Problema al arrancar mi Solé Mini 3 diesel
    Re: Problema al arrancar mi Solé Mini 3 diesel
    Buenas noches bona nit
    Sientate que viene rollo
    Este tema del que hablas es TIPICO!
    2 actuaciones primero correctivo y luego preventivo
    CORRECTIVO
    parto de la base de un motor descuidado,con manguitos desajustados y gasoil guarro
    primero Desde luego a limpiar tocan ,mano firme y sin dudas,si tienes acceso vaciar y limpiar el tanque,lo0 siento es un pringue...
    segundo todos los manguitos nuevos,en tu caso creo recordar que son de tanque a bomba de bomba a inyectora y el retorno.Ya que estás cambia los de agua...
    tercero Filtros todo limpio cartuchos y juntas nuevos
    Cuarto ya que estás un repasillo al inyector le puede ir de perlas,se desmonta y en cualquier taller de inyección te lo abren limpian y taran
    Todo esto lo hice en misolé de 4 cilindros hace 2 temporadas
    PREVENTIVO
    dos trucos tontos
    1.el moco no crece en el gasoil sinó en el agua.El agua llega por condensación,me explico :
    El gasoil que vuelve al depósito por el retorno está caliente y poco apoco calienta el gasoil.El aire interior al depósito se en calienta y absorbe humedad.Cuando se enfria la humedad condensa en las paredes del depósito,así una vez y otra y otra....Solución el tanque siempre lleno!, especialmente en invierno.Revisa también la toma de gasoil,que la junta esté en buen estado
    2.Cuando llenes siempre un a dosis de antialgas.Yo uso el de acastillage diffussion
    Espero haberte sido útil
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Muchisimas gracias por la explicacion y por los consejos, me han sido de gran ayuda, a partir de esta semana le empezare a meter mano y a cambiar las mangueras, y todo eso, ya les contare como va todo, feliz año a todos!
        hola, si tienes pensado vaciar el depósito de combustible para su limpiado interior, lo que puedes hacer es una vez vacio, le metes arena de un grano gordo dentro, tapas todas las salidas y lo agitas bién, la arena arranca todo tipo de resto que se acumula en el fondo, y te lo deja perfecto, es barato y lo haces tu solo en un momento. un saludo
          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
          Toca comprobar varias cosas algunas ya te las dijeron
          Llegada de gasoil: Desmonta el inyectyor y haz girar a mano con la palanca si escupe esta bien sen caso contrario toca purgar el circuito.
          También podría ser que el inyector no escupa porque esté sucio, aunque el circuito esté purgado.
          En mi caso, lo desmonté yo mismo, lo limpié, tiene poco mas que un muelle y una bola, y lo regulé.
          Una vez el inyector limpio y montado, pero sin montar en el motor, le conecto la tubería del gasoil. Le doy al motor de arranque mientras apunto la salida del inyector dentro de un cubo y veo como escupe.
          Ojo con meter la mano o cualquier otra cosa a la salida del inyector o del tubo del gasoil que lo alimenta pues en teoría sale a mucha presión y podría hacernos daño.
          Ha de pulverizar el gasoil, como si fuera un limpiacristales o un espray de lo que sea. Eso se gradua con un tornillo que lleva en lo alto.
          Una vez escupió bien lo monté en su sitio y hasta día de hoy arranca a la primera.
          Viva los lambordini.
          Llan
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
            Bueno se me ha parado el motor por lo mismo este verano. No era mi caso la bacteria sino el final de un depósito de gasolinera, que lleno el mio de chapapote y pintura. Para sacar el chapapote, en mi caso, de los conductos puedes utilizar una bomba de cambio de aceite. Y después soplarlos con el inflador del dhiguy, acoplando los racores. Para limpiar el depóssito armarse de paciencia desmontarlo y primero con gasolina y después con una carcher si tiene agujero para hacerlo dejarlo como una patena. Los filtros limpiarlos a tope o sustituirlos, pueden ser de automoción y si son autopurgables mejor como los de los Reanault antiguos. Un sitio critico es el grifo del depósito. Debes desmontarlo porque ahí se queda la baba o el chapapote y creyendo que está todo limpio se para de nuevo.
            Por culpa del biodiesel que transportan los camiones cisternas de las gasolineras tenemos los barcos ,sin excepción el problema de la maldita bacteria.
            No todos los productos antibacterias del mercado valen ya que el grosor de la baba descompuesta debe ser minimo y eso solo lo consiguen unos pocos, recuerdo el nombre de Grotamar, hay un test por ahí.
            Paciencia y las tres bes. Balor , Boluntad y buev..s muchos buev.s.
              Hasta día de hoy no he tenido nunca mocos.
              Cada año cambio el gasoil del tanque. Me gusta llevarlo a la mitad, unos 25 litros, mas llevar un bidón metálico con 10 litros estibado.
              Cada año echo el gasoil de a bordo al coche y lleno el barco con gasoil nuevo. No sé a ciencia cierta si esto será lo que hace que no salgan mocos pero a mi me parece lógico y hasta hoy me ha ido bien.
              Llan
                Como apuntaba Bíter62 es posible que al parar el motor el cable se te quedara en paro aunque el tirador volviera a su punto.
                Comprueba el cable que va de batería a motor de arranque, con las vibraciones parte.
                Ya contarás.
