo pare un par de veces y lo volvi a arrancar y perfecto, entonces antes de irme para casa le tire desengrasante a todo el habitaculo del motor y al motor (menos al alternador) y lo deje actuar. Hoy cuando voy a limpiar todo, le di al arranque y gira perfecto el motor pero no arranca, le di varias veces con el acelerador, mire el deposito de gasoil y esta lleno, verifique la mariposa del corte de gasoil y nada, alguien sabe que podria pasar?, por lo que veo éste motor es bastante robusto y no tiene mucha ciencia, pero alguna cosita hay que no arranca y me jodio la salida a navegar este finde, gracias a todos los que puedan aportar algo, un saludo y feliz navidad!!
Problema al arrancar mi Solé Mini 3 diesel
Re: Problema al arrancar mi Solé Mini 3 diesel
Una pena que te quedases sin navegar en Navidad ... pero en fin.
Yo tuve uno de esos robustísimos motores. El frío les puede afectar, y en el caso del mío antes de arrancar, le ponía el gas a fondo. Le daba al motor de arranque, y en cuanto oía las primeras pistonadas, le bajaba el acelerador al ralentí.
Prueba a ver si así arranca.
Suerte !!!
Pues no me di cuenta que estas en Las Islas ... entonces me inclino a pensar que pueda ser consecuencia del "desemgrasador" que le rociaste, aunque es raro ... Lo siento no sé más ...Originalmente publicado por gulluni Ver MensajePor el frio no creo ya que el barco lo tengo aqui en tenerife (canarias) y la temperatura exterior ahora es de 24 grados, y probe dar gas a fondo, en ralenti, y nada.
Suerte !!!
Como bien te dice el cofrade Cierraelpico, el único motivo de que no arranque es falta de combustible.
Asegúrate que le llega gasoil, aflojando la entrada al inyector y tirandodole al arranque, a la vez esta prueba te sirve de purga.
Vigila también que el filtro del aire esté medianamente limpio.
Saludos.Buena mar y vientos moderados.
si te encontrastes una varilla de los balancines fuera es que ahí pasa algo,esa valvula se queda abierta y ese es el motivo de que se salga la varilla y de que no arranque.puede que esté torcida,tengas alguna fisura o simplemente se ha roto el muelle.Originalmente publicado por gulluni Ver MensajeHola a todos, necesitaria si alguien pueda echarme una manito, tengo un motor solé mini 3 diesel de 12 hp, que en otro hilo tenia el problema que tenia una varilla de balancines fuera de lugar, cuando la puse, le di al arranque y arranco perfecto, lo deje un rato funcionando y de diez, luego lo pare un par de veces y lo volvi a arrancar y perfecto, entonces antes de irme para casa le tire desengrasante a todo el habitaculo del motor y al motor (menos al alternador) y lo deje actuar. Hoy cuando voy a limpiar todo, le di al arranque y gira perfecto el motor pero no arranca, le di varias veces con el acelerador, mire el deposito de gasoil y esta lleno, verifique la mariposa del corte de gasoil y nada, alguien sabe que podria pasar?, por lo que veo éste motor es bastante robusto y no tiene mucha ciencia, pero alguna cosita hay que no arranca y me jodio la salida a navegar este finde, gracias a todos los que puedan aportar algo, un saludo y feliz navidad!!
No, lo de la varilla fue cuando abri la tapa de balancines para ver el descompresor y accione la valvula pisandola yo a mano, y entonces al presionar en un momento del recorrido que no correspondia se solto la varilla y yo no me di cuenta hasta que la desarme de nuevo, pero luego funciono bien, aparte comprime bien.
Toca comprobar varias cosas algunas ya te las dijeron
Llegada de gasoil: Desmonta el inyectyor y haz girar a mano con la palanca si escupe esta bien sen caso contrario toca purgar el circuito.
Posicion de la mariposa de parada en su posicion correcta.
Saca el filtro del aire y no lo vuelvas a montar hasta que arranque.
Con el descompresor abierto gira a mano el motor y tiene que arrancar, si falla el motor de arranque electrico el de garbanzo lo arranca seguro
Algunos te diran que existe un spray de autoarranque, hay quien lo usa pero no esrecomendable
Los balancines no se sueltan solos asi que de eso no es. De todas formas repara el descompresor cuanto antesBarra libre para todos
Originalmente publicado por gulluni Ver MensajeNo, lo de la varilla fue cuando abri la tapa de balancines para ver el descompresor y accione la valvula pisandola yo a mano, y entonces al presionar en un momento del recorrido que no correspondia se solto la varilla y yo no me di cuenta hasta que la desarme de nuevo, pero luego funciono bien, aparte comprime bien.
bueno,a ver si entre todos damos con la solucion,no deveria ser muy complicado es un buen motor y sencillo
Hola a todos, bueno hoy he ido al barco a meter un poco de mano al motor, abri la tapa de balancines y todo estaba bien, abri el filtro de gasoil y vi que al fondo tenia un poco de baba, como me habian comentado que a veces el gasoil podia formar esa baba, luego el gasoil tenia color amarrillo y blanquesino, entonces lo limpie y lo volvi a montar, le di arranque y arranco, pero al ratito se paro, entonces pense que seria que el deposito vete a saber hace cuantos años estuvo sin limpiar y esa baba es la que me hace parar el motor, ademas aproveche para observar y entender un poco el sistema de inyeccion, bomba y todo eso y observo que hay mangueras desde la bomba inyectora hacia el filtro que no tenia abrazadera, al moverla perdia gasoil, asi que seguramente tambien pueda ser que entraba aire de vez en cuando, asi que decidi quitarlas y voy a ver si las compro nuevas en la semana y abrazaderas y lo monto como dios manda, porque la verdad que el que tenia el barco antes no lo cuidaba para nada, ahora tengo unas preguntitas, que me recomiendan para limpiar el deposito, vaciarlo e intentar limpiarlo con gasolina o algo similar para que se evapore y luego llenarlo, o alguna recomendacion?, hay algun aditivo que se consiga en el mercado, ya que vivo en tenerife y aqui hay veces que es mas complicado conseguir productos especificos, para que el gasoil no produzca esa baba?, un saludo...
